Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 07 jun 2026 22:47
944 Targa kopen..
Bericht 944 Targa kopen..
hey gasten ik ben helemaal gek van de 944 targa ik vind het zo'n mooie auto wat de ander ervan vind maakt me niet uit.
1. ik wil er een gaan kopen.
2.ik wil hem helemaal customizen.
3. Waar moet ik op letten als ik een 944 targa koop??
Dat is de vraag die ik jullie vraag.
Waar kan ik het beste op letten als ik er eentje koop?
Wat is een goede en wat een slechte 944 ?
Ik weet redelijk wat van auto's af ikh eb zelf een jaar in een autogarage gewerkt dus.
Heb aantal las diploma's dus kan het wel aan om te customizen.
Kan iemand mij helpen hiermee het liefst iemand die er zelf een heeft aangeschaft.
mag ook naar me mail sturen.
groeten jean-paul
01 jul 2007 18:35
944 Turbo
Hier zijn enkele aankooptips (met dank aan Jelle van porsche-944.nl):
Is de motor droog?
Bekijk de motor rondom, kijk ook over onder de motor. Een natte motor duidt op problemen, dit duidt op een vermoeide motor. Olielekkage kan een voorteken voor veel ellende zijn en een motor die aan zijn einde is aanduiden.
Wat komt er uit de uitlaat?
Zwarte of blauwe rook duidt op een vermoeide motor. Een witte rookpluim bij een koude motor is OK. Verder mag er bij een warme motor geen water uit de uitlaat komen. Dit kan een lekke koppakking/cilinderkop betekenen. Een klein beetje roet in de uitlaat is geen probleem.
Is de motor warm?
Voel terloops even aan de motor....heeft de motor net voor je bezoek gelopen? Dat merk je namelijk direct aan de (hoge) temperatuur. Dit kan betekenen dat de auto met een koude motor niet of slecht start. Dit kan door bijvoorbeeld te lage compressie of een slechte accu komen.
Is er een onderhoudshistorie aanwezig?
De aanwezigheid van een onderhoudshistorie duidt op een beter onderhouden auto. Auto-eigenaren die al de moeite nemen een historie bij te houden hebben altijd meer aandacht voor een goed onderhoud van de auto.
Wanneer is de distributieriem voor het laatst vervangen?
Dit moet eens in de 80.000 km gebeuren en is een redelijk dure klus (500 - 1000 euro). Daarnaast staat de 944 erom bekend erg gehecht te zijn aan een goede riem. Een gebroken en losgeslagen riem kan de kleppen en nokkenassen volledig kapot maken. Dit leidt tot een dure reparatie die de auto in een klap total-loss kan maken.
Hoe ziet het interieur eruit?
Aan het interieur kun je vaak zien hoe een auto behandeld is. Is het interieur in goede staat; dan zal de auto ook vaak wel goed behandeld zijn. Dit gaat natuurlijk niet altijd op!
Nattigheid onder de matten?
Oppassen. Kan duiden op rotte plekken. Ondanks dat de auto gegalvaniseerd is kan er nog wel door herstelschade niet-gegalvaniseerd plaatwerk aangebracht zijn wat inmiddels doorgeroest is.
Blijft de auto stevig op de weg?
Vraag of je mag rijden, desnoods met de eigenaar erbij, zoek een slalomachtig parcours op waar je kunt controleren of de auto strak blijft aanvoelen.
Zijn er beschadigde plekken aan de onderkant van de auto?
De auto krijgt, als deze fout opgekrikt wordt, lelijke deuken/plekken in de onderste lijst. Dit verminderd de waarde van de auto. De auto wordt er technisch gezien natuurlijk niet minder op.
Werkt al het elektrisch?
Controleer even al het elektriek. Ook ruitenwissers, sproeiers, etc.
Is de vraagprijs niet te hoog?
Zie de lijst met geschatte waarden van de 944. Rood, zwart- of grijs-metallic maken de Porsche meer waard dan bijvoorbeeld de kleur wit of bruin. De Type II modellen zijn ook meer waard dan de type I modellen. Verder zijn de 16-kleppers (S-typen) het meest gewild vanwege het relatief weinige onderhoud die deze auto\'s meebrengen. Hier zul je dus ook het meest voor moeten neerleggen. Verder goed letten op kilometerstand, banden, staat van het interieur, strakke carrosserie. Realiseer je dat als je extra's wilt zoals airco of centrale deurvergrendeling en deze er niet in zitten: het later inbouwen is een prijzige en tijdrovende klus.
Wiellagers/ophanging controleren.
