Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 mei 2024 23:52
991.2 : vocht in interieur = opgelost !
991.2 PDK ex 997-2 PDK, ex 987-2 PDK
Doetinchem
Bericht 991.2 : vocht in interieur = opgelost !
Het betreft een 991.2 uit 20128. Een paar maanden geleden deed de kachel ventilator het niet meer. Dealer heeft het nagekeken en bleek condens te zijn. Drogen en hij deed het weer. Aan passagiers zijde kleine puntjes schimmel op de mat!. Alle afwater kanalen nog eens nagekeken en zijn open. Afgelopen tijd vochtvreter geplaatst en flinke opbrengst. Mijn gedachte was dat al het vocht nu wel weg was, totdat we afgelopen week in nat Duitsland waren. Aan passagierszijde begon het aan de deurkant voor de stoel. Dag alter 500 km retour door de regen. Nu was de mat helemaal nat maar ook recht achter, daar was het drijfnat. Het lijkt tijdens het rijden binnen te dringen Inmiddels behoorlijk gedroogd met kranten en ventileren.
Heeft iemand een zelfde ervaring en wat was de oorzaak?
Dank voor de reacties.
Met vriendelijke groet,
Frank
31 jul 2023 15:38
981 Cayman 2.7 PDK (2015)
Breda
Bericht Re: 991.2 : vocht in interieur
Zie https://rennlist.com/forums/991/1209136 ... 8-a-2.html
Onderaan staan wat plaatjes van rubberen stoppen ('vehicle stoppers") waar blijkbaar water doorheen kan komen, zeker bij (langdurig) in de regen rijden.
Zie verder ook https://rennlist.com/forums/991/816219- ... twell.html
31 jul 2023 15:56
997.2 4s pdk
Is de voorruit wel eens vervangen toevallig, heb je een schuif dak?
31 jul 2023 16:24
Doetinchem
Voorruit weet ik niet , wel een schuifdak. het vocht moet dan wel ongemerkt naar beneden komen en zichtbaar/voelbaar worden op de vloerbedekking. Zou dat kunnen?
Frank
01 aug 2023 9:49
Voel eens aan de onderkant van je deur bekleding.
01 aug 2023 14:50
Exact waar het bij mij ook nat werd. Ander type auto, dat wel.
Schot achter de bekleding zat niet goed. Geen idee of dat met de 991 ook zo werkt.
01 aug 2023 15:14
Sint-Niklaas (B)
Google eens "Porsche 991 drain holes" - is niet enkel bij cabrio's / roadsters, maar ook bij een gewoon schuifdak van toepassing.
Succes, want water / schimmel in je interieur wil je echt niet.
MX-5 voorheen NC Niseko, nu ND 2.0 Sport / Recaro nog steeds... the poor man's Boxster
Honda VFR800FI
01 aug 2023 19:13
Doetinchem
Auto is terug van de dealer. oorzaak volgens dealer is een los geschoten afvoerslangetje van de airco zodat het water rechtstreeks in het interieur wordt geloosd. het drogen heeft na het loshalen van de bodem bekleding 3 dagen geduurd bij de garage. De ventilator van de kachel deed het inmiddels ook niet meer ten gevolge van het vocht. Deze is onder garantie vervangen.
Hopelijk is het probleem verholpen. Zo niet dan bericht ik verder.
Gr. Frank
Frank
14 sep 2023 9:54
Bedankt voor het melden van de oplossing :thumleft: Fijn dat je nu weer zonder problemen kunt :drive:
14 sep 2023 10:16
Doetinchem
Nog even een update:
Ik was wat sceptisch tav de diagnose en reparatie van de garage. Wel dacht ik: die hebben er meer verstand van dan ik, dus laten we even afwachten. Afgelopen weken de vuurproef of beter de regenproef. In 1 dag ruim 350 km in de gietende regen over de autobaan. resultaat: het interieur is droog gebleven.
Diagnose en reparatie van PC is correct gebleken.
Aan moderator: Titel kan voorzien worden van "opgelost"of "solved" Dat zoekt in de toekomst wat efficiƫnter.
Frank
31 okt 2023 15:29
