Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 jun 2024 21:33
[944] Het wordt wel erg warm binnenin
Nijmegen
Bericht [944] Het wordt wel erg warm binnenin
In de 944 type 2 wordt het altijd erg warm, ook al zet je de verwarming niet aan dan is het niet uit te houden.
Onder het dashboard, onder het stuur, zit de verwarmingsklep welke met een stangetje geregeld wordt. Ik heb dit gecontroleerd en deze lijkt wel volledig dicht te staan.
Ik weet echter niet persee welke blower uitgang (?) de bediend, of allemaal.
Is er nog een punt waar ik naar kan kijken om er achter te komen waarom het zo warm wordt?
*vrop*vrop*
04 sep 2017 15:13
Bericht Re: [944] Het wordt wel erg warm binnenin
Iets met een clipje ergens onder het dashboard, dacht ik.
04 sep 2017 16:41
Nijmegen
Maar die is het niet, want die zit gewoon dicht.
Dopje ontbrak, tijd geleden dichtgemaakt met tiewrap en hij zit echt dicht en kan geen kant op...
*vrop*vrop*
04 sep 2017 17:33
Scheveningen
Staat de kachelkraan niet gewoon open? Zit denk ik ergens onder de motorkap. Die regelt of er koelvloeistof in de radiator van de kachel circuleert of niet...
04 sep 2017 18:11
924 2.0 '84, 997.2 cabrio
En dan zou er uit de roosters zo her en der warme lucht moeten komen.
04 sep 2017 19:27
Nijmegen
Hmm.. heb je een aanwijzig waar ik voor moet zoeken?
*vrop*vrop*
04 sep 2017 20:28
996mk2 cabrio en 944 Cup racer
Apeldoorn Oost
rare vraag, maar is je middentunnel soms niet bekleed of slechts weinig? Bij mijn 944 cup zit daar geen bekleding en dan wordt het na een half uur loeiheet
996 mkII cabrio tiptronic, 944 Cup racer und noch etwas
04 sep 2017 20:33
Nijmegen
Ja dat wel, gewoon originele interieur en alle bekleding zit er in.
*vrop*vrop*
04 sep 2017 21:24
Monteur PBVH Haarstylist
Ik krijg ook altijd warme voetjes in de 951, hoort erbij denk ik.
Daarnaast zit er normaal gesproken een flink pak isolatie onder en om te pook, ontworpen om geluid en hitte tegen te houden.
Deze wil nog wel eens vergaan...
1986 944 Turbo / 2002 Boxster S / 1977 924 / 1983 924
05 sep 2017 12:29
Scheveningen
Ik zou dit eens doorlezen, staat een hoop nuttige info in :-)
http://www.clarks-garage.com/shop-manual/hvac-01.htm
05 sep 2017 13:04
Nijmegen
Er komt eigenlijk overal warme licht vandaan, waardoor het geheel gewoon erg warm wordt.
*vrop*vrop*
09 sep 2017 12:42
Nijmegen
Het blijkt toch het stangetje onder het dsdhboard bij de bestuurder te zijn... nieuw dopje er op en het werkt weer zoals het hoort.
*vrop*vrop*
12 sep 2017 22:19
944 Turbo
Achterhoek
Ik pak dit draadje op want ik heb een soortgelijk probleem. Mijn Porsche 944 turbo van 1986
De kleppen onder dashboard gecontroleerd, maar zijn in orde.
De warmwaterklep (achter de cilinderkop tegen schutboard) staat helemaal open. Ook als ik de verwarming dicht zet blijft deze kraan open staan.
Het vacuĆ¼mslangetje eraf gehaald en dan is de klep handmatig goed te bedienen. Ik voel echter geen vacuĆ¼m uit het slangetje komen.
Dit zou toch zo aangestuurd moeten worden vanuit de temp regeling?
Heeft iemand een idee wat ik nog kan proberen of wat het zou kunnen zijn?
14 maart 2023 16:49
944 Turbo
Achterhoek
Ik heb de verwarmingsunit opgestuurd naar https://www.911-hkz.de/
Dit op advies van Porsche Heteren die dit adres ook gebruikt voor reparatie
17 maart 2023 13:53
