Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 15 dec 2025 1:05
Onderkant portier nat
't Gooi
Bericht Onderkant portier nat
De bekleding van de onderkant van mijn portier (997 mk1) is telkens nat met het gevolg dat de auto erg vochtig is. Weet iemand wat de oorzaak en eventuele oplossing hiervoor is?
997-1
02 maart 2014 19:03
Porsche diversen
Overijssel
Bericht Re: Onderkant portier nat
Raamrubbers checken.... of kijken of de drains niet verstopt zitten.....
02 maart 2014 19:05
onderhoud cv ketels
zwolle
misschien dat het folie achter de deurpanelen kapot of loszit
03 maart 2014 0:33
't Gooi
Dat was het inderdaad. Schrijnt een bekende kwaal bij de 997 te zijn. Wel een beetje bizar om in een auto van ruim een ton rond te rijden die na 6 jaar gaat lekken onder het portier omdat het folie dat in de deur zit niet deugd....... Je verzint het niet!
997-1
12 maart 2014 23:57
beter folie dan olie!
gr anton964
13 maart 2014 0:51
neuf onze français
Medemblik
Het was dan ook een zeer innovatieve en tecnisch ingewikkelde manier van toepassen van hoogwaardige kunststoffen... :mrgreen:
rouge et noir
13 maart 2014 10:03
Geen Boxster 981 S meer
Er zit toch geen folie in een 997 deur? Er zit in kunststof binnenschaal in. Het is geen luchtkoker met folie en karton in de deur :wink:
13 maart 2014 10:56
De 997 heeft inderdaad geen folie meer achter de deurbekleding zitten.
Wel zit er een stalen plaat achter waar ruitmechanisme, speaker e.d. op gemonteerd zitten. Deze
plaat wordt met een aantal torx boutjes op zijn plaats gehouden en tussen deze plaat en het portier zelf zit een soort rubber/foam achtige pakking.
Als deze plaat een keer vervormd is door verkeerde de of montage of de pakking is een keer lekgeprikt met scherp voorwerp tijdens demontage, dan komt het water precies onder de deurbekleding naar binnen.
Ook kan het zijn dat er een doorvoerrubber van deze plaat ontbreekt of niet juist gemonteerd zit.
Zelfs de speaker zit met een pakking gemonteerd.
Als de plaat vervormd is kan het zijn dat de pakking plaatselijk het portier niet raakt.
Het portierrubber zit onder deze plaat en het water zal over deze rubber stromen richting de vloer.
Het is normaal dat er water langs de andere zijde van de genoemde plaat loopt, de "ruitlikker" kan niet al het water tegenhouden en het loopt ook bij spiegel en de verticale ruitrubbers langs.
13 maart 2014 11:21
(ex) 911E 2.2 Targa - (ex) 997.1 4S Cabrio - (ex) 997.2 4S Cabrio - (ex) 991.1 4S Cabrio - nu 992 S Cabrio
Hertogenbosch
Het lijkt erop dat ik het zelfde probleem heb. Is dit eenvoudig zelf te repareren? Kan je de folie opnieuw bevestigen of moeten er ook onderdelen vervangen worden en zo ja, heb je voor mij onderdeelnummer(s)
13 mei 2014 9:26
't Gooi
Ik heb het laten doen door mijn garage (Porsche specialist).
997-1
13 mei 2014 9:44
