Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 15 okt 2026 17:12
airco weerstand (ballast resistor)
ex 964 Turbo 3.3
Bericht airco weerstand (ballast resistor)
Die weerstand is redelijk makkelijk te vervangen, ik heb't 2 jaar geleden gedaan. Wiel eraf, binnenschermpje los schroeven en ik geloof nog 2 of 3 moeren van de airco radiator en ik kon erbij. De weerstand (rond dingetje, iets van 3cm doorsnede ofzo) van porselein volgens mij kostte me iets van 15 euro bij van Zweeden, de kosten zijn het dus ook niet...
Je kunt met zo'n "bosch hammer" de foutcode uitlezen om te kijken of het ding kapot is, je kan het ook gewoon horen, airco aan met draaiende motor+blazer op standje 1 of hoger, dan moet de ventilator constant horen draaien in het linkervoorspatbord. Als ie steeds aan/uit/aangaat (om de 10 sec. ofzo) is die weerstand dus stuk
Om te kijken of de ventilator uberhaupt nog werk kun je ook via een bruggetje tussen contact x en y effe proberen als je het relais (in de gewone zekeringenkast) eruit hebt te overbruggen, dan moet de fan constant draaien.
Hier een linkje, er zijn er overigens nog veel meer te vinden als je effe zoekt, deze stond nog in m'n bookmarks.. Succes met de evt. reparatie (ik was een kleine 3 uur weer up and running)
http://members.rennlist.com/rgranaas/AC ... cement.htm
02 jul 2005 20:49
ex 964 Turbo 3.3
ja duh, dit hoort natuurlijk als antwoord op draadje "964 airco probleem
", d'r is vast wel een aardige moderator die 't even wil verplaatsen :oops:
02 jul 2005 20:51
Niet mogelijk, wel link geplaatst. :salut:
02 jul 2005 21:53
