| Auto alarm gaat spontaan af https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=1&t=12995 |
Pagina 1 van 2 |
| Auteur: | Toon [ 04 apr 2007 10:45 ] |
| Berichttitel: | Auto alarm gaat spontaan af |
Mijn Gemini auto alarm gaat de sinds kort vaak spontaan af. Nu ging die afgelopen nacht af maar ja dat hoor ik niet als ik slaap (kun je een kanon naast me afschieten). Maar de buurt wordt blijkbaar wel wakker en begon me te bellen om 2 uur 's nachts ... is natuurlijk niet leuk Wat zou de kan de oorzaak van mijn spontane alarm probleem kunnen zijn en hoe kan ik dat checken? |
| Auteur: | 911-lover [ 04 apr 2007 10:46 ] |
| Berichttitel: | |
En die telefoon hoor je wel Ergens een stroomverlies misschien of een te gevoelige afstelling |
| Auteur: | Toon [ 04 apr 2007 10:49 ] |
| Berichttitel: | |
nee de telefoon hoorde ik ook niet - maar mijn betere helft wel en zij heeft een harde elelboog |
| Auteur: | 911-lover [ 04 apr 2007 10:49 ] |
| Berichttitel: | |
Beter en harde elleboog dan een harde knie |
| Auteur: | Eric [ 04 apr 2007 10:49 ] |
| Berichttitel: | |
Als ie te scherp staat afgesteld kan een (zware) trilling al genoeg zijn. Het alarm van de auto van mijn buurman ging vaak af als ik voor hem parkeerde, kwam door het uitlaatgeluid van mijn P. Hij heeft toen het alarm wat minder gevoelig af laten stellen en het probleem was opgelost. |
| Auteur: | Toon [ 04 apr 2007 10:52 ] |
| Berichttitel: | |
Die gevoeligheid kan je dat ergens op de unit instellen? Kan die gevoelighied dan overtijd veranderen? Want hiervoor (tot 2 wken geleden) ging het alarm nooit zo spontaan af .... |
| Auteur: | Eric [ 04 apr 2007 11:01 ] |
| Berichttitel: | |
Volgens mij is dat af te stellen, maar wat de oorzaak is dat je alarm sinds kort af gaat? Heb je van die kleine (richtbare) voelers in de auto zitten? |
| Auteur: | Toon [ 04 apr 2007 11:04 ] |
| Berichttitel: | |
Ja ik heb 2 sensors op het dashbord bij de portieren zitten ... |
| Auteur: | Eric [ 04 apr 2007 11:09 ] |
| Berichttitel: | |
Als je ze kunt verstellen zou je ze iets meer naar binnen kunnen richten. Misschien dat ze nu reageren op signalen van buiten. |
| Auteur: | ECT [ 04 apr 2007 11:27 ] |
| Berichttitel: | |
Weet je wel zeker dat het spontaan was? Als ik me goed herinner was je onlangs ook het slachtoffer van vandalisme / inbraak? |
| Auteur: | D.D. [ 04 apr 2007 11:30 ] |
| Berichttitel: | |
Toon, zelfde probleem gehad, even naar je P specialist gaan, die zetten dan ff de computer erop, resetten de fouten in het alarm, en dan is het als het goed is opgelost. Mocht dan nog s'nachts je alarm afgaan...ga dan ff kijken, misschien pikken ze hem dan wel... |
| Auteur: | Toon [ 04 apr 2007 11:31 ] |
| Berichttitel: | |
@ECT: ja klopt en Mark Harteveld kon jouw schade ook nog herinneren ... ja ben ervan overtuigd dat het spontaan is want hij ging laatst ook af toen ik van de auto naar de voordeur liep (4mtr) net nadat ik 'm geparkeerd had en 'm op het alarm had gezet ... |
| Auteur: | Jort [ 04 apr 2007 12:10 ] |
| Berichttitel: | |
Kun je een verband waarnemen tussen het afgaan en het aanwezig zijn van harde wind? |
| Auteur: | leander [ 04 apr 2007 12:36 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: Auto alarm gaat spontaan af | |||||||||
Volle maan |
| Auteur: | Olaf [ 04 apr 2007 12:40 ] | |||||||||
| Berichttitel: | ||||||||||
