Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 30 sep 2026 16:49
bougie's 996 carrera2 vervangen
porsche 944 S2(look)
tilburg
Bericht bougie's 996 carrera2 vervangen
hoi
moet bougie's van een 996 carrera2 uit '98 vervangen.
is dit veel werk??
heb je hier speciaal gereedschap voor nodig??
hoe te werken??
loopt ineens op 5 cilinders en heeft enkele storingen, waaronder p0300.
weet iemand wat dit kan zijn. men vermoedde iets van bougie's en/of bobine's.
wie weet raad ???
no porsche, no life.
16 okt 2009 19:40
Bericht Re: bougie's 996 carrera2 vervangen
tja, ik heb wel enkele ideeen... :twisted: :mrgreen:
maar serieus, jaar/kmstand/symptomen?
16 okt 2009 20:22
http://tinyurl.com/yjr28ey
16 okt 2009 20:22
tilburg
vandaag even verder gekeken.
3 foutcode's : p0300 + p0302 + p0305
misfire dus op cilinder 2 en 5.
kan ik aannemen dat dit de 2 middelste cilinders zijn ???
(wie kan zeggen wie welke cilinder is???)
bougies eruit gehaald (inderdaad op een brug).
bougie's zien er erg verouderd uit. :evil:
bougie van middelste cilinder rechts ook nat.
heb 15 jaar beroepsmatig aan auto's gesleuteld, echter dit is mijn eerste 911.
maar eens moet toch de eerste keer zijn. :D
eerst maar eens met bougie's proberen denk ik..............of niet ????
Laatst bijgewerkt door johnr944 op 17 okt 2009 20:50, in totaal 1 keer bewerkt.
17 okt 2009 17:39
17 okt 2009 18:00
tilburg
thank's :wink:
17 okt 2009 21:19
Wa bedoel je met nat? Benzine olie of koelmiddel?
18 okt 2009 10:02
tilburg
bougie van de 5e cilinder nat van benzine. bobine ???
18 okt 2009 20:02
Dan blijft alleen de bobine over denk ik. Vaak zijn in de behuizing van de bobine haarscheurtjes waar te nemen die al aangeven dat ie defect is of snel zal gaan.
Ik zou zoals hierboven al geopperd alle bobines vervangen in dat geval.
19 okt 2009 9:39
tilburg
nieuwe bougies gemonteerden bobine's onderling gewisseld, echter 5e cilinder nog steeds niets. bougie 5e cilinder nat van olie. na compressie-test blijkt de 5e cilinder ook geen compressie te hebben. :scratch:
vermoed dus iets van koppakking of iets dergelijks. :evil:
is dit een veel voorkomend euvel :?:
20 okt 2009 20:26
dit zie je nog wel eens
20 okt 2009 20:28
Als een gekeken of je koelwater een gekke kleur heeft?
20 okt 2009 21:11
johnr944 schreef:
Bougie 5e cilinder nat van olie. na compressie-test blijkt de 5e cilinder ook geen compressie te hebben. :scratch:
Ik vermoed ook dat zoals hierboven al geschreven er een scheur in de cylinderwand zit.
In dat geval, maar ook zoals je eerder al aangaf, is het geen olie of benzine op de bougie maar koelvloeistof.
20 okt 2009 21:30
tilburg
nee, het betreft hier daadwerkelijk olie :cry: :evil:
21 okt 2009 20:57
Porsche Targa SC 3l. 1980
Middelburg (B)
Ik denk, vrees, weet het bijna zeker tijd en €€€€€€ :pale:
Suc6 ermee, meer kan ik nie zeggen
21 okt 2009 21:05
Kapotgepingelt?
26 okt 2009 14:38
Nee.
Wat er wel de oorzaak van is staat in het beruchte plof-draadje...
26 okt 2009 15:29
Er staat zeker niet dat het door pingelen komt.
De AANNAME - volgens bedrijven als Autofarm die wel iets snappen van motoren - is onvoldoende ondersteuning van de bovenkant van de cilinder waardoor deze (zodanig) vervormd dat er scheuren in ontstaan en een stuk uitbreekt.
Pfff :mrgreen:
26 okt 2009 16:43
Wolluk schreef:
Blijkbaar heeft porsche (vooral in 1998 - 2000) veel motoren van de 996 in een andere fabriek laten produceren om aan de gigantische vraag te kunnen voldoen. Juist de motoren die ergens anders geproduceerd zijn geven veel problemen. Blijkbaar is het mogelijk om te herleiden in welke fabriek een motor geproduceerd is, als het serienummer van de motor bekend is.
zal deze net in die andere fabriek gemaakt zijn..... :lol:
26 okt 2009 16:49
Noord Holland
Ja en volgende maand komt Sinterklaas weer in het land.En hij :santa:ook.
Zag op een ander topic dat iemand een probleem had met een koppeling en toen was toch de hele motor kapot. Ook de verkeerde fabriek?
Nog ff de link: viewtopic.php?f=13&t=25034&start=25
@Bully had jij al gezien zeker?
Last Rat standing
Laatst bijgewerkt door Ernest 986 op 26 okt 2009 17:04, in totaal 1 keer bewerkt.
26 okt 2009 17:00
Leiderdorp
nee verkeerde monteur :wink:
26 okt 2009 17:02
911 carrera 4, 944, Audi S4
winsum
Waar heb je gewerkt dan? LADA!!!!????? :P Dit is ja bijna een basic automonteur kwestie... Een cylinder werk niet waar begin je dan mee..... Komt er brandstof? Is er een vonk? etc. Ondanks dat het een 911 is blijft de werking van de motor hetzelfde...
Porsche carrera 4.
28 okt 2009 13:09
Moet het topic/onderwerp niet aangepast worden :?:
I.p.v. bougies de motor :evil: :oops: :cry:
28 okt 2009 13:21
