Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 31 aug 2026 0:33
duocard
Bericht duocard
Heb sinds ong 1 mnd een 996 met behoorlijk wat moderne opties.
(mijn vorige p was van 1983)
Heb een duocard aangeschaft voor mijn telefoon,maar het ontvangst is tot nog toe(1 week) nihil.
Waar kan dat aan liggen :?: Radio en nav is prima.
10 okt 2006 22:13
Waarschijnlijk is je sim-kaart te nieuw...
Een minder moderne versie is waarschijnlijk de oplossing.
10 okt 2006 22:21
924 `77
Wijchen
Volgens mijn moet dat niet uit maken.
Je had vroeger wel verschillende maten van de simkaart, een oude telefoon kaart maat tot een nu klein simmetje.
Ik denk dat je het in de atenne moet gaan zoeken, of een externe atenne plaatsen om meer bereik te krijgen.
10 okt 2006 22:34
Ben helaas ervaringsdeskundig.... :wink:
Je zou eens de sim-kaart moeten proberen van iemand anders die een vaste telefoon in de auto heeft. (PCM1 of gewoon een universele)
10 okt 2006 22:36
Groningen
Is dat handig voor je telefoon, zo'n duocart? :roll: :wink:
Tjolk.
10 okt 2006 22:39
voor zo'n oude 'portable' is het wel een uitkomst. :wink:
voor een moderne gsm heb je meer aan een duocard. :twisted:
10 okt 2006 22:50
Cayenne S 2006
071
Het schijnt aan de provider te liggen. Ik heb zelf Vodafone en dat werkt goed,KPN idem. Misschien eens uitproberen met andersmans kaart.
Ton
10 okt 2006 23:26
Cayenne
Bericht Re: duocart
jeroenoop schreef:
Heb een duocart aangeschaft voor mijn telefoon,maar het ontvangst is tot nog toe(1 week) nihil..
Moet goed zijn.
Verder is een duocard imo een stervende optie.
In de KJN een Duacard in de 996 4s Blue Tooth
Laatste bevalt me beter, niet wat geluid maar wat gemak.
Een duacard altijd pin invoeren, kan je ook zonder, maar dan altijd weer je eigen telefoon aanmelden na verlaten auto, en als je dat vergeet ben je onbereikbaar.
Provider ziet je auto nog als aangemeld, en niet je mobiel.
11 okt 2006 7:50
Bericht Re: duocart
John4S schreef:
Een duacard altijd pin invoeren, kan je ook zonder, maar dan altijd weer je eigen telefoon aanmelden na verlaten auto, en als je dat vergeet ben je onbereikbaar.Provider ziet je auto nog als aangemeld, en niet je mobiel.
:?: Ik heb gelijk systeem, John - Duocard + Bluetooth. Zonder PCM pin,
aan en afmelden gaat gewoon automatisch. Als de gsm dichtbij de Bl-tooth
ligt, pakt deze signaal op, de PCM altijd. Denk dat je instelling van je PCM moet wijzigen. Bij verlaten van de auto en contact af blijf ik gewoon bereikbaar op de losse gsm.
Laatst bijgewerkt door LeoH op 11 okt 2006 8:51, in totaal 1 keer bewerkt.
11 okt 2006 8:17
911 carrera 3.2 '86
Kapelle
Ik zat hieraan te denken:
:lol:
Ook ik zou geneigd zijn card met een "d" te schrijven.
NPC 0577
11 okt 2006 8:47
Cayenne
PCM (bij mij in de KJN)
na aanzetten contact,
-pin invoeren (of instellen automatisch),
-PCM zoekt contact met netwerk
-meld zich aan
-alle inkomende gesprekken gaan via PCM
na uitzetten contact
-eigen mobiel moet je echt aanmelden (of opnieuw aan zetten) of ff een nummer draaien 3x3.
-doe je dit niet kan je wachten wat je wil maar je mobiel doet het niet
Bij Bluetooth (in de 4s)
- geen toestanden aanmelden etc.
