Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 nov 2026 4:46
Antwoord op onderwerp  [ 51 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2, 3  Volgende
Lichaamslengte in relatie tot zitruimte Porsche 911
Bericht Lichaamslengte in relatie tot zitruimte Porsche 911
Na jarenlang me te hebben bezig gehouden met carriere en het stichten van een gezin dacht ik op weg te gaan naar het vervullen van nog een wens, te weten de aanschaf van een Porsche 911.
Gisteren ben ik naar een Porsche garage in Aken (Duitsland) geweest en kwam tot mijn grote schrik erachter dat ik nauwelijks plaats heb in een 911. Nu is mijn lichaamslengte ook buitenproportioneel groot (2 meter).
Nu was ik eerlijk gezegd uit budgetaire redenen ook niet van plan om een nieuw exemplaar aan te schaffen dus vroeg ik aan de verkoper of er misschien bij oudere exemplaren meer zitruimte was. Het antwoord was ontkennend, sterker nog er zou minder ruimte in zijn.
Mijn vraag is dan ook of er binnen de club mensen zijn die ervaring hebben met soortgelijke problemen en die eventuele oplossingen hiervoor hebben zonder dat de veiligheid in gevaar komt.
Alvast bedankt,
Wim
16 aug 2006 9:39
Boxster.996 cabrio
Lelystad
Hallo Wim,
Welkom hier op het forum, naar mijn mening zou er voldoende ruimte moeten zijn in een elver.
Mijn broer is 1,95 en die heeft voldoende ruimte vindt hij
Ik weet wel dat er mensen zijn die hun stoelsteunen verbouwen zodat er meer ruimte ontstaat.
In de Boxster heb je wel een probleem bij 2 meter, in Amerika schijnt het ook een optie te zijn lagere stoelsteunen.
Groeten,
Peter
16 aug 2006 9:58
hallo
ik ben 1.98 en heb in mijn 964 targa nog zeker 7 tot 8 cm over.
gr anton964
16 aug 2006 9:58
Ja kan volgens mij de stoelrails een tandje verder naar achteren zetten. Misschien dat dat voldoende scheelt?
16 aug 2006 10:23
Ha die Wim,
Ben 1,94 M en zit super in mijn 993 (alleen op de linkerplaats), de 964 met schuifdak was minder :roll:
Heb wel in de 996 gezeten, en dat is inderdaad véél ruimer :wink:
Maar ja dat moet je maar willen :oops:
De oudere type's heb ik ook gehad en daar is wat meer ruimte voor de bestuurder, denk doordat de stoelen wat kleiner zijn uitgevoerd :idea:
16 aug 2006 10:25
Inderdaad, dat doe ik altijd direct :!:
Maar je zit ook met de hoogte :idea:
16 aug 2006 10:26
In een 911? Die heeft nu niet bepaald gebrek aan hoofdruimte voorin... Althans, ik heb altijd het gevoel dat ik meer over heb in de elver dan in de meeste andere auto's.
16 aug 2006 10:32
Hasselt/België
Zelfs in een 968CS is er voldoende plaats.
Ik ben 1.86 en heb nog zeker 20cm hoofdruimte over
Ook bij mijn Elver Targa was er meer dan voldoende hoofdruimte over
16 aug 2006 10:40
Even voor de duidelijkheid; het betreft absoluut niet de hoofdruimte, maar ik zit met mijn benen in de knoei.
Wel al bedankt voor de leuke reaties.
16 aug 2006 10:45
John4S heeft IMO ook een aardig paar stelten en heeft in een 930 Type Targa en een 965 gereden --- rijdt momenteel in een 996 :idea:
16 aug 2006 10:51
"Lange benen" :!:
16 aug 2006 10:52
Hasselt/België
Liever lange benen als lange tenen wat we wel meer tegenomen :twisted: :wink:
16 aug 2006 10:55
Wim ik heb hetzelfde 'probleem' Ik ben 1,92 en het is inderdaad een beetje stoeien met de beenruimte in een 911. Zeker de oudere modellen maar met een beetje schuiven en positioneren van de stoel lukt het prima. Oevrigens voor mij wel een van de redenen om naar een 996 te kijken. Die paar centimeter extra is net wat ik te kort kom in bv een 993
16 aug 2006 11:32
Dan is het dus een kwestie van de railing naar achteren. Scheelt meen ik iets van 3-4 cm...
16 aug 2006 12:14
Cayenne
Yep 1.90 en zit super in de 911 Boxster is helaas te klein voor mij, voor ff geen probleem verder wel.
