Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 15 mei 2024 13:29
Porsche druppellader en 981
ex 911 3.2 1987 987.1 S 3.2 2005
's-Hertogenbosch
Bericht Porsche druppellader en 981
Vandaag de 981 voor het eerst op de Porsche druppellader aangesloten via de 12 volt stekker, zoals ik dat ook altijd met mijn 987 deed. Echter…werkt dat wel bij een 981? Ik zie de leds van de accuconditie nl. niet oplichten. Wie weet raad?
Wim
28 apr 2024 18:55
Bericht Re: Porsche druppellader en 981
Beste ,
Heb je op die 12v stekker altijd spanning op , ook met geen sleutel in contact ?
Het zou kunnen dat je sleutel contact moet opstaan vooraleer de stekker zijn werk doet , en dan moet je ook je contact opzetten als je de druppelkader aansluit via deze stekkker .
heb je al eens geprobeerd om je druppellader rechtstreeks op je batterij aan te sluiten , doet hij het dan wel ?
grtjs
28 apr 2024 19:24
997.1 Carrera
MRDH
Volgens mij hebben de 12v stopcontacten anders dan bij de 987/997 geen permanente verbinding met de accu, je zou de lader dus rechtstreeks op de accu moeten aansluiten.
28 apr 2024 21:45
's-Hertogenbosch
Het contact aanzetten maakt geen verschil. Ik denk inderdaad dat de druppellader inderdaad rechtstreeks op de accu moet worden aangesloten. Jammer, ik vond het juist zo handig om hiervoor de 12 volt aansluiting te gebruiken.
Wim
29 apr 2024 6:21
5 x lucht gekoeld (1953- 1959-1960-1968-1995) 2 x waterkoker (1950-2021)
Lowlands
Onze 718 25 jaar heeft een stekker ingang rechts bij voetenruimte tegen middenconsole
29 apr 2024 7:34
's-Hertogenbosch
Dank je Ferry P, deze aansluiting is geschikt voor de druppellader. Opgelost!
Off topic: mooi, zo’n 718 25 Jahre! Foto’s???
Wim
29 apr 2024 18:49
Gebruikers op dit forum: bjft, Peter62
