Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 13 okt 2026 11:58
964 cabriokap openen en sluiten met lopende motor
Bericht 964 cabriokap openen en sluiten met lopende motor
Onderstaande modificatie kwam ik tegen op het 964 forum van smartgroups. Hoewel het op mijn coupe niet werkt :wink: zijn er hier wellicht mensen die er wat aan hebben. Met deze aanpassing schijn je je cabriodak te kunnen openen en sluiten terwijl de motor loopt.
1. Find the top control module. On my 90-964 it was located under the driver side dash. Hidden behind another module. It is black plastic box with 4 big connectors and about 5 wires per connector.
2. Locate the 2 thin green with white stripe wires in one of the plugs located at one of the ends.
3. Leaving enough slack at both ends, cut these two wires ( green and white stripe) and connect the two car ends together so the loop continues ( this 2 wires are connected to the same terminal inside the plug creating a loop)
4. Connect one or both module ends ( the ends attached to the control module) of the green with white wires to ground.
That is all – This mod allows you to safely operate the top with the engine running when he car is completely stopped. It does not work with the car moving. The top red light in the instrument panel comes on until the top reaches the completely closed or completely oopen position. It is a little tricky getting to the module. The wires don’t have a lot of slack-
The top can also be controlled by a wireless remote from an after market alarm. This is much more complicated and it involves wiring 3 relays .
25 aug 2004 6:40
Bericht Re: 964 cabriokap openen en sluiten met lopende motor
Vraag me af wat men 4Gb hier toen voor gerekend heeft :? lijkt me een klusje van een minuut of 10 :wink:
In the Dutch mountains ...
25 aug 2004 8:40
Boortmeerbeek (B)
Das meestal met zo'n dingen ...
Heb er zo nog wel een stuk of wat in dezelfde categorie liggen :arrow:
Manuele bediening oliekoeler ...
Spoiler continue bedienbaar vanop dash ...
etc etc
Dirk
:wink:
25 aug 2004 12:42
Rauris Oostenrijk
PF#30
:wink:
...eeuuhh...maar die hebbie toch al?? :roll:
25 aug 2004 12:44
Boortmeerbeek (B)
Ivo964C2 schreef:
:wink:
Probeer hem is naar beneden te halen als je van zegmaar 100 komt en je doet nog 60 ...
Dirk
:wink:
25 aug 2004 12:45
Heeft dat zin dan :?:
25 aug 2004 12:48
Boortmeerbeek (B)
Volgens mij niet :? ... maar je hebt altijd van die gekken die zich bezig houden met zoiets uit te zitte zoeken ...
Zelfde verhaal met de oliekoeler ... als alles goed is zal ie zelf wel beslissen of hij op low of highspeed gaat draaien.
Dirk
:wink:
25 aug 2004 13:07
944 coupe / 968 Kobalt blauw
Leusden
DAt heb ik een keer gedaan voor en klant van mij.
Het werkt inderdaaad goed.
En ja eigelijk is het een klusje van 10 min maar je kunt er moeilijk bij dus duurt het wat langer.
Maar het werkt goed het is zelfs mogelijk om het zo te krijgen als de auto rijd maar dat gaat een keer verkeerd natuurlijk.
Bij het bord "u rijdt te snel" rechtsaf.
30 aug 2004 22:04
Profiel Facebook  Twitter
Boortmeerbeek (B)
:wink:
31 aug 2004 7:57
911 3.2 cabrio TL
omgeving eindhoven
Werkt dit alleen bij een 964 of ook bij een 3.2 cabrio ??
René :?:
31 aug 2004 10:21
Ik ga het voor mn 3.2 ook maar eens proberen; voordeel dat ik er in zie is dat je met draaiende motor voor t stoplicht of zo kun openen en sluiten.
Bedienen tijdens het rijden staat wellicht stoer, maar de tandwielkasten van de elektrische dakbediening staan als zwak punt bekend. Als het Alu huis scheurt heb je weer een kostbaar project aan je broek.
Iedere onnodige belasting op de kapconstrructie zou ik daarom ten zeerste uit de weg gaan.
06 sep 2004 9:53
Tot je vergeet dat je keurig de tonneau eroverheen hebt gedaan :wink:
06 sep 2004 10:11
Maakt de aanpassing inderdaad een stuk(je) minder bruikbaar ..... als je zo netjes bent ;). Voordeel is idd openen/sluiten tijdens bijvoorbeeld filerijden en minder belasting van de accu als je (thuis) vertrekt.
06 sep 2004 11:19
Leusden
:wink:
Mis ik iets??
06 sep 2004 17:06
Vinny schreef:
Mis ik iets??
Waarschijnlijk je cabriodak, als je deze tijdens het rijden hebt geopend (of een poging hebt gedaan om het te sluiten) :D
06 sep 2004 17:11
Leusden
Vinny schreef:
Mis ik iets??
Ja duidelijk haha.
06 sep 2004 17:12
