Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 nov 2026 16:35
ABS probleem bij 964 C4
964 C4 - 931 - 911 32 Targa G50 - Alpina B3 Cabrio -
Antwerpen
Bericht ABS probleem bij 964 C4
Ik heb een error op mijn ABS systeem.
De fout: uitroepteken + lampjes ABS en PDAS gaan branden vanaf dat ik 8 KM/uur rijd.
Dit zou duiden op een probleem met de snelheidssensoren aan de wielen.
Wat ik al reeds gedaan heb:
-Sensoren vervangen door 4 andere (okkazie)
-Meet wielen (kamwielen) op de assen proper gemaakt
-ABS stuureenheid (computer voorin de koffer) gewisseld met een andere
-Relais op de ABS(pomp) gewisseld
-Op de fiche aan de computer de circuits naar de sensors doorgemeten > lijkt mij OK
Weet natuurlijk niet wat dit doet onder belasting…
Probleem blijft.
Ik heb al enkele zeldzame keren gehad dat de lampjes niet aangingen maar dan bleef het lichtje naast de draaiknop van het sperdifferentieel branden.
Iemand enig idee wat het nog kan zijn ?
Nu zou deze error ook kunnen duiden op een probleem met het sperdifferentieel.
Maar hoe kan ik dit testen/uitsluiten ?
Het sper werkt, dat voel ik wel als ik het opzet.
Is er een mogelijkheid om het sper uit de “controle” door de computer te halen ?
bv dmv een fiche los te maken of ergens iets te overbruggen ?
PORSCHE, nothing else even comes close
16 apr 2007 13:59
ex-Jaguar S-TR ex-964C4Cabrio
Niveau van de remvloeistof :?:
Zoekfunctie :idea:
16 apr 2007 14:04
Antwerpen
Niveau van de remvloeistof is OK
16 apr 2007 14:08
Alle 4 de compartimenten :?:
16 apr 2007 14:57
Is de auto al aan de hammer geweest?
Werkt het geluidssignaal? En indien je dat niet zeker weet: is de pomp wel goed?
Als je de sper aanzet, voel je dan hevig onderstuur in bochten (let op: bij 40 km/u gaat deze automatisch uit)?
16 apr 2007 15:03
Antwerpen
Nope, nog niet aan de hammer geweest.
Diagnose computer van mijn garagist is te recent en kan wel de wagen uitlezen maar niet de ABS.
Porsche Antwerpen heeft blijkbaar geen Hammer meer.
De Sper werkt maar tot ik dus die 7 of 8 km/u haal, dan de error en de sper gaat uit...
Dacht trouwens dat de sper sowieso maar tot 30km/u werkt ?
16 apr 2007 15:08
Even naar Breda rijden, A16: afslag Prinsenbeek, bovenaan rechtsaf, na de McDonalds weer rechts (tweede stoplicht nadat je afgeslagen bent), eerste links, eerste rechts, bijna aan het einde van de weg goed rechts kijken en je ziet Rennsport. Die heeft een hammer liggen.
45 min. rijden vanaf Antwerpen.
Zonder hammer kun je lang zoeken denk ik.
Nee hoor. Ook bij 270 km/u werkt de sper nog... :oops:
16 apr 2007 15:16
.... hopelijk niet in dezelfde verhoudingen als waar we het hier over hebben :shock:
16 apr 2007 16:10
Sint Pancras
Devils son schreef:
[....kijken en je ziet Rennsport. Die heeft een hammer liggen.
Met ook.... Ik spreek uit ervaring :cry:
Volgens (Jan) hammer was alles oke en toch had ik blokkerende wielen :roll: ABS werkte bij mij nog wel op verschillende ondergronden bijv 2 wielen in de berm en de andere op het asfalt.
what is understood
need not be discussed.
16 apr 2007 17:38
Acceleratie sensor stuk toevallig?
16 apr 2007 17:58
Sint Pancras
Nop was uiteindelijk toch de ABSpomp...
what is understood
16 apr 2007 18:59
Geen idee of die bij een C2 net zo goed in de gaten wordt gehouden als bij de C4. Maar het feit dat er waarschuwingslampjes gaan branden doet vermoeden dat er wel een melding zal zijn...
En zo niet acht ik Lothar in staat om ook op andere wijze het probleem te detecteren. Het zal iig eenvoudiger zijn dan via het forum.
17 apr 2007 11:52
Antwerpen
Opgelost :D
18 jun 2007 10:06
Porsche 964 C2 1991
En wat het uiteindelijke probleem?
Porsche 964C2 Nachtblauw
18 jun 2007 17:20
3.2 Carrera '87er J-serie
Stefx911 schreef:
Opgelost :D
Daar leren we lekker veel van! :cry: :wink:
18 jun 2007 17:33
Antwerpen
ABS blok vervangen en het probleem was van de baan.
Blijkbaar ooit eens een batterij in "overgekookt" waardoor er wat zuur op de contacten van de fiche terechtgekomen was en een kortsluiting in de electronica van het ABS blok heeft veroorzaakt.
Met dank aan Dave voor het mogen lenen van een geheel hydraulisch ABS/PDAS circuit van den C4.
18 jun 2007 17:42
Sint Pancras
Nou...had ik gelijk of niet :lol: :wink:
what is understood
18 jun 2007 23:35
