Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 10 okt 2026 0:03
Antwoord op onderwerp  [ 33 berichten ]  Ga naar pagina Vorige  1, 2
3.2 vonkt niet
3.2 carrera
Capelle aan den IJssel
Bericht Re: 3.2 vonkt niet
op de zekeringbox 12V via zekering direct op pomp en deze hoor ik draaien.
wellicht toch probleem in DME relais ik zal es een andere erin zetten..
21 apr 2015 20:51
Nu: Aston Martin V12 Vantage S 2014 BMW m440i xDrive cabrio Defender 110 2022 Gehad: 992 Carrera S Cab 2019 RR Sport SS 2008 BMW Z4 Coupe 2009 Ferrari F12 2014 MG TF 135 2002 Ferrari California 2011 Lancia Delta HF Integrale 16V EVO 2 991.1 Carrera 4S Cab '14 racing yellow 3.2 Carrera Marineblau '87 991.1 Carrera S PDK Basalt zwart '12 997.2 Carrera S PDK zwart '10 996 Turbo manual sealgrau '00 996 Carrera 2 manual zilver '00 3.2 Carrera manual Irisblau '85 964 C4 manual zwart '90
Kijk, da's in ieder geval een mogelijke oorzaak minder. DME relais is inderdaad een goede vervolgcheck. Als je er geen hebt liggen kun je ook een jumper maken om DME relais te bypassen. In dit document wordt beschreven hoe je die jumper maakt (drie draden met elkaar verbinden, kabelschoentjes erop en in relaisvoet prikken op 87, 87b en !als laatste want constante, ongezekerde, plus! op 30 Zie hier wat ik bedoel: http://www.clarks-garage.com/pdf-manual/fuel-05.pdf
Daarmee komt er voeding op brandstofpomp en DME. Kun je dan nog niet starten dan is er iets anders mis.
Dit kan dan wellicht helpen:
Als je de stekker uit de DME haalt kun je op de contacten op de stekker een aantal testjes doen die in bovenstaand document worden beschreven. Zou beginnen met Crankshaft, Reference en Cilinder head temp sensoren. Dan meten of er spanning op juiste contacten staat en aarde.
Laatst bijgewerkt door Beezztie op 21 apr 2015 21:18, in totaal 1 keer bewerkt.
21 apr 2015 21:15
Zo kwam ik er overigens achter dat mijn Crankshaft speed sensor defect was..
21 apr 2015 21:18
3.2 carrera
ok dank voor de feedback !
21 apr 2015 21:33
3.2 carrera
Ik meet op pinnetje 25 en 26 oneindige weerstand... TDC sensor...
was deze bij jou ook defect?
25 apr 2015 12:43
3.2 carrera
zojuist besteld bij Winparts € 130,-
nr 6
25 apr 2015 16:26
3.2 carrera
zo hij rijd weer !!!! sensor vandaag binnen en gelijk erin geschroefd :D
30 apr 2015 22:14
Top! Sensor ging dus makkelijk los, ik moest uiteindelijk ook nog de houder vervangen.
30 apr 2015 22:21