.... (helaas) niet bij 'n after-market systeem Toon Heb hetzelfde euvel gehad - en dat bleek 'n onvakkundige inbouw te zijn (slechte verbindingen - die het na loop van tijd opgaven) |
| Auteur: | Toon [ 04 apr 2007 12:59 ] |
| Berichttitel: | |
Alarm zit er ondertussen 7 jaar in en zat er al in toen ik 'm kocht. Nog nooit problemen mee gehad tot sinds kort dus .... Kan het ook deur contacten zijn want daar hoor/lees ik oko wel eens wat over dat hie op den duur "versleten" raken ? |
| Auteur: | Rob Herfst [ 04 apr 2007 18:32 ] |
| Berichttitel: | |
Heb ik ook ooit eens gehad met de 3.2, en dat bleek uiteindelijk een kortsluiting in de sirene te zijn. Was inderdaad een after market ding, waarbij de sirene niet echt op een handige plek was bevestigd. Er kon dus vocht bij komen..... Nieuwe sirene en het probleem was opgelost. |
| Auteur: | 944 guy [ 04 apr 2007 19:35 ] |
| Berichttitel: | |
Hehe, een auto alarm kan idd vaak afgaan door lawaai. Mijn broer heeft een invidia uitlaat op zijn honda S2000, als je de dempers eruit schroeft en gas geeft dan gaat alles binnen een straal van 10 meter af Het mooiste is nog wel dat hij de motor op afstand kan bedienen (met een ABtje starten en gasgeven, HI-LA-RISCH). Zo'n systeem zou je prima in een 996 en later in kunnen bouwen omdat die een elektronisch gas pedaal hebben. Maar dat terzijde |
| Auteur: | Lydia [ 04 apr 2007 20:20 ] |
| Berichttitel: | |
Ik heb dat ook eens gehad. Bleek dat er gezellig een spin van redelijk formaat 's nachts een wandeling door mijn auto maakte ... Écht waar! Spin kreeg de doodstraf en last meer gehad. |
| Auteur: | 944 racer [ 04 apr 2007 20:24 ] |
| Berichttitel: | |
Heb ik ook gehad. De accu in de sirene was gaan lekken met sluiting op de printplaat tot gevolg en spontaan afgaan van de sirene. Een klap op de bumber hielp een paar keer. Dat ding |
| Auteur: | porschehenk [ 04 apr 2007 22:38 ] | |||||||||
Toon, Als het alarm afgegaan is en je haalt hem met afstandsbediening ervan af moet je naar LED kijken. Die knippert dan een aantal keer. even tellen en in manual kijken. Daar staan de storingen van alarm. Weet je wat er loos is. kan ook een storing in de ultrasoon sensoren zijn. Suc6 Henk (ps, tenminste.. bij mijn Texalarm. neem aan bij andere ook mogelijk) |
| Auteur: | Olaf [ 04 apr 2007 22:49 ] | |||||||||
Mooie bijdrage aan het forum deze keer, Henk Echter moet je volgens mij naar de LED kijken voordat je 'm er met de AB van het alarm af haalt .... maar ook dat staat in het boekje :wink: |
| Auteur: | porschehenk [ 04 apr 2007 22:53 ] | ||||||||||||||||||
| Berichttitel: | Re: Auto alarm gaat spontaan af | ||||||||||||||||||
Olaf... Waarom kom je met..... Mooie bijdrage deze keer????????? erg raar hoor In mijn Texalarm manual staat uitschakelen, want dan gaan ook de knipperlichten knipperen. die kun je ook tellen. |
| Auteur: | Olaf [ 04 apr 2007 23:00 ] | ||||||||||||||||||
... tja
Ik heb ook 'n texalarm (eh ... 2 zelfs) ... en bij de ene is het inderdaad de AB indrukken en dan naar het LEDje kijken - vervolgens is het 'n crime om de auto gestart (van het alarm) te krijgen ... bij de andere MOET je helaas naar het LEDje kijken voordat je de AB gebruikt ... ... zal wel aan de uitvoering/type van het Texalarm liggen |
| Auteur: | porschehenk [ 04 apr 2007 23:08 ] | ||||||||||||||||||
Om EERLIJK te zijn.............................. Voel ik me knap......Dacht dat dit een, ach laat maar. |
| Pagina 1 van 2 | Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ] |
