Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 11 jun 2026 9:10
Portierramen targa
Bericht Portierramen targa
Wie kan mij een goed advies geven m.b.t. het hoger plaatsen van de portierramen van mijn 911 s Targa. Er blijft nu ca 10mm ruimte tussen dak en ruit, waar uiteraard veel lawaai en regen door naar binnen komt. Heb ik speciaal gereedschap nodig? Gaat de binnenbekleding er eenvopudig van af?
17 okt 2010 15:47
Bericht Re: PORTIERRAMEN TARGA
Zijn dit al elektrische ramen.
17 okt 2010 17:28
Bericht Re: Portierramen targa
nee, de Targa is van 1975 met handbediende ramen.
17 okt 2010 23:17
Oké, dan de 2 schroef van de bovenste afdek rand deur loshalen, daarna de 5 schroeven het paneel waar de bak aan vast zit. daarna de 3 schroeven van arm steun / bak klep.
Daarna hendel los klikken van de deuropener. (onderaan)
Dan de vier imbus bouten van handgreep 2 boven en 2 achter deur opener en eventueel speaker dan loskoppelen, en bekleding is los.
Folie verwijderen, en daarna zie je de bouten M10 van raam mechanisme.
Deze los zetten, en in de sleuf gaten zo verschuiven dat deze mooi aansluiten aan rubber targa.
Moet lukken dan.
Check ook gelijk of je geen speling op mechanisme hebt, en vet alles lekker opnieuw in.
18 okt 2010 8:11
bedankt, ik ga er mee aan de slag.
19 okt 2010 14:30
Aardig wat schroefjes en boutjes voordat je bij het mechanisme bent...
19 okt 2010 15:19
10 minuten werk op paneel eraf te halen. :idea:
19 okt 2010 15:22
1 cm is wel veel,dat stel je er volgens mij niet zomaar uit.
kijk ook even of je wel het juiste dak op de wagen hebt liggen en er
de goede gootjes en rubbers aan zitten.
ga even langs bij iemand die weet hoe het zit.
je kan er namelijk heel veel mee afzien voor je het in orde hebt.
als je 1 cm ruimte hebt is er iets zeker weten niet in orde.
zelf voor iemand die weet hoe het zit en moet is het in orde maken van een targa dak
met nieuwe rubbers meer dan een dag werk.
gr anton964
20 okt 2010 23:31
Daarom schreef ik al voor mechanisme te checken, vond dit ook redelijk veel, maar goed.
Ga ervan uit dat raam zowat gelijk moet staan met bovenkant zij ruitje. :mrgreen:
21 okt 2010 7:44
