Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 nov 2026 15:02
Porsche 930: Starten warme motor probleem
Bericht Porsche 930: Starten warme motor probleem
Hoi,
Ik heb een vraag over een probleem dat ik tegenkom bij het starten bij een warme motor.
Het gaat om een Porsche 930 uit 1980. Het probleem is dat als er een stuk is gereden en de motor is op temperatuur en je deze vervolgens uitschakelt en een tijdje laat staan, zeg een half uur, hij moeilijker start. Je moet echt een tijd starten om het ding aan het lopen te krijgen.
Als je de motor kort afzet als deze warm is en dan weer start, bijv. bij tanken, gaat het wel goed. Het probleem treedt dus alleen op als hij een tijdje stil heeft gestaan. Bij een volledig koude motor hebben we ook geen probleem.
Hoor verschillende mogelijke oorzaken zoals vapor lock en bobine issues. Hoor graag of hier mensen zijn die het probleem kennen en advies kunnen geven.
Groet,
Coen
05 apr 2014 8:34
3.2 carrera
Capelle aan den IJssel
Bericht Re: Porsche 930: Starten warme motor probleem
solenoid kleeft als deze warm wordt ik heb op mijn auto ooit een bypass relais gemonteerd en werkt nog steeds...
05 apr 2014 9:10
911 3.2 Carrera
Temperatuursensor defect....... :?:
05 apr 2014 9:14
3.2 carrera
het betreft het relais bij de start motor...
05 apr 2014 9:20
koekebakker 930
uden
'drukaccumulator' kaputt? (zorg dat systeem druk houdt bij uitgeschakelde motor)
no guts, no glory
05 apr 2014 9:38
+2. klik hierop
05 apr 2014 12:44
