Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 jan 2026 7:04
Antwoord op onderwerp  [ 200 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  Volgende
Wat krijgt ie te drinken? Tanken jullie vaak "95" benzine ?
911 2.2E targa
Goirle, NB
Bericht Wat krijgt ie te drinken? Tanken jullie vaak "95" benzine ?
Wat tanken jullie zelf in jullie porsche's?
Onze 2.2E (omgebouwd naar carburateur, S-specificatie) krijgt meestal gewoon het goedkoopste, 95. Soms doen we er ook wat loodvervanger bij, kan nooit geen kwaad.
Is het ook zo dat je meer vermogen zou krijgen door een brandstof te nemen met een hoger octaangehalte? 98 plus, oid. Scheelt dat veel?
Gooi het maar in de groep :D
30 apr 2006 13:59
992 Carrera S cabrio PDK (2019). [Ex Panamera Sport Turismo 4 e-hybrid (2023)] [Ex Cayenne Coupe E-Hybrid (2022), Ex Macan (2018), Ex Panamera Sporturismo 4 E-Hybrid (2018] & Ex-991.2 carrera cabrio PDK (2017), Ex-991.1 carrera cabrio PDK (2014), Ex-997 cabrio tiptronic S (2005), Ex-993 cabrio tiptronic S (1996)]
Twenthe
Shell V-Power
30 apr 2006 14:43
996 C2; 944 racer
Zijn al enkele topics aangewijd, maar nooit een eensluitend duidelijk antwoord. Dus ik kijk uit naar wat dit topic aan antwoorden zal brengen. Zelf gooi ik in mijn 996 Shell V-Power...maar ik kon uit de vorige topics halen dat dit produkt niet zo bijzonder was...daarom mijn laatste tankbeurt bij Total...
30 apr 2006 15:28
1973 911s Targa
95 in de 2.4S
98 in de 2.5 waterpomper
teveel octaan geeft niet meer power op een originele motor
en kan tot gevolg hebben dat ie moeilijker start
loodvervanger is enkel maar nodig bij motoren waar de klepzittingen nog niet verhard zijn ... met nog nooit gereviseerde koppen dus
Stijn Vandamme
'73 911 2.4 S Targa 9113310111
'85 944
30 apr 2006 15:28
992 Turbo S Coupe
98 heeft alleen zin bij 'intelligentere' motoren (die van Gantor dus), dan kan het motormanagement de inspuitvariabelen/timing e.d. aanpassen, en daardoor een optimalere verbranding creeren.
Thomas moet m.i. gewoon 95 erin blijven gieten (van loodvervangers weet ik te weinig, is dit nodig ??)
R.
30 apr 2006 15:33
911 2.2E targa
Goirle, NB
aangezien ik 15 ben zal ik nie zoveel tanken :lol:
Maar dan weet ik ook weer dan m'n pa veilig tankt :wink:
30 apr 2006 15:45
Dit is niet geheel juist. Ik zal uitleggen wat het octaangehalte is;
Tijdens de productie van benzine kan de producent kiezen tussen de verhouding octaan en heptaan in de brandstof. Octaan 95 houdt in dat er 95 delen octaan en 5 delen heptaan in de benzine zitten.
Brandstofgassen komen spontaan tot ontbranding tijdens compressie. Octaan kan heel goed tegen deze verdichting tijdens de compressieslag en heptaan niet. Dit betekend dat wanneer de brandstof bv volledig uit heptaan zou bestaan het mengsel al tot ontploffing komt ver voordat de zuiger het BDP bereikt. Hoe hoger dus het octaangehalte hoe langer het duurt voordat de brandstof tijdens compressie spontaan tot ontbranding komt.
De fabrikant van de motor geeft op welk octaangehalte minimaal nodig is om de motor goed te laten functioneren. Een hoger octaangehalte heeft dus geen zin. Een motor die echter is gemaakt voor een octaangehalte van 98 kan hele vreemde resultaten gaan geven bij een lager octaangehalte omdat de brandstof te vroeg gaat ontbranden.
Hoge compressiemotoren vereisen vaak ook een hoog octaangehalte.
Dus een hoger octaangehalte dan de fabrikant opgeeft kan nooit kwaad. Te laag echter wel
30 apr 2006 15:50
911 SC 1981
Eindhoven
Bericht octaanGETAL
Ben van mening dat het woord octaanGEHALTE onjuist is. Het moet zijn octaanGETAL.
Rijden met die Porsche's!
30 apr 2006 15:58
Bericht Re: octaanGETAL
Daar zit wat in Wim. Heel scherp opgemerkt :wink:
30 apr 2006 16:01
1973 911s Targa
extra voorbeelden ivm welke motoren het nodig hebben en welke niet
een 2.4 S heeft een compressie van 8.5:1 , werkt met 95
een 2.0 of 2.2E 9.1:1 dat lukt nog net met 95
een 2.0 of 2.2 S heeft compressei van 9.9:1 lukt nog net (zie onder) maar als die ooit een rebuild kreeg, kan lijnboren en koppen vlakken je compressie omhoog trekken...
en vanaf 10 mag je 95 absoluut vergeten zonder extra modificaties(twin pluggin bv )
Stijn Vandamme
'85 944
30 apr 2006 16:06
bij mij super 98 en in duitsland 100
robert
30 apr 2006 16:31
Porsche 996 GT3 mkII
Omgeving Delft
Liefst Shell V-power, anders 98
30 apr 2006 16:35
992 Turbo S Coupe
Wat was er dan niet juist ?
