Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 21 nov 2026 15:00
Aansluiten Becker cascade op cdr21 in 993 met soundpakket
993 C2 Targa '96 Nachtblauw
Vlakbij A'dam
Bericht Aansluiten Becker cascade op cdr21 in 993 met soundpakket
Omdat mijn Porsche / Becker CDR 21 aan vervanging toe was en ik navigatie wilde inbouwen heb ik een Becker Cascade 7944 aangeschaft.
Bij het uitbouwen viel me op dat de CDR 21 naast de "normale" radio stecker waar voeding ed inzitten nog een extra gele kabel heeft die gedeeltelijk in de bovenste aansluiting gaat. Echter geen aansluiting op de middelste aansluiting dus voor de speakers.
De stekkers opdezelfde manier in de Cascade inpluggen geeft wel beeld, maar geen enkel geluid. Mogelijk heeft het met mijn speaker systeem te maken, is dit een ander dan standaard systeem?
Ik heb wat foto's bijgesloten:
Stekkers na verwijderen radio (links voeding, rechts gele kabel)
Achterkant radio met gele stekker
Mijn speakersysteem
Is er een ander verloop nodig voor de Cascade?
Welke Becker kenner op het forum kan hier iets meer over zeggen?
Laatst bijgewerkt door 964targac2 op 19 feb 2010 8:47, in totaal 1 keer bewerkt.
18 feb 2010 22:53
Leiderdorp
Bericht Re: Aansluiten Becker cascade op cdr21 stekkers 993?
Olaf :res: kom er maar in 3....2..... 1.....
18 feb 2010 22:56
Idd, Olaf, broer van Boris... :wink:
18 feb 2010 23:57
C6 (uit de gele stekker) halen en aan A5 koppelen :!:
C6 is de aansturing van je 'sound-pakket' - en die zit niet in je 'nieuwe' radio op C6.
A5 is de aansturing van de antenne(versterker) - daar kan 'ie bij ... dan gaat het 'sound-pakket' (alleen) in werking als de radio aan staat :idea:
Is hier al eerder besproken - o.a. op wo 20 aug 2008 om 14:49 - :!:
19 feb 2010 0:24
Vlakbij A'dam
OK, helemaal helder. :cheers:
Ter verduidelijking, op deze afbeelding zijn alle aansluitingen te zien:
@Olaf heeft de Cascade nu wel of niet een snelheidspuls en achteruitrij signaal nodig. (ps, ik weet waar ik ze vandaan moet halen 8) )
Ik heb de titel van dit topic iets expliciter gemaakt richting soundpakket, mocht iemand anders tegen deze zelfde vraag aanlopen.
Laatst bijgewerkt door 964targac2 op 20 feb 2010 16:26, in totaal 1 keer bewerkt.
19 feb 2010 8:46
Bericht Re: Aansluiten Becker cascade op cdr21 in 993 met soundpakket
Achteruitrijsignaal is niet noodzakelijk - maar soms wel handig ...
Speedpulse is wel nodig ... en die is redelijk makkelijk af te takken - en zou 'm alleen daarom al niet weglaten. Is namelijk ook nodig voor het automatische volume 8)
19 feb 2010 8:52
Vlakbij A'dam
OK, ik haal de speedpulse achter het dashboardkastje vandaan, rood-witte draad die ook signaal voor automatische spoiler geeft.
19 feb 2010 10:10
Die draad hoeft per definitie niet rood-wit te zijn :idea:
... kan ook groen zijn - zelfde PIN op de stekker - :wink:
Ben deze 'kleurwisseling' zowel bij de 964 als de 993 al tegen gekomen :| ... ben er nog niet met 100% zekerheid achter of dit te maken heeft met wel of geen tiptronic ...
... enne ... wel netjes solderen :!: :cheesy:
19 feb 2010 10:35
