Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 jun 2024 8:48
991.2 alarm testen
Zaanstad
Bericht 991.2 alarm testen
Hoi,
ik heb een standaard alarm maar ook een Faringwell installatie in mijn auto. Beiden zouden het moeten doen maar ik krijg het niet voor elkaar om het alarm af te laten gaan. Stevig schudden heeft geen effect.
Weet iemand een handige truc om het alarm af te laten gaan?
Het gekke is dat ik wel geregeld door de alarmcentrale gebeld wordt maar ook dan heb ik geen alarm gehoord. Ik neem toch aan dat er ook een sirene in zit?
MAG,
Milo
23 feb 2024 18:47
997.2 4s pdk
Bericht Re: 991.2 alarm testen
Misschien wel een stil alarm, maar gewoon er in gaan zitten en ol het alarm zetten. Als je beweegt of de open doet moet jet af gaan. Kan zijn dat ze bet alarm zo hebben in gesteld dat hij niet zo gevoelig is.
Maar een deur open werkt altijd.
23 feb 2024 20:20
'05 Porsche 997 Carrera S cab, '03 Supercharged BMW Z4 3.0i cab en de '14 gezinspukkel.
Op de boerderie (bij Den Bosch)
Of je vergrendelt je auto en krikt hem op.
23 feb 2024 20:28
In the Dutch mountains ...
911 Carrera S
Inderdaad - opkrikken ... en wellicht geen sirene en alleen alarmcentrale melding :idea:
23 feb 2024 21:34
981 Cayman 2.7 PDK (2015)
Breda
2 methoden om zelf je alarm te testen (zonder krik):
1. Op de bijrijdersstoel gaan zitten, auto afsluiten met de afstandsbediening, 2 minuten wachten, dashboardkastje openen --> alarm!!!
2. Uitstappen, alle deuren, ramen en deksels sluiten, auto niet afsluiten met de afstandsbediening, 2 minuten wachten, deur openen --> alarm!!!
Als je alarmsirene dan niet afgaat (of je hoort niks), dan is er iets niet goed. Het zwakste onderdeel van het af-fabriek-alarm is de batterij van de noodstroommodule van de sirene. Die kan gaan corroderen. Is heel eenvoudig zelf te vervangen, maar kost wel wat. Shoppen bij VW/Audi (want zelfde onderdeel) is goedkoper.
Zie ook dit filmpje
24 feb 2024 17:08
997.2 4s pdk
Heb er er net een op een panamera vervangen.
Rond de 300 bij alpo, maar is toch wel snel hoor voor een 991.2. Denk dat er iets bij het veranderen van het alarm niet is goed gegaan.
24 feb 2024 17:45
Zaanstad
In dat filmpje geeft hij aan dat ze zo'n 5 tot 6 jaar mee gaan. Mijn auto is uit 2017 dus dat zou prima kunnen. En ik heb nog nooiit een chirp gehoord bij het aan doen van het alarm.
Tip met het handschoenkastje is wel een handige. Ga ik meteen doen. Thanks. Ook voor het filmpje!
Getest: Op passagierstoel gaan zitten en de auto afgesloten. Een beetje bewegen was al genoeg om het alarm af te laten gaan. Inderdaad wel met een sirene. En de Faringwell startonderbreker ging aan. Dat werkt dus prima. Top
Gek genoeg heeft de alarmcentrale dit keer niet gebeld. Ze bellen om de haverklap terwijl ik nog niet eerder de sirene gehoord heb en nu de sirene wel af gaat bellen ze niet. Raar. Zullen ze gewoon random bellen om net te doen of de alarmcentrale werkt? :scratch:
Ik zal hem morgen ook even buiten testen. Misschien heeft de centrale nu geen verbinding zo vanuit mijn inpandige garage...
24 feb 2024 21:32
997.2 4s pdk
Nou het werkt dan wel. Als hij echt buiten moet staan kan ik niet geloven. Is wel het goede telefoon nummer aan jou alarm gekoppeld. Dat ga ik eerder denken.
Als ze jou bellen als het niet afgaat klopt er iets niet.
