Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 okt 2026 15:55
Kilometerteller '79 SC valt uit bij dimlicht aanzetten
Bericht Kilometerteller '79 SC valt uit bij dimlicht aanzetten
Beste Porsche liefhebbers,
Ik zit al enige tijd met het probleem dat als ik aan het rijden ben en mijn dimlicht aan doe mijn kilometerteller wegvalt.
Als ik enkel mijn stadslicht aan doe, dan blijft de kilometer teller het gewoon doen.
Wanneer ik de interieurverlichting uit draai met de ''lichtknop'' geeft de kilometerteller weer gewoon aan.
Heeft iemand enig idee waar dit probleem vandaan kan komen, vaker voorkomend probleem?
Alvast bedankt!
Vriendelijke groet,
Erwin
24 feb 2018 19:14
Bericht Re: Elektrische kilometer
Excuses, ben vergeten te zeggen welk type auto het is :mrgreen:
Porsche 911SC uit 1979
24 feb 2018 19:15
Drenthe
Hoi Erwin, ik heb niet 1,2,3 een antwoord, heb je de schema’s bekeken? Ik zou gokken op een massa probleem.
10 maart 2018 9:33
problemen moet je proberen te herleiden. Hoelang doet dit probleem zich voor? Heeft het voorheen wel normaal gefunctioneerd? Heb je iets aan de auto gedaan waarna het probleem zich manifesteert?
Als het voorheen het gewoon deed en nu deze problemen geeft, dan lijkt het inderdaad op een massa probleem. Bovendien, in dit geval doet de kilometer het wel als je geen verlichting niet op dimlicht staat. Oftewel, teller op zich zelf werkt wel. Zodra er mogelijk teveel stroom onttrokken wordt aan het systeem valt hij dus uit (probeer maar bijv. een paar stroomverbruikers aan te zetten of hetzelfde probleem zich voordoet), dan lijkt het erop dat je teller te weinig stroom toegediend krijgt. Het is heel goed mogelijk dat er oxidatie op diverse aansluitpunten zijn ontstaan. Ik neig als eerste de teller los te halen en de contacten te reinigen. Met een beetje geluk is het probleem dan opgelost.
10 maart 2018 11:07
Klinkt mij ook als een massa probleempje. Zou er even mee langs de specialist rijden. Het gegok hier op het forum is net dat kleine beetje minder betrouwbaar ;)
footers zuigen! :D
11 maart 2018 21:37
baarle Nassau Hertog nl/be
Bericht Re: Kilometerteller '79 SC valt uit bij dimlicht aanzetten
Massaaaa :D
12 maart 2018 18:27
