Praat hier met andere bezoekers over Porsche gerelateerde zaken.
        01 jun 2014 14:47
			Wie heeft er ervaring met onderhoud van het dak?
Mijn dak van de boxster is een klein beetje verweerd (zwart). Wat voor spul kan ik het er beste voor kopen?
Gr
        01 jun 2014 16:09
			Hi,
Zonder enige twijfel: Raggtop.
https://www.cabriocare.nl/webshop/d/Rag ... elen/621/2Probeer de set met de spuitbus te krijgen, deze wordt vervangen door een set met een handspray.
Lees de gebruiksaanwijzing GOED door. Het is zo simpel als wat, maar als je de handleiding niet volgt heb je er geen profijt van.
Ben met dit spul begonnen op m'n Boxster (zwarte kap) en heb er vorige week m'n bruine dak van de 911 mee gedaan. Perfect spul.
Ohja, voor je doffe/gelige plastic achterruitje (want dat heb je he?;-]) is ook speciaal spul in de handel... Interesse?
        01 jun 2014 18:24
			Thanks!
Dat spul ziet er goed uit,  haalt dus ook een beetje de kleur terug?
Het ruitje heb ik al als nieuw gekregen met hele fijne poets.  Maar wat gebruik jij daarvoor?
Gr
        02 jun 2014 8:32
Met nog minder twijfel:
zoekfunctie van dit forum benutten
 Groene zeep - en eigenlijk niks anders
        02 jun 2014 18:36
			Die
zoekfunctie brengt nogal eens een wirwar aan resultaten, je klikt je een ongeluk voor je iets hebt dat je zoekt.
Ik vind het overigens een SLECHT idee om met groene zeep te gaan 'boenen' en ik wil al helemaal afraden om de kap met wax o.i.d. in te smeren. De Porsche cabriokappen pluizen relatief snel dus elke vorm van druk zou ik voorkomen. Dat RT setje werkt nagenoeg zonder contact en als je de handleiding volgt kan er niks misgaan, in tegenstelling tot geklieder met groene zeep en wax.
        02 jun 2014 20:47
			Heb pas een nieuwe kap laten plaatsen op mijn 964 door een bekende cabriokappen specialist, en die vraag had ik hem ook gesteld. En die zei gewoon wassen en als kap erg vies is met een 'zacht'  borsteldje het vuil eraf boenen.
Verder geen rommel of zeep gebruiken voor de kap want er zit al een water afstotende laag op de kap.
        02 jun 2014 21:04
			Groene zeep. Werkt uitstekend en is bovendien een natuurproduct.
        02 jun 2014 21:10
			Raggtop! Van de groene zeep zeker afblijven!
        02 jun 2014 21:54
			Raggtop zie resultaat.
Wel een tip; niet te lang wachten met het schoonmaken van de lak. Residu gaat er redelijk moeilijk af.
viewtopic.php?f=1&t=39931&hilit=59670
        02 jun 2014 22:20
			erwin996 schreef:Van de groene zeep zeker afblijven!
Hoezo dat? Doe al een stuk of 10 cabrio's die ik door de jaren heb gehad. Prima resultaten met groene zeep, opgelost in lauwwarm water met een zachte borstel.
        02 jun 2014 23:49
			horn schreef:erwin996 schreef:Van de groene zeep zeker afblijven!
mckok zei het ook al. Geen rommel of zeep gebruiken voor de kap, want er zit een waterafstotende laag op.
        03 jun 2014 9:13
			erwin996 schreef:mckok zei het ook al. Geen rommel of zeep gebruiken voor de kap, want er zit een waterafstotende laag op.
En raggtop is geen rommel
 Groene zeep tast de laag niet aan - en ook zeker niet de 'seal' die onder het 'stof' zit ...
Maar goed, lekker doen wat je niet laten kan ...
en geloven wat je geloven wilt
        03 jun 2014 9:30
			Olaf schreef:erwin996 schreef: Geen rommel of zeep gebruiken voor de kap, want er zit een waterafstotende laag op.
Helemaal juist: is een natuurproduct. Overigens kreeg ik deze tip ooit van een oldtimer dealer. Werkt al jaren op de auto van mijn vrouw wiens dak er na 14 jaar nog als nieuw uitziet.
        03 jun 2014 9:36
			er zit helemaal geen water afstotende laag op??
het kap materiaal bestaat uit drie lagen de tussen laag is rubber.dit is waterdicht.
groenezeep is onschuldig en tast dit niet aan.raggtop daarin tegen zou het wel kunnen aantasten aangezien er  in rubber weekmakers  zitten.die na van loop van tijd opgelost worden.
        03 jun 2014 10:32
			Wat horn zegt dus. Gewoon groene zeep gebruiken, is een natuurproduct
        03 jun 2014 11:46
			RetroMan schreef:Die
  Als je enige gereedschap een hamer is, ziet elk probleem eruit als een spijker. [Abraham Maslow]
  Als je enige gereedschap een hamer is, ziet elk probleem eruit als een spijker. [Abraham Maslow]RetroMan schreef:Ohja, voor je doffe/gelige plastic achterruitje (want dat heb je he?;-]) is ook speciaal spul in de handel... Interesse?
Koperpoets, ook deze informatie is snel en eenvoudig te vinden m.b.v. de zoekfunctie
 Groene zeep
 als tip van de man die het weten kan
        03 jun 2014 12:55
			erwin996 schreef:Wat horn zegt dus. Gewoon groene zeep gebruiken, is een natuurproduct
"Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald... "
 zei de wijze chinees
        03 jun 2014 13:06
Dus als het een natuurproduct is, is het goed
 Asbest is ook een natuurproduct.
        03 jun 2014 13:15
			Kippenstront ook overigens.
        03 jun 2014 14:34
			laat ik het zo zeggen groene zeep is onschuldig voor je cabriokap.
        03 jun 2014 16:57
			Kippenstront daarentegen...
        03 jun 2014 18:44
			Vind ik leuk
        03 jun 2014 18:46
			Vind jij kippenstront leuk?
 Ieder zijn/haar fetisch
	        Powered by phpBB © phpBB Group.
		    phpBB Mobile / SEO by Artodia.
