Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 jun 2024 14:13
Antwoord op onderwerp  [ 66 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2, 3  Volgende
Porsche 911 964 Carrera RS - modelbouw
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Bericht Re: Porsche 911 964 Carrera RS - modelbouw
De eerste laag glans zit er op. Wel met wat stofjes, dus ik ga het lichtjes schuren en dan een 2e laag geven
Arno
19 feb 2024 22:13
997.1 Carrera S coupe handbak
Polijst je zoiets ook, zoals met een echte auto?
20 feb 2024 12:28
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Jazeker. Ik zocht even naar een foto om wat verschil te laten zien, maar ik maak van het polijsten niet vaak een foto. Alles zit dan onder de polijst pasta :roll:
Dus als de blanke lag er goed op zit, ga ik met zeer fijne waterproof schuur/polijstpads aan de slag tot korrel 12.000. En daarna heb ik nog 4 compounds om te polijsten.
Ik vind dat overigens wel de moeilijkste stap hoor. Je moet zo opletten dat je niet door de lak heen gaat. Met name op scherpe randjes.
Dit is een foto uit den ouden doosch, zo hoort een model te blinken na polijsten
Overigens, tegenwoordig kras ik de naden wat verder uit, dan krijg je daar wat meer diepte. Dat deed ik nog niet ten tijde van dit model
Arno
21 feb 2024 11:47
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Het had hier even stil gelegen. Ik had wat andere 3D klusjes voordat ik hier verder kon. En ook nu is het een 3D klusje, maar wel heel specifiek voor de Carrera RS.
Zo maakt de kit gebruik van dit klassieke Porsche stuur
Maar in de RS hoort dit stuur.
Het subtiele verschil is enkel de tekst, maar dit wil ik toch wel graag correct hebben.
Dus het is tijd om mijn tekenspullen erbij te pakken. In blender een nieuw project gestart en met een ruwe vorm (Torus; aka donut) begonnen om een rudimentair stuur te tekenen.
En daarna moet je slim tekenen, iets dat ik heel specifiek voor 3D ontwerpen heb moeten leren. Namelijk, je tekent 1 deeltje en waar mogelijk spiegel en dupliceer je dat, zodat alle andere delen exact dezelfde afmetingen hebben. Hier onder heb ik dus 1/4 deel van het stuurwiel getekend en de rest is gespiegeld.
Als de basis vorm klopt, dan wordt het tijd voor details, zoals een stiknaad op de horizontale delen.
En tevens kun je zien dat ik begonnen ben om het centrale deel te tekenen. De ruwe vorm is al goed. Misschien dat ik nog wat wil verfijnen, maar daarna moet de tekst er op en beide delen moeten nog aan elkaar worden gemaakt, zodat het 1 geheel is bij het printen.
Arno
20 maart 2024 10:41
Omgeving Hilversum
Dit is wel eentje van de hogere orde in Fusion. Knap.
20 maart 2024 10:59
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Dank je wel.
En om misverstanden te voorkomen, ik gebruik geen Fusion, maar Blender.
Ik kan overigens geen vergelijk trekken tussen beide, want Fusion heb ik nog nooit gebruikt. Ik ben ooit Blender gaan leren en vooralsnog kan ik daar alles mee wat ik nodig heb.
Arno
20 maart 2024 11:07
Omgeving Hilversum
Aha. Blijft even knap. :D
Ik had de simpele weg gekozen, alleen het middendeel vervangen.
20 maart 2024 11:16
'77 924 Weltmeister (3x), '87 924 S, '87 944 S, '89 944 S2 Cabriolet, '93 968, '93 968 Cabriolet, '93 968 Club Sport, '94 968 Club Sport M030, ‘13 981 Boxster '21 982 GT4
In dit geval gaat dit niet op ben ik bang. Het stuur is namelijk niet symmetrisch. Kijk goed naar de eerste foto, het open deel boven het middenstuk is groter dan het onderste deel.
20 maart 2024 12:24
Oeps, ik denk dat dapatch gelijk heeft. Eerst dacht ik nog dat het kwam door de hoek van de foto die het vertekende, maar op deze foto is inderdaad te zien dat het stuurwiel niet boven/onder symmetrisch is (qua grootte van de opening).
Terug naar de tekentafel lijkt me.
20 maart 2024 12:29
Omgeving Hilversum
Nou bederf je de pret! :shock:
(was antwoord op dapatch uiteraard)
20 maart 2024 12:30
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
En daarom hou ik zo van dit forum. Een terechte opmerking. Ik denk dat ik dit nog gemakkelijk kan aanpassen in de huidige situatie, dus ik hoef niet opnieuw te beginnen 8)
Arno
20 maart 2024 12:43
997.1 Carrera
MRDH
Deathtrap schreef:
Dank je wel.
Blender is beter in organische vormen. Fusion 360 is meer voor mechanische dingen en kan volgens mij ook parametrisch ontwerpen.
20 maart 2024 16:15
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Het off-center deel heb ik dit keer wel weten te pakken. Als ook de wat beter afgevlakte voorkant van de spaken.
