Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 01 okt 2025 16:19
Antwoord op onderwerp  [ 31 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Deurpaneel Boxster openen..( i.v.m. Vocht)
Boxster 2.7
Bericht Deurpaneel Boxster openen..( i.v.m. Vocht)
Ik heb behoorlijk lekkage onderaan de deur van de boxster, nu wou ik binnenkort de deurpaneel er even uithalen en het folie herstellen / vernieuwen..Kan iemand mij helpen aan een pdf of foto's van de e.v.t. schroefgaten en waar ik op moet letten ? voordat ik wat afbreek ofzo ?
alvast bedankt.
want je leeft maar 1 keer.....
08 feb 2010 17:06
Dirksland
Bericht Re: Deurpaneel Boxster openen..( i.v.m. Vocht)
even DEZE LINK volgen, daar kun je precies zien hoe je boxster in elkaar zit. In sectie 8, vanaf pagina 205 vind je de info over de deur :salut:
gang is alles, roak is power!
08 feb 2010 18:26
Boxster 2.7
Heel erg bedankt voor de tip ! Ik ga er morgen mee aan de gang.
08 feb 2010 20:47
Boxster 2.7
Het folie is nog helemaal goed.. Dus het moet iets anders zijn,in de deur zelf zit geen water..alleen aan de onderkant van de stoffen bekleding.
09 feb 2010 14:02
3.2S
010
Lekkage bij een Boxster wordt vaak veroorzaakt bij een verstopte afvoer. Er zitten 2 afvoerpijpjes die met bladeren of ander vuil verstopt kunnen raken. Als je de kap half open zet, dan kan je de afvoer gaten zien. Als je hier met een gieter water door laat lopen, dan kan jij zien of deze verstopt is (dan loopt het links of rechts onder de stoel naar het laagste punt) anders zie je onder de auto dat het op de straat terecht komt. Door deze door te prikken kan jij dit probleem oplossen. Waarschijnlijk heb je de P vaak buiten staan en dat loop je een grote kans op dit soort verstoppingen. :wink:
09 feb 2010 15:02
Boxster 2.7
Ik zal dit weekend eens even aan de slag gaan..het was gisteren te koud, en dan loopt het water zowiezo niet door..dank je voor de bruikbare tip.
Fijnweekend
12 feb 2010 19:46
Noord Holland
Doedens ik ben benieuwd want ik heb het net ook geconstateerd.
Precies bij de rubbers aan de onderkant van de deur. Het tapijt wordt op een kleine strook nat bedoel je toch? 1 cm?Zit in ieder gavl bij mij niet aan de binnenkant. Volgens mij domme constructie die vocht aanzuigt. Het zit precies bij de afdichtingrubbers aan de onderkant. Daar laat je toch geen tapijt tegenaan lopen?
Last Rat standing
27 feb 2010 23:08
Ex: 986 3.2S Tiptronic
Randstad
Heb het vanochtend ook gezien bij mij...natte deuren aan beide kanten, althans het stoffige gedeelte van de deur. Behalve, folie en drain kanaaltjes is er nog iets aan te doen?
02 maart 2010 21:27
onderhoud cv ketels
zwolle
Ik heb zelf een 996 carrera4,ik heb bij de bestuurdersdeur,precies het zelfde,ook het stoffen gedeelte nat,ik heb geen schiuifdak en het is geen cabrio,zou ook wel willen weten wat hier de oorzaak van is,binnenkant deur is niet nat.
02 maart 2010 22:13
Randstad
Zou waarschijnlijk een constructie fout zijn hehehe...de deur binnenin is bij mij ook droog :|
02 maart 2010 22:22
996 C4
Zeist
@bmwcoupe: met mijn 996 heb ik hetzelfde probleem gehad en bij mij was het de folie die in de deur zit. Deze sloot niet meer helemaal aan en het leek er op dat een vorige eigenaar hier al wat aan had proberen te herstellen.
Gewoon een nieuwe folie vastgeplakt en het probleem was weg. Wel uitkijken met de airbag die in de deur zit. Wanneer je deze loskoppelt wordt een storing geregistreerd. Dus even de accuklemmen losmaken kan dit voorkomen. Ben je wel weer al je navigatie instellingen kwijt :roll:
Succes, Eric.
