| Auteur |
Bericht |
Dekkie-C4-91
964 c4/cabrio 1991Venlo-Bliërick
 Cabriokap
Vanmiddag pracht weer , dus effe de kap open.
Het windscherm lag achter op de ingeklapte stoeltjes en toen de kap
open was zat een stang van het windscherm vast onder de kap.
De kap ging echter niet meer dicht, zekering (nr.13.) vervangen die
was verfikt en daarna nog altijd geen beweging in te krijgen.
De kap is nu dus open en staat ietsjes scheef.  Kan het relais
kapot zijn of heeft iemand anders een suggestie
Gé
_________________________________________ TE KOOP PORSCHE , zie links de foto.... en Marktplaats. !!!!
http://www.decker.nl
| 10 jan 2005 1:33 |
EriC4C
ex-Jaguar S-TR
ex-964C4CabrioPF #18
Oei, klinkt ernstig.
Na vervanging van de zekering geen beweging meer in te krijgen, maar hoor je de motoren van de kap wel?
Geen oplossing, maar voorlopig wel fijn: Kun je de kap ook niet meer handmatig sluiten m.b.v. de noodbediening?
_________________________________________ Open als het maar even kan, anders had ik wel een coupé gekocht. Be Smart, drive a Roadster!
| 10 jan 2005 11:51 |
Dekkie-C4-91
 kap
Hoi Eric, nee motor hoor je ook niet, handmatig bedienen kan nog wel.
| 10 jan 2005 19:44 |
EriC4C
ex-Jaguar S-TR
Sorry, "even" offline geweest  .
Heb het probleem gelukkig (nog) niet met de 964 gehad (wel met een Saab cabrio  ). Motor hoor je niet, zou dus niet meer aangestuurd kunnen worden of zelf zijn vastgelopen  . Het feit dat de kap iets scheef stond doet me het laatste vermoeden. Lijkt me iets dat je moet laten bekijken door een specialist.
| 13 jan 2005 21:42 |
testdriver
911
Links onder het dashbord zit een module... haal deze er eens even uit en maak alle contacten eens zuiver, komt wel vaker voor, zeker na een wintertje niet gebruikt te worden (en soms door in vochtige garage ofzo te staan...)
Motor hoor je niet he?
Vreemd is wel dat de kap scheef zit... kan erop wijzen dat er één van de twee kabels over is... Deze kabels komen van het motortje achter de achterste zeteltjes en bedienen de tandwielkasten die net achter de B-stijl zitten (zowel links als rechts)...
Mocht je meer info willen stuur je anders maar een mailtje op jdekens@pandora.be
| 16 jan 2005 0:18 |
Dekkie-C4-91
 Cabriokap
Ik heb de zekering nog eens opnieuw erin gedaan en verdomd hij
gaat weer gewoon dicht. Heb daarna de beugel van het windscherm
weer op z´n normale plek bevestigd en de kap weer open gemaakt ,
alles zit weer op z´n plek , kap zit niet meer scheef. HEERLIJK gevoel
dan , als alles weer normaal is. Bedankt voor jullie tips.
| 16 jan 2005 11:50 |
Marco
996 Cabrio,
991 GTSThuredriht - PF#492
_________________________________________ Got coffee?
| 16 jan 2005 12:05 |
EriC4C
ex-Jaguar S-TR
Mooi zo  , maar ehhhh ..... kap open & dicht bij deze buitentemperatuur  toch zeker in een verwarmde garage
| 16 jan 2005 21:18 |
Dekkie-C4-91
 verwarmde garage ?
Ik woon in een huis uit 1924 en dan de garage verwarmd ?
Garage is niet vochtig , redelijk aangenaam en niet echt koud.
Zou wel een oorzaak kunnen zijn, ik zal het de komende tijd in de
gaten houden.
| 17 jan 2005 0:06 |
EriC4C
ex-Jaguar S-TR
 Re: verwarmde garage ?
Doelde eigenlijk meer hier op.
| 17 jan 2005 12:56 |