Nu wees iemand mij nog op de vorm aan de binnenkant van het stuurwiel. Dat loopt iets taps toe ipv mooi rond. Ik ga nog wel even kijken of ik die vorm ook nog kan pakken. Maar eindelijk gaat het om een aanpassing van 0.1 of 0.2 mm. Dus hoeveel je daar nog van gaat zien op het model is maar de vraag.
Het hele stuurtje heeft een omtrek van een slordige 15mm. Dan weten we weer waar we het over hebben :mrgreen:
Arno
22 maart 2024 9:42
Krijgt het stiksel nog een andere kleur? :mrgreen:
22 maart 2024 10:51
Heb je ooit een Lidar 3D scan app zoals Scaniverse geprobeerd om zo'n object in het echt te scannen? Heb er zelf geen ervaring mee, maar dat moet voor zo'n hobby als deze toch interessant kunnen zijn, lijkt mij.
22 maart 2024 17:34
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Dus, met alle feedback achter de computer gedoken en lekker doorgewerkt.
Dit is het resultaat en de printer is nu met een proefprintje bezig.
Nee dat heb ik nog nooit gebruikt. Maar uit reviews weet ik dat de scans wel goed zijn, maar als je daarna er op door wil tekenen, dan moet je nog mega veel "clean up" doen voordat de tekeningen optimaal zijn.
Dat is een beetje lastig uitleggen als je niet in de materie zit. Maar heel simpel weg komt het er op neer dat alles wat ik teken is opgebouwd uit vlakken met 4 punten. Die figuren zijn makkelijk op te splitsen en hebben nog wat meer wiskundige voordelen. Dat maakt het makkelijk om het te buigen, gaten in te maken of er weer onderdelen aan toe te voegen.
Zo'n scan maakt alleen meer heel veel puntjes. Die worden wel een beetje aan elkaar geregen door de software, maar ziet er eigenlijk uit als een bak los zand. Maar goed... de software wordt natuurlijk steeds beter, dus over een tijdje zal het wel veel werk uit handen kunnen nemen.
... mits je beschikt over het (bijna) originele onderdeel :wink:
Arno
23 maart 2024 16:26
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Het printje is goed gelukt. Hier zie je hem naast het orginele stuurtje.
Ik moet alleen even kijken of de RS tekst leesbaar blijft met verf. Ik had die al dieper gemaakt, maar het is allemaal zo klein dat ik niet weet of hte genoeg is.
Arno
26 maart 2024 12:49
997.1 Carrera
MRDH
Anders de randjes van de letters met grijs licht drybrushen, dan krijg je weer contrast.
26 maart 2024 15:24
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Een kleine update ter voorbereiding voor nog meer specifieke RS onderdelen.
Het legendarische Carrera RS logo. Deze kan achter op de motorkap maar ik wil dit ook gebruiken om de tekst in de stoffering op de verwijderde achterbank te maken.
De aangepaste achterbank die ik nu heb, vind ik nog niet goed, dus ik ga met dit logo een 2e poging doen.
Arno
02 apr 2024 13:46
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Modelbouw ligt even op een laag pitje met dat mooie weer. Dan is tuinieren en in mijn eigen Porsche rijden toch iets wat dan de voorkeur heeft. :wink:
Maar een paar iteraties verder op de 'achterbank' en ik heb wat, waar ik tevreden over ben.
Ik heb het onderdeel bewust wat te groot gemaakt, zodat ik heb op maat kan vijlen. Nu de naden nog even dichtzetten en dan ook dit bekleden met embossing poeder. Dan de tekst voorzichtig vrij krassen met een sateprikker en dan kan het gespoten worden 8)
Arno
10 apr 2024 11:49
Sint-Niklaas (B)
Dat zou nog iets voor jou zijn - Haute mini voitures, waar the rich and famous hun modelautos kopen voor de prijs van een compacte nieuwe auto op schaal 1:1.
https://www.tijd.be/sabato/auto/suber-f ... 3f029e1171
MX-5 voorheen NC Niseko, nu ND 2.0 Sport / Recaro nog steeds... the poor man's Boxster
Honda VFR800FI
16 apr 2024 15:42
Porsche 944 S2 cabriolet U9
Wierden
Wat een monnikenwerk, respect dat je het geduld heb. Wel mooi de toevoegingen met de 3D printer.
16 apr 2024 17:34
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Zo... het lang genoeg stil geweest. Tijd om weer eens een kleine update te doen.
Het interieur is zwart gespoten en het opbouwen is begonnen.
En macro foto's zijn echt een drama. En ik wou dat dit strakker zou zijn gelukt, maar op deze foto lijkt het helemaal een zooitje. Toch is het met het blote oog best oke. Ik ga het dan ook zo laten.
Ik had nog 2 stoeltjes liggen die bijna perfect leken op de Recaro stoelen in de RS. Alleen moest ik nog even de gaten toevoegen op heuphoogte.
Arno
11 mei 2024 9:31
SpeedGelb 987.2
Kaatsheuvel
Het interieur is klaar. De kleine rode accenten geven net dat kleine beetje extra. En verder is een RS niet heel veel afwijkend van een gewone Carrera, hoewel ik er al genoeg aanpassingen in heb zitten :oops:
Tijd om maar weer eens aan de buitenkant te gaan schilderen.
Arno
12 mei 2024 10:35
> Groningen PF #4 <
Geweldig! :thumleft:
13 mei 2024 19:35
