| www.porscheforum.nl | https://www.porscheforum.nl/ |
944 doorweekt passagiers deurpaneel https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=9&t=58093 |
Pagina 1 van 1 |
Auteur: | Clueless [ 02 apr 2024 20:23 ] |
Berichttitel: | 944 doorweekt passagiers deurpaneel |
Hoi, Ik heb een nogal oude 944 (1983) en helaas staat die buiten. Ik merk nu dat het derupaneel aan de binnenkant aan de passagierskant vanaf de onderkant water opzuigt. Ik zie geen water in de deur zelf liggen en kan niet vinden hoe het paneel zo nat wordt. Is dit iets wat een bekend probleem is? Ik heb zelf nog niet veel gezocht maar voordat ik onnodig ga zoeken weet iemand het hier misschien al direct. Scheelt weer MAG, Milo |
Auteur: | Johann [ 02 apr 2024 20:32 ] |
Berichttitel: | Re: 944 doorweekt passagiers deurpaneel |
De panelen zijn van karton en is een spons voor vocht. zelf een heel klein beetje kan ze al doordrenken. Ik zou hier beginnen: 1) Controleer je raamsnorren, als ze vies zijn maak ze schoon als ze uitgehard zijn zou ik ze vervangen 2) controleer je deurfolie aka moisture barrier. Als het versleten is zou ik het vervangen. Je kunt ze nieuw bij Porsche bestellen, maar als je handig bent kan je het ook zelf maken. Alle gaten moet dicht zijn, gebruik ductape als je geen geld wilt uitgeven 3) onder je deur zit dreinage gaatjes, zorg dat ze goed doorloopt. |
Auteur: | Clueless [ 02 apr 2024 21:25 ] |
Die deurfolie zit vol gaten. Ik neem aan dat ik daar gewoon een willekeurig stuk dikker plastic voor kan gebruiken? |
Auteur: | Johann [ 02 apr 2024 22:49 ] |
Dat kan, maar zal minder goed werken. De folie van Porsche is niet duur, enkele tientjes dacht ik. De voordelen zijn dat ze heel dik zijn, reeds voorgesneden en ze hebben lijm op. Ik heb de onderdeelnummers ergens, ik zoek het even voor je op. |
Auteur: | Clueless [ 03 apr 2024 7:45 ] |
En kan ik het paneel aan de binnenkant spuiten? Dan trekt het vocht er veel minder makkelijk in... |
Auteur: | Erwin [ 03 apr 2024 8:27 ] |
Je moet de oorzaak verhelpen en niet de gevolgschade beschermen tegen de oorzaak. Zoals al genoemd: Deurfolies bestellen, goed monteren en het probleem zal weg zijn. @ Johann: 944 555 177 05 en 178 05. Kosten Euro 25,75 incl. btw per stuk. |
Auteur: | Clueless [ 03 apr 2024 8:33 ] |
Ik denk aan beide. Fixen en beschermen. Als het geen kwaad kan? Bedankt voor het bestelnummer. Ik heb het in Google ingevoerd maar ik kan niet echt een leverancier vinden. Tips? |
Auteur: | Erwin [ 03 apr 2024 8:55 ] |
Ik kan het jou zo opsturen, maar ook bij de Porsche dealer, Alpo, alle specialisten etc. is het te bestellen. Gewoon de leverancier vragen om het artikel. Niet alles werkt met webshops . |
Pagina 1 van 1 | Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ] |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
