Praat hier met andere bezoekers over Porsche gerelateerde zaken.
Plaats een reactie
Zitpositie 944
14 sep 2017 8:47
Gisteren mijn "nieuwe" Porsche in ontvangst genomen, een '87-er 944S.
Eerste kilometers zitten erop en alles is zoals het moet zijn, althans voorlopig!! Benzinepomp is wat aan de luide kant, drukgroep is niet meer kakelvers, schokt wat bij heuvelop achteruit, maar dat is het wel zo ongeveer.
Vraagje aan 944 kenners: wat zijn de tips om de zitpositie te verbeten voor iemand van eén meter negentig? Stoel is wat aan de hoge kant, stuur juist erg laag en zou wat meer het interieur in moge steken, iemand die dat herkent?
Alle input welkom!
Re: Zitpositie 944
14 sep 2017 9:11
ik kan de vering en vulling aanpassen zodat je 2a3 cm lager komt te zitten.
stuur maar een pbtje :salut:
Re: Zitpositie 944
14 sep 2017 10:16
Een kleiner stuur wil ook wel helpen :idea:
Re: Zitpositie 944
14 sep 2017 10:59
Ik moet zeggen dat ik ondanks mijn 193 cm het probleem niet herken. Voor mij is, met de stoel in de laagste stand, de hoogte eigenlijk precies goed.
Re: Zitpositie 944
14 sep 2017 11:44
Zoals Johan al schreef, als je nu het standaard 380mm vierspaken stuur hebt, zou ik een ander stuur steken.
Een Porsche sportstuur is 363 mm en bestaat in vierspaken, PET 944 347 084 02; mijn ervaring is dat die paar mm idd een groot verschil maken.
Wat betreft het stuur dieper steken, heb ik geen ervaring met vervangnaven en sportsturen van andere merken.
Re: Zitpositie 944
14 sep 2017 16:02
Ik had daar in het begin ook last van omdat je modernere zitposities gewend bent... Hoewel dat na een tijdje steeds minder op gaat vallen. Gewoon rijden en niet meer aan denken.
Re: Zitpositie 944
14 sep 2017 16:12
Check even of de bestuurdersstoel niet is voorzien van stoelverhogers. Scheelt een stukje. Anders idd een sportstuur monteren.
Re: Zitpositie 944
14 sep 2017 18:12
Neem even contact op met Djurre van "de Loods" 944 specialist. Wellicht dat hij iets voor je heeft.
Re: Zitpositie 944
14 sep 2017 19:31
Herkenbaar en idd zoals hierboven al geschreven, je went eraan. Toch heb ik nu de kans om een sportstuur van iemand over te nemen en dat ga ik doen. Net iets prettiger denk ik
Re: Zitpositie 944
15 sep 2017 8:12
Hartelijk dank allemaal. Ik zal eerst eens kijken of die stoel idd niet verhoogd is; hij lijkt me gewoon te hoog, staat op de laagste stand maar ik zit nog steeds met mijn kop tegen het dak tenzij ik de rugleuning in standje strandstoel zet :?
Ander stuur gaat er ook komen, die standaard vierspaaks is me sowieso te groot, heb hem in mijn 3.2 targa ook al lang geleden vervangen. Iemand een goede tip?
Ook dank voor de aanbiedingen even langs te komen (Rovako) en om langs te Loods te rijden (Rens), maar aangezien ik in Zwitserland woon houd ik die ideeen even aan als "plan B"...
Dank!
Re: Zitpositie 944
15 sep 2017 8:27
Een andere optie is een "cup"stoel te monteren (evt met kleiner stuur zoals hierboven staat). In mijn race 944 past mijn compagnon (2m lang) in (stoel dan wel in achterste stand uiteraard). Je levert dan wel qua comfort in
Re: Zitpositie 944
15 sep 2017 10:50
De zitpositie vind ik zoooooo belangrijk :salut:
Zit met mn 1,94 ook niet echt prettig in een 944, heb daarom een e46 gekocht om op het circuit te spelen :drive:
Het is echt een feest om in de gt3 te stappen, een perfecte zit, hoogte, lengte en plaats van het stuur :res:
Vind een klassieker prachtig om te zien, een MG, Triumph, Austin Healy en een 356 maar het is voor mij geen doen.
Heb van de e46 alle balken uit de vloer geslepen en de kuip met rails rechtstreeks op de bodem gezet.
Echt genieten om zo diep en goed te zitten, ook zoon Bob met bijna 2 meter zit perfect :thumleft:
Re: Zitpositie 944
15 sep 2017 14:14
rally stoel en kleiner stuur doet wonderen.
Re: Zitpositie 944
15 sep 2017 16:40
Wij hebben deze combinatie in de 944:
71729
Momo verdiept stuur en Corbeau sportstoel. Resultaat is beter maar nog steeds beetje krap. En dan bedoel ik beenruimte onder stuur. Hoofdruimte is ruim voldoende maar ik ben 1.83 m.
Re: Zitpositie 944
15 sep 2017 19:48
Ik heb dat ook. Voor het gemak moet ik eigenlijk het stuur afnemen omdat ik anders m'n been er bijna niet tussenkrijg. Ben maar 1.76 haha.
Stoel staat wel op rails maar ben te lui om elke keer de stoel te verzetten.
Re: Zitpositie 944
21 okt 2017 8:49
Updeetje. Inderdaad stond de stoel op verhogingsrails... dus die zijn eruit, plus de standaardhoepel vervangen door een 350mm Momo Prototipo. Nu zit ik met mijn 1.90m perfect. En wat rijdt zo’n 944 leuk zeg! 190 pk (944 S) is niet heel veel maar de motor trekt geweldig progressief door in de toeren en is vlot genoeg, wegligging en wendbaarheid zijn top. Erg leuk!
Re: Zitpositie 944
21 okt 2017 9:16
Mooi man dat het zo is opgelost. Echte funcar hè :thumleft:
Re: Zitpositie 944
21 okt 2017 22:02
Top geregeld!
Re: Zitpositie 944
21 okt 2017 23:41
Mooi man! Transaxles rule :thumleft: :drive: 8)
Re: Zitpositie 944
22 okt 2017 1:10
Moest ook geen probleem zijn in een late 944. Ik zie dat in eerdere reacties 924/944 series 1 en 944 series 2 door elkaar gehaald worden. De zitpositie is echter niet te vergelijken. Stuur staat anders waardoor er veel meer ruimte is.
Plaats een reactie
