Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 nov 2026 16:54
draad hangt los bij poulie airco pomp 964
Porsche Cayenne 3.6 bj 2008 Corvette C5 bj 1998 ex Porsche 964 C4 bj 1990 Porsche 997 Carrera S bj 2005
10 km ten zuiden van Nijmegen
Bericht draad hangt los bij poulie airco pomp 964
Hoi,
Bij mijn 964C4 hangt er een zwarte draad los die van het binnenwerk komt van de V-snaar poulie van de airco pomp.
Er komen 2 zwarte draden uit, 1 gaat naar aarde, de andere hangt los.
Met welke contra stekker moet die verbonden zijn en waar zit die ?
Wat is de functie van de stroomdraden die de poulie ingaan ?
mvg
Unteed
Laatst bijgewerkt door Unteed op 24 mei 2010 23:29, in totaal 1 keer bewerkt.
15 mei 2010 14:42
993tt, 993 cabrio TOTMBO:964
Bericht Re: draad hangt los bij poulie airco pomp 964
Dat kabeltje is van de elektromagnetische koppeling van de compressor. Rechts in de hoek (daar waar je die drie bougie kabels ziet verdwijnen op de foto) moet een los stekkerteje hangen. Aanklikken en klaar.
Op het stekkertje wat je in je hand hebt kun je 12v zetten en dan hoor en zie je de koppeling aangrijpen.
http://www.dstt.fr
15 mei 2010 15:14
924 80 wit EX. 924 80 rood
Amersfoort
je airco werkt als het goed is ook niet.
maar je hebt kans dat de stekker los is getrokken omdat het systeem leeg is.
dan word de pomp niet gesmeerd en loopt deze samen met de v-snaar kapot.
Www.924forum.nl
Het 924 forum van nederland
15 mei 2010 16:52
Hoi,
Thnx voor je reaktie.
Bij mij zit er geen losse stekker bij de bougiekabels ?
Ik heb wel een loze stekker gevonden die zat onder oliefilter verstopt ,
met een groene draad erin,zie foto.
Is deze het ?
bvd
Unteed
15 mei 2010 17:21
Als het de groene is, zit je goed. :thumleft:
15 mei 2010 17:30
Die is het, met die plastic huls erom.
Overigens als het systeem niet vol genoeg zit cq. leeg is dan wordt de compressor niet bekrachtigd!!!!!!!!!! Dus geen goede reden geweest om het stekkertje los te halen. Maar zou idd kunnen dat het moedwillig is losgehaald, in dat geval wel even opletten. Je zou eerst kunnen kijken of je met de hand de pomp (dus het voorste/binnenste deel van de as) rond kunt draaien. Als het goed is kunt je hem draaien en voel je een lichte weerstand van de compressie slagen in het pompje.
http://www.dstt.fr
15 mei 2010 17:48
Amersfoort
wij doen het op het werk juist expres.
als er iets fout gaat en de pomp draait wel loopt die kapot.
en dan vreet die je v-snaar soms ook nog is op.
Www.924forum.nl
15 mei 2010 19:43
Gebruikers op dit forum: Belbeyl, Google [Bot]
