Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 01 nov 2026 17:17
Startproblemen bij warme motor 993.
993 2s
België
Bericht Startproblemen bij warme motor 993.
Sinds een week of twee ondervind ik startproblemen bij het starten als de motor warm is.
Koude start gaat prima !
Probleem heeft zich voorgedaan na de winterslaap…. Vlak ervoor heb ik nog de ISV valve vervangen omdat
toerental op en neer ging bij stationair. Recentelijk wel Shell V power getankt…. Zou het dit kunnen zijn ?
Bij het starten met warme motor lijkt alsof toerental ook maar tot 500 gaat. Normaal was dit 1.800 ongeveer.
Hier filmpje van het starten:
28 maart 2014 19:07
Bericht Re: Startproblemen bij warme motor 993.
nee het is niet shell. ja het is die klep.
28 maart 2014 20:22
993 2s
België
Zit net 500 km geleden een nieuwe in (eind vorig jaar)… :shock:
29 maart 2014 9:50
Oude isv terugplaatsen
Vapor lock?
Valse lucht kan ook nog.
Kun je motronic uitlezen?
29 maart 2014 10:18
nu 993C2 en ex 964C4
Hoeksche Waard (Zuid-Holland)
Het kan je temperatuur sensor van cylinderhead 3 zijn.
Deze is door te meten op de stekker (pin 14 en 45) van de DME (onder je voorstoel) of te "foppen" door een weerstand van 200 Ohm in de buitenste (vd 3) contacten van de witte stekker (achter de ventilator links in het motor compartiment) te steken.
Deze waarde is die van een motor van 100 graden celcius. Mocht de motor dan "normaal" starten en lopen dan is deze sensor defect.
Anders kan het ook nog je benzinedruk regelaar zijn (zit onder de witte stekker van de temp sensor)
Stuur via pb je emailadres dan stuur ik je een PDF met meer info.
29 maart 2014 11:28