- Bleutooth (parrot bij mij) vind je mobiel en gebruikt dus je eigen mobiel als telefoon
- na uitzetten contact ff een seconden of 30 niet bereikbaar, telefoon moet door hebben dat er geen verbinding meer is.
Deze 2 in combi ??????????????? imo onmogelijk
Oja deze hoor ik bij alle Porscherijders met een PCM
11 okt 2006 8:59
Cayenne S 2006
071
Ik heb daar geen last van (KJN/PCM2) direct na uitzetten contact ben ik weer bereikbaar via mobiel :?: :?:
11 okt 2006 9:33
Na start/contact : Bluetooth zoekt en vindt gsm ( KPN ) EN
PCM zoekt en vindt gsm. Bij een oproep echter is het altijd maar de vraag welke beltoon ik hoor : BT of PCM, daar heb je gelijk in, slechts 1 apparaat
reageerd op een oproep.Verder werkt het in mijn auto perfect. Niets opnieuw aanvragen, gaat vanzelf. ( geen pincode vragen ingesteld, betr PCM1 met update naar nieuwer type. )
Leo.
11 okt 2006 12:34
Even on-topic. Volgens mij ligt het probleem van Jeroen inderdaad bij de provider. KPN en Vodafone ondersteunen dezelfde standaard als de PCM in de Porsche. Ik zou eens van iemand zo'n kaart lenen en kijken of je dan probleemloos ontvangst hebben.
11 okt 2006 13:49
Bericht Re: duocard
:?: geen flauw idee
bij mij werkte de auto telefoon al diezelfde avond na het instaleren van de duo card
(KPN) :wink:
excellent
“Porsche” It’s like children. You can’t understand until you’ve had one.
11 okt 2006 14:30
Delfgauw
In mijn 996 met PCM 1 met duocard de volgende dingen die opvallen;
De ontvangst van de telefoon (vodafone abonn.) is prima.
Bij telefoon --> gas los, 100km/uur op de rechterbaan, anders onverstaanbaar.
Mobiele tel. is vaak leeg omdat deze niet wordt opgeladen in de auto zoals bij "normale" carkit.
Altijd een verrassing welke van de twee telefoons gaat. (ik vergeet bij het instappen altijd mijn mobiele telefoon af te zetten.
SMS'jes komen ook op de PCM binnen, niet handig als je ze wilt opslaan, bv. mensen die visitekaartjes versturen.
Telefoonboek op twee plaatsen, niet handig...
Gewone carkit is weer extra troep in de auto, minder mooi.
Telefoon mute (radio uit bij telefoon werkt goed)
Kortom, een gewone carkit werkt toch beter, maar deze zat nou eenmaal bij de auto dus doe ik het er maar mee....
11 okt 2006 15:54
werk zelf ook met een Vodafone duocard en PCM II en gaat prima. Pin heb ik op automatisch staan en zet mijn mobiel altijd uit in de auto en weer aan. Maar moet je inderdaad niet vergeten. Ontvangst is altijd goed dus zal wel aan het netwerk liggen.
Nu heeft mijn mobiel ook blauwtand en een gerelateerd vraagje is: ondersteund PCM II standaard blauwtand of moet je hier iets speciaals voor doen?
alvast bedankt.
11 okt 2006 20:17
Elspeet
Bericht duocard
Heb ik in mijn BMW ook, ligt aan gsm 900 of gsm 1800 frequentie die T-mobile etc gebruiken
12 okt 2006 8:34
Ik begrijp alleen niet waarom je de gsm zelf uit zet. Ik neem hem altijd mee, en laat hem aan, iets van de PCM /Bluetooth af ( achterzitje ) af.
In de auto zelf pakt altijd de PCM of BT de inkomende oproep. :roll:
12 okt 2006 8:40
997.2 4S / 993 TT
Ligt inderdaad aan de frequentie. Oudere 'vaste' telefoons werken op de 900 MHz band (KPN, Vodafone) andere providers zoals oa. T-Mobile op de 1800MHz band, als je dus een sim van T-Mobile in de telefoon plaatst krijg je geen netwerk.
13 okt 2006 14:57