Alleen achterin zitten is een probleem :lol:
Merk wel dat kids nu (9-13) niet lekker bij mij achter zitten, gaan liever achter de passagiersstoel zitten.
16 aug 2006 12:15
‘64 Kever
Heb hetzelfde als John inderdaad... 911 zit prima, in een Boxster KAN de stoel simpelweg niet ver genoeg naar achter :(.... Wellicht met andere stoelen wel op te lossen overigens, dat terzijde ;)
(enne, Wim, leuk dat je de weg gevonden hebt!)
16 aug 2006 13:38
'02 996 Turbo/ '86 Toyota Supra (race - te koop)
pre '78, zonder middenconsole, kun je je rechterbeen lekker naar rechts laten uitzwenken :lol: .
16 aug 2006 13:52
Porsche 964 C2 1991
Ik ben zelf 1.86 (oke nog geen 2m, maar toch)en heb geen probleem in de 964. Was ik laatst bij PON om de Cayman te bekijken: kan ik daar dus voor geen meter in zitten :shock: Mijn bovenbenen zijn dusdanig lang dat ik klem zit tussen stuur en middenconsole... :twisted:
Porsche 964C2 Nachtblauw
16 aug 2006 13:56
Zit met mijn 1.95 prima in de 964Tip. Schakelen is lastig, maar dat hoeft gelukkig ook niet :).
Heb ook een schuifdak, geen enkel probleem, heb nog zeker 2 a 3 cm over. In een 993 zit ik ook prima, ik heb het gevoel dat die iets ruimer is van binnen dan mijn 964.
Ik heb geprobeerd in een 996 mijn zit te vinden, dat is me nog niet gelukt. Helemaal perfect is mijn zit in een 997.
16 aug 2006 14:01
Uden
anton964 schreef:
hallo
gr anton964
Kunst met een targa...... :lol:
16 aug 2006 15:06
996 C4 Cabrio '01
Lent
is ook al in een eerder draadje aan de orde geweest, maar toch een dankbaar onderwerp. Zeker ook voor mij, ben 2.07 en pas in mijn 964 cabrio....ja, ook met het dak dicht :wink:
Ik heb wel de stoelrails een tandje naar achter gezet, scheelt net die paar cm dat mijn onderbenen niet tegen de onderkant van het dashboard komen.
De hoge wangen van de stoel zijn niet helemaal mijn ding. Doordat ik met mijn lange stelten wat wijdbeens moet zitten, heb ik best last van de opstaande wangen van de zitting. Vooral als je, zoals ik net heb ervaren, 1500 km naar Noorwegen rijdt en uiteraard weer terug. Heeft er misschien iemand ervaring met het "verlagen" van deze wangen?
16 aug 2006 16:36
Eindhoven
Ik ben zelf 2.05m en zit echt perfect in mijn 911 3.2. Hoofdruimte nog zeker 3 cm over en ook onder het stuur geen problemen. Uiteraard geen schuifdak en bovendien heb ik een turbointerieur (waarvan ik het idee heb dat het net iets lager zit dan de normale stoelen). Ik moet eerlijk bekennen dat mijn stoel niet eens in de achterste stand staat!
16 aug 2006 20:03
Hallo Wim,
Lees ook eens deze thread recent uit een duitsforum met het zelfde "probleem" en diverse oplossingen: http://www.pff-online.de/wbb2/thread.ph ... id=2643663
16 aug 2006 21:08
964 C2C->997 C2C->997.2 GT3
Empel
Ik ben 1.91 en heb relatief lange benen. Dus hoofdruimte geen probleem. Heb er een kleiner stuur in laten zetten om de instap te vergemakkelijken.
Op rijvaardigheidstrainingen heb ik geleerd om niet te ver van het stuur af te zitten om je wagen beter te kunnen beheersen. Voelde me eerst wat opgesloten maar het went snel en je krijgt er meer gevoel en reactiesnelheid voor terug.
Misschien heb je er wat aan :?:
grt
Walter
Een dag niet vol gas gegeven is een dag niet geleefd
16 aug 2006 23:22
964 C4
Tholen
2 meter is geen probleem. Ik zou er dan wel eentje uit kiezen zonder schuifdak. Hierin zit je net iets lekkerder, vooral als je toch een keertje naar het circuit gaat en een helm moet dragen.
zelf 1.98 en heb een 964 met schuifdak \
16 aug 2006 23:41
Gebruikers op dit forum: dunnerudy
