Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 13 nov 2026 8:26
Verf (spuitbus) verwijderen van plastic onderdelen
Ex. 2000 Boxster 2.7,Ex. 2002 996C2 Cabrio (Mk2), ex 2007 Cayman 2.7, 2008 Cayman S Design Edition 1
Lochristi, België
Bericht Verf (spuitbus) verwijderen van plastic onderdelen
Ik heb hier nog een paar plastic onderdelen die door een vorige eigenaar in een blits metallic kleurtje gespoten zijn (met een spuitbus :( ).
Nu zie ik aan de plaatsen waar de verf loslaat dat de kleur rechtstreeks op de plastic zit (dus zonder schuren of primer). Hoe krijg ik dit goedje er het makkelijkst weer af, zonder de plastic te beschadigen?
22 jan 2007 16:51
mss met 'n hogedruk spuit :?: :roll:
22 jan 2007 16:55
Hasselt/België
Lijkt mij ook de enigste rationeleoplossing zonder het plastic aan te tasten
22 jan 2007 16:57
Lochristi, België
Da's nog niet zo'n gek idee, we hebben hier op het werk wel iets heel krachtigs, kan misschien wel werken. Enkel het fixeren zal even denken worden, anders blaas ik het stuk tot bij jullie :D
22 jan 2007 16:58
dat zal niet mee vallen.ik denk dat je toch beter met thinner schoon kan maken en dan schuren praimer en zwarte mat er op spuiten.
maar misschien heb je mazzel en spuit je het zo schoon.
soms is perslucht met een blaaspistool met 10 bar al genoeg
gr anton964
22 jan 2007 17:11
Bericht verf spuitbus
Volgens mijn zoon (werkt in autospuiterij) doen ze het daar met benzine en een kwast, daarna gelijk schoonspoelen met ruim water.
Beslist geen thinner o.i.d. gebruiken.
22 jan 2007 19:03
Gemert, N-Brabant
Wil zeker niet thinner adviseren, hierdoor kan het gaan scheuren :?
22 jan 2007 21:13
Hellevoetsluis
Je kan ook zo'n stoompistool proberen.
Werkt vaak ook wel goed.
Succes!
22 jan 2007 22:04
911 3.2 Carrera 1989 997 Carrera S 2004
Ik gebruikte vroeger aceton om verf te verwijderen.
Goedkoop te verkrijgen bij de drogist.
Alleen dat was wel metaal, ik weet niet hoe dat zich houdt op plastic moet ik je eerlijk zeggen..
Na behandeling goed afspoelen.
Anders kan, weet ik helaas uit ervaring, de verf gaan bobbelen.
22 jan 2007 23:28
Hasselt/België
Aceton vreet in op plastic en je krijgt vale witte vlekken
22 jan 2007 23:32
Lochristi, België
Gisteren even aan de slag geweest, ik ben begonnen op een heel klein stuk met zo'n plastic ijskrabber voor de ruiten.
Het is een werkje van lange adem, maar het werkt verbazend goed. Enkel opletten dat je niet met een hoek van het krabbertje in de plastic gaat (i keep my fingers crossed), maar verder geen probleem.
Ik weet weer wat de doen dit weekend :)
23 jan 2007 10:22
Inderdaad geen thinner of acceton gebruiken. Lost de verf dan wel prima op maar tast ook het kunstof aan. Het wordt daardoor slap of bros van structuur.
Benzine gebruiken of krabben is de meest aangewezen methode.
23 jan 2007 10:59
Gebruikers op dit forum: Master Ken, Targa Floriaan