02 maart 2010 23:29
Noord Holland
Ik vond nog deze link op internet en het schijnt een probleem van de deurrubbers te kunnen zijn. Morgen ga ik langs "de waalgarage" en zal ze ook vragen wat dit is. dan meld ik het wel weer.
http://www.986faq.com/10-0/problems.asp#006
Last Rat standing
02 maart 2010 23:51
Noord Holland
Het is de folie in de deur. Dit gebeurt vooral bij oudere deuren waarvan al eens de raamgeleider is vervangen of gerepareerd. I.p.v. dat het water naar de onderkant van de deur gaat, gaat het naar de binnenkant en wordt de onderste rand van de deur nat. Dus nieuwe folie erin.
Last Rat standing
03 maart 2010 11:54
onderhoud cv ketels
zwolle
@Eric-996c4,bedankt voor de informatie,alleen als ik de accu loskoppel,om de airbag uitteschakelen,heb ik denk ik een probleem,heb niet het pasje van de radio/navigatie code,hangt de airbag dan aan het deurpaneel,en weet jij misschien,hoe ik de deuropener los kan krijgen,heb nu alleen de onderkant van het deurpaneel iets losgehaald,en zo een beetje gekeken.
B.V.B.dank Erik.
03 maart 2010 23:32
Boxster 2.7
Beide folie's bekeken..en die zijn beide goed..
door de rijwind loopt het water bij de deur langs,hier zit een soort gootje ...hier loopt het water niet goed door omdat het rubber niet goed aansluit..ik maak morgen wel even wat foto's...ik hoop dat het voor iedereen daarmee is opgelost..
Het vervangen van een folie heeft hiervoor geen zin omdat het aan de andere kan erbij langs loopt..anders had het vocht wel in de deur gezeten,en niet aan de buitenkant ...En daar zitten gewoon rubber doppen...dat zou dan opgelost zijn.
Dusss ..het is het proberen waard..foto's volgen morgen.
04 maart 2010 0:27
Randstad
ik wacht met spanning af :-) en wat betreft de doppen, ja inderdaad zitten rubberen doppen onder de deur, als je deze los haalt in het binnen de deur gewoon droog.
04 maart 2010 0:39
Boxster 2.7
't is nu te donker..anders had ik direct ff foto's gemaakt !
Morgen is er weer een dag..nu maar hopen dat de tip werkt..
04 maart 2010 0:54
Boxster 2.7
En Erik, ik heb het blik bij de airbag gewoon losgeknipt...en geen kabels los gehaald.
Anders kon ik er idd niet bij.. :D
04 maart 2010 0:57
Boxster 2.7
Zie foto's van de oplossing, zoals het bij mij nu droog blijft...
Succes.
foto 2.jpg [ 86.85 KiB | 8839 keer bekeken ]
foto.jpg [ 104.13 KiB | 8839 keer bekeken ]
04 maart 2010 14:59
Randstad
Dus aan een kant, de rubberen strip wat naar voren buigen...en andere kant een coax antenne kabel? :-)
04 maart 2010 22:23
Noord Holland
Hij wordt er niet mooier op. Hopelijk werkt het wel.
Vandaag mijn Boxster retour met nieuwe draagarmen en nieuwe folie in de deuren, Dat is meestal toch echt het probleem. Het water gaat dan niet in het midden naar beneden maar aan de binnenkant van de deur.
Last Rat standing
04 maart 2010 23:07
Boxster 2.7
Nu maar hopen dat het werkt,net dikke sneeuwbui gehad...en nog steeds droog..
En Paulie,het is idd een stukkie coax,je ziet er niets van... Maar voor alsnog werkt het 8)
05 maart 2010 0:25
Randstad
Ik zal eens kijken...bij mooi weer fixen...morgen bij ons ook een sneeuwbui verwacht, ben benieuwd :-)
Ben nu ook achtergekomen dat ik een 16-bits PCM heb ipv 8-bits :cheers:
05 maart 2010 2:14
Omg. Amsterdam
Gelukkig is mijn boxster lekker droog en dat hoop ik zo te houden... :wink:
Het leven gaat door..
05 maart 2010 18:38
Randstad
Nou, nu regent het...dus ga morgen eens kijken ;-)
05 maart 2010 23:18