Wiellagers en -ophanging krijgen veel te verduren bij flinke stuurmanskunsten. Vóór mag er een (klein) klikje in de lagers zitten, achter eigenlijk niet. Verer kun je aan de auto zien en merken of de schokdempers nog goed zijn. Als de auto een beetje weinig ruimte vertoont tussen wielkasten en voorwielen dan zijn de voordempers een beetje af. Druk nog even op de achterbumper. De auto gaat even op en neer als je de bumper even een duw geeft. Blijft de auto lang deinzen dan zijn de achterdempers een beetje af.
Hoe is de motordruk?
De 944 heeft een oliebar metertje. Met warme motor (warme olie) moet de druk bij stationair lopen zo tussen de 1,5 en 2,5 bar slingeren. Niet lager, dan is waarschijnlijk de gehele motor aan vervanging toe namelijk.
Rijtesten.nl - pure rijervaring
01 jul 2007 18:41
Utrecht
Da's tegenwoordig 944forum.com!
01 jul 2007 19:29
Aalsmeer
Bericht Re: 944 Targa kopen..
ik heb er nog 1 staan, compleet 'gecustomized':
01 jul 2007 21:15
bij Eindhoven
welkom jean-paul.
goed nalopen voor je er een koopt. Als je een goede wilt moet je toch even de tijd nemen en er meerdere bekijken. Een hoop 944's zijn intussen behoorlijk afgeragd. Eerste indruk geeft het interieur.
Zou zelf voor een type II gaan en als het budget het toestaat voor een S2
Let in ieder geval op de distributieriem en rollen; hier kun je niets mee riskeren. Als je niet weet wanneer ie vervangen is, dan moet je dat direct(laten) doen. Neem dan meteen de waterpomp mee, dat is ook een zwakte van de 944 serie. De aluminium draagarmen (fuseekogels) worden ook wel eens genoemd, maar dat heb ik zelf (gelukkig) nooit mogen ervaren.
Ga evt. even bij van zweeden in Middelburg langs; ze hebben veel kennis van de 944 en altijd wel een paar in de verkoop.
Verder: koop het boek van Peter Morgan over de 924,944,968. Leer je veel van.
01 jul 2007 23:17
Profiel ICQ
944 Turbo
Klopt, maar op de nieuwe site zie ik aankooptips niet staan. ;)
Gelukkig had ik ze in een Word-documentje op m'n computer staan.
Overigens is dat boek van Peter Morgen inderdaad een echte aanrader: goed en compleet!
02 jul 2007 9:40
Cayenne
Wat is je budget ????
Ik weet een redelijke voor een zeer schappelijke prijs....ergens tussen de 2 en 3 k te koop.
Heb er zelf een flink aantal km. mee gereden...
Een rode 944 targa am. uitvoering.....hoeft weinig aan te gebeuren...techn. staat goed. (airco doet het niet---distr. vervangen alsmede versn bak revisie een tij geleden gedaan)..uiterlijk eigenlijk ook goed....tuurlijk geen nieuwe auto maar wel een leuke....
Zit af en toe er aan te denken om hem erbij te nemen...
historie bekend...is idd. van een oude man die gaat verhuizen naar een appartement zonder garage......heeft deze 944 al 8 jaar.
Wel lekker hoor dat dak eruit....
02 jul 2007 11:24
ex 914, nu Ferrari 208 GTB
Haacht
voorkant vind ik prachtig, achterkant zou ik toch een beetje anders gedaan hebben (vb. 3 kleine ronde lichtjes i.p.v die supergrote lichten),
maar ja da's een kwestie van smaak hé
02 jul 2007 11:31
Bericht bedankt
gasten alvast bedankt voor deze aanwijzingen er zaten er wel een paar tussen die mij wel kunnen helpen..
En wat die foot's betreft van die gecustomizede wel vet maar ik ga het wat adners aan pakke ik ga tog een beetje die oude muscle car look proberen niet te nieuw . een porsche uit 86 wil ik niet nieuw laten lijken je mag bij mij zien dat de auto een aaantal jaartjes terug is gemaakt maar het moet wel volledig anders zijn maar toch beetje orrigineel haha;)
Thnx gasten
groeten J-p
02 jul 2007 19:57
Hasselt/België
AfbeeldingAfbeelding
GVD, wat hebben ze daar mee gedaan :shock: :cry:
Die ziet er eerder gekostumeerd uit :!:
13 jul 2007 6:09
944 S2 3.0 16v
Doetinchem
Aiaiai, mijn grijze S2 staat voor een 'grote beurt' bij een specialist... Hoop niet dat 'een grote beurt' begrepen wordt als 'De Grote Beurt' want dan zal het wel zoiets als hierboven worden... :lol:
Porsche 944 S2 3.0 16v, 1990
Alfa Romeo Giulia Super, 1972
www.carloabarth.nl
13 jul 2007 13:52