30 apr 2006 18:14
Dat het hogere octaangehalte alleen zin zou hebben voor intelligentere motoren. Het octaangehalte heeft enkel een relatie met de compressieverhouding van de motor.
Zoals jij suggereert zouden dus oudere motoren geen belang hebben bij octaan 98 terwijl het tegendeel vaak het geval is.
Wat wel het geval is is dat het motormanagement aan de hand van de verbranding wel zijn inspuiting aanpast aangezien 98 iets later verbrand dan 95.
30 apr 2006 18:21
Regio Amersfoort
Ik tank altijd 98. Volgens de pomphouder die bij mij op de sportschool zit (idd, ik zit vaker aan de bar daar dan dat ik wat doe :oops: ) is hij mij zeer dankbaar daarvoor. Op deze benzine kan hij nog de volle winst pakken, itt de 95. De 98 wordt steeds minder afgenomen. Zal dus tzt wel verdwijnen. :?
Dat lijstje dat s_vandamme weergeeft heb ik wel eens eerder gezien, uit welk blad komt dat eigenlijk :?:
30 apr 2006 18:55
1973 911s Targa
das een flyer van Porsche zelf voor zover ik weet
Stijn Vandamme
'85 944
30 apr 2006 19:08
964 C2 Coupe 91'
Twenteland
robert
idem..
If you want to make a small fortune in motorsport
than start with a big one! :-)
30 apr 2006 20:58
98. geen additieven. geen lood.
dat schema van sven is niet van porsche volgens mij.
30 apr 2006 21:44
Hasselt/België
Al mijn P's hebben gereden of rijden op Super 98. En natuurlijk indien mogelijk steeds tijgers in mijn tank :wink:
30 apr 2006 21:46
992 Turbo S Coupe
OK, interessant ! Ik heb het even opgezocht in één van de Porsche-bijbels (Forever Young) en daar staat dat 911 model 1970 (compressie 8,6:1) inderdaad bij voorkeur 98 moet hebben (!), maar 2 jaar later (model 1972, compressie 7,5:1 (T) 8,0:1 (E) en 8,5:1 (S)) is volgens de heren uit Weissach octaan 91 weer voldoende. Alleen op basis van compressie is dit dus niet sluitend te krijgen. Wat is er nog meer dat een hoog c.q. laag octaangetal vereist ? Iemand ?
30 apr 2006 21:48
Met mijn 964 onder vergelijkbare omstandigheden een aantal tankbeurten V-power getankt en vervolgens een aantal tankbeurten 95
:arrow: geen verschil gemerkt :!: :idea:
30 apr 2006 21:48
992 Turbo S Coupe
Ik wel (!) Maar wel gemeten met een moderne auto (X5) met een grote tank (95 liter)
Octaan 95: 1:5 tot 1:6
Octaan 98: 1:7 tot zelfs wel 1:8 (recentelijk)
Over diverse tanks en divers verkeer (stad/snelweg) gemeten.
R.
30 apr 2006 21:52
992 Turbo S Coupe
Sorry, niet goed gelezen; V-Power, ik dacht octaan 98 (V-power zou ergens tussen 95 en 97 liggen volgens Shell ?)
Mijn verhaal geldt dus alleen voor octaan 98 (BP Ultimate)
30 apr 2006 21:53
1973 911s Targa
die bron van jou klopt niet.
69-70-71 voor E &S , de B, C en D series dus
E = 9.1:1
S = 9.9:1
1970-71 S'en hadden absoluut veel meer compressie dan de 72-73 versies.. het was/is bv nog altijd een simpele "upgrade" om 2.2 S zuigers in een 2.4 te douwen, en zo de compressie om hoog te bumpen... goed voor een 10 to 15 pk's boven op de 190 standaard voor 73...en meer koppel onderin.
als je 2.2 S zuiger naast een 2.4 zuiger legt dan zul je meteen zien dat de 2.2 onmogelijk maar 0.1:1 compressie meer kan zijn met een identieke kop
Stijn Vandamme
'85 944
30 apr 2006 22:08
992 Turbo S Coupe
69-70-71 voor E &S , de B en C series dus
E = 9.1:1
S = 9.9:1
1970-71 S'en hadden absoluut veel meer compressie dan de 71-72 versies.. het was/is bv nog altijd een simpele "upgrade" om 2.2 S zuigers in een 2.4 te douwen, en zo de compressie om hoog te bumpen... goed voor een 10 to 20 pk's boven op de 190 standaard voor 73...
Sorry Stijn, mijn bron (Forever Young, Tobias Aichele, Motor Presse Stuttgart) is i.h.a. zeer accuraat, maar je moet wel goed lezen: Over het gehele jaar 1970 (alle modellen van T tot S; van 8,8-9,8) wordt 98 geadviseerd. 2 jaar later gaat het octaanadvies naar 91. Welke info klopt er dan volgens jou niet ?
30 apr 2006 22:17