Ik heb er een airtag in zitten. Werkt super.
24 feb 2024 22:15
911 Carrera S
Tjirp is niet van deze tijd.
Als je een audible alarm hebt zal het een geluid geven als je de wagen op slot zet met de AB en bijv. je handschoenenkastje of kofferdeksel open staat.
25 feb 2024 0:32
997.2 turbo S 993 4S
Boekelo
[/u]
Bij mijn 997.2 was dit zo als jij beschrijft en ik vond dat onaangenaam tijdens werkzaamheden aan de auto.Dit kon ik aanpassen door de landencodering te wijzigen van België in Nederland
25 feb 2024 1:01
Zaanstad
Ik heb er inderdaad ook een airtag in zitten.
Track-trace van de auto werkt prima. Zowel voor Faringwell als het orginele systeem met Porsche-Connect. Ik moet even achterhalen waarom ik niet gebeld ben en ga dat morgen nog een keer testen. Heel raar dat ik wel gebeld wordt als het alarm niet af gaat en nu dus niet...
25 feb 2024 2:49
Breda
Ah! Mijn auto komt ook uit B. Wist niet dat dit landenspecifiek was. Ik stoor me er niet aan. Vergeet het af en toe wel eens na het tanken. Weet je zeker dat je de aandacht krijgt :mrgreen:
25 feb 2024 10:13
997.2 4s pdk
Dus als jullie uit je auto gaan bij tanken en hem dan weer open doet gaat het alarm af?
25 feb 2024 12:10
Mijn Belgisch geleverde 991.1 deed dat idd (en dikwijls met rode kaken aan het tankstation gestaan), mijn Zweeds geleverde 991.2 doet het (goddank) niet.
25 feb 2024 12:21
Je haalt toch de sleutel uit het contact als je tankt (neem ik aan, anders maak je het dieven wel erg makkelijk), hoe kan het alarm dan afgaan als je instapt?
25 feb 2024 13:58
Breda
Uiteraard neem ik de sleutel mee, maar ik sluit de auto niet af (want dan is ook de tankklep op slot).
Als je uitstapt, maar de auto niet afsluit, activieert het alarm automatisch (binnen een minuut of 2, ik heb het nooit exact gemeten). Als je dan een deur opent (want niet op slot), gaat het alarm af. Door de auto met de afstandsbediening te ontgrendelen, gaat het alarm uit.
Enerzijds is het hinderlijk als je dat vergeet. Tegelijkertijd is het een veilige gedachte dat het alarm ook aan gaat als de auto niet op slot is. Dus ik laat het maar zo. Maar wist dus niet dat dit iets typisch voor Belgisch geleverde P's is.
25 feb 2024 14:23
Toch eens testen bij mijn auto, nooit "last" van gehad bij een tankstop dat hij op slot sprong (bij de door jou beschreven methode). Mijn 991 is ex-Duitsland geleverd, misschien ligt het daar aan.
25 feb 2024 14:45
Breda
Voor de volledigheid: de auto gaat niet op slot, maar het alarm wordt enkel geactiveerd. Dus je kunt gewoon de deur opentrekken, maar dan gaat dus het alarm af. Wat ik tot dusver begrijp is dit typisch voor Belgisch geleverde auto's. Misschien een eis van verzekeraars?
25 feb 2024 19:07
997.2 4s pdk
Moet er niet aan denken. Als hij in de garage staat en je bent lekker aan het poetsen en gaat dat spul af.
25 feb 2024 20:19
911 Carrera S
Dàt is inderdaad een Belgisch dingetje … m’n 993 had dat ook: automatisch op alarm gaan als het systeem denkt dat je de auto verlaten hebt.
De 997 is ook een “Belg” - maar het alarm is (pas later) in Nederland ingebouwd en heeft die “feature” (gelukkig) niet …
Onlangs nog opnieuw het alarm laten keuren. In 1 keer goed :) Mocht het niet meer goedgekeurd worden, dan gaat het er uit en laat ik er een Lo-Jack in plakken - of de verzekering moet tegen die tijd niets meer eisen :idea:
25 feb 2024 21:29
