Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 jun 2026 15:29
Platte batterij + Slaapstand 986, wat te doen?
Bericht Platte batterij + Slaapstand 986, wat te doen?
Hallo Iedereen
Weet me even geen raad meer met de volgende vraag;
Mijn Boxster (986) heeft een paar maand thuis in de garage gestaan.
Nu wou ik hem een paar dagen geleden starten, maar dat lukte dus niet.
Ik weet dat de auto na een paar dagen in slaapstand gaat, dit heb ik vroeger ook al meegemaakt, maar nu is ook de batterij van de auto plat.
Dus ik heb het volgende probleem, ik wil de koffer (vooraan) openen maar dat lukt dus niet.
Is er een manier om de koffer vooraan te openen, want ik dacht dat dit volledig mechanisch was, maar dat blijkt nu toch niet,...
Ik weet zeker dat een van jullie specialisten een oplossing weet???
Groeten
Web
09 feb 2010 0:18
Bericht Re: Platte batterij + Slaapstand, wat te doen?
09 feb 2010 0:28
ex RS4
Succes.
http://en.allexperts.com/q/Porsche-795/porsche-911-2000-dead.htm
Locate the fuse panel along the left side of the footwell on the driver's side. Pull off that cover and you will find a yellow, plastic fuse puller tucked away there. Use this to pull out the red, plastic contact that has a picture of the car with its hood open. You can use this contact as your positive connection to the battery. Then use the car door's latch or hinge as a negative contact. This gives you enough electrical power to operate the electronic latch that will open the front hood. However, you cannot start the car by simply connecting here. You must open the hood and connect your jumpers directly to the battery to start the car.
Edit: mooi plaatje Rob :!:
09 feb 2010 0:29
Bericht Re: Platte batterij + Slaapstand 986, wat te doen?
Kan dit geen kwaad voor de boordcomputer?
09 feb 2010 10:45
Porsche schrijft het zo voor.
09 feb 2010 10:48
Zie je instructieboekje, voor hetzelfde plaatje en tekst in NL :wink:
09 feb 2010 12:32
Tenzij je dat boekje onder de voorklep bewaart... :^:
09 feb 2010 14:55
porsche en accu's blijft een treuerig verhaal.
09 feb 2010 17:18
MY01 BoxsterS
Yep, ook een keer meegemaakt. Accupolen losgemaakt en vervolgens, per ongeluk, later de klep dichtgegooid (moest ff weg, dus ik denk klep gaat dicht)
Methode hierboven werkte helaas niet.
Met starterpack waar een adapter voor een sigarettenaansteker aanzit uiteindelijk de klep weer opengemaakt. Adapter in sigarettenaansteker en voila de klep ging open.
Pfff, wat was ik blij toen zeg...
Moraal vh verhaal:
Spanning zetten op je sigarettenaansteker is dus ook een mogelijkheid om je klep open te krijgen. Vervolgens kan je een acculader/starterspack over de accupolen zetten om echt te starten.
(Starten met stroom op de sigarettenaansteker zou ik eh, niet proberen :-)
Mark.
09 feb 2010 18:12
Handig alternatief Mark :!:
@Wolf: zie het anders :wink:
09 feb 2010 21:43
roze bril jongen. een voiture van een ton+ moet na 2-3 weken gewoon starten. geen gemekker.
09 feb 2010 21:46
3.2 Carrera '87er J-serie
Waarom?
09 feb 2010 21:46
zomaar.
09 feb 2010 22:10
Zeker :!:
Maar na deze periode en dik minder dan een ton+ :?: ...
:popcorn:
09 feb 2010 22:26
forum staat vol met accuproblematiek...
09 feb 2010 22:29
Klopt.
Veel van de liefhebbers hier nemen niet de moeite om zich even te verdiepen in die problematiek en zich er op voor te bereiden.
Maar ze klagen ook meestal niet als het dan fout gaat.
Dat doet een enkele gelukkige die het niet treft.
:popcorn:
09 feb 2010 22:40
ah, dus er is problematiek?
09 feb 2010 22:44
Overal is problematiek.
Vooral als je maar over twee hersencellen beschikt.
:wink:
Slaat niet op Paul II.
8)
09 feb 2010 23:11
dat zou ik er wel even bijzetten ja :mrgreen: man irrt sich leicht...
09 feb 2010 23:13
Want sommigen met twee hersencellen begrijpen het anders niet.
:ass:
09 feb 2010 23:14
ja 't is wat prefessor...
09 feb 2010 23:18
+1 :twisted: :wink:
09 feb 2010 23:19
Ach, zie het maar als een compliment.
Wie wil er nu niet met Neelie Kroes worden vergeleken?
09 feb 2010 23:20
merci sarko.
09 feb 2010 23:27
Mijn 911'je had een week voor de kerst (2009) een klein probleempje (geen accuprobleempje :wink: ).
Daarna ging het ook nog erg sneeuwen en heeft 'tie mede om die reden stil gestaan tot ik de auto twee weken geleden naar de garagist reed.
Dus toen had 'tie ruim een maand stil gestaan, geen acculader of druppellader gebruikt, alarm er aldoor op gehad en aldoor steenkoud.
Toen ik twee weken geleden (dus na ruim een maand stilstaan) startte was de accu nog sterk genoeg en sloeg de motor direct aan.
Aan de 911 inherente accuproblemen zijn mij niet bekend.
09 feb 2010 23:34
