Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 29 okt 2026 14:56
Antwoord op onderwerp  [ 38 berichten ]  Ga naar pagina 1, 2  Volgende
Water op achterbank (Rest droog)
Bericht Water op achterbank (Rest droog)
Toen ik gister met zoon en vriendin een ritje ging maken in de P, kwam mijn vriendin erachter dat de zitting van de achterbank achter de bijrijderstoel nat was :x :cry: ... De rest was allemaal kurkdroog, alleen de zitting was erg nat.
Nou moet ik helaas vandaag en morgen de hele dag werken en heb ik geen tijd om de tuinslang erop te zetten. :oops:
Nou zou ik toch alvast willen weten of:
Zijn er mensen die dit probleem kennen?
Zou het misschien door het achterraamrubber komen?
19 jul 2007 14:41
heb je 'n schuifdak ??
Zo ja - afwaterings-dingetjes controleren ...
Zijraampje zou ook kunnen btw :?
19 jul 2007 14:47
Klopt, jaaaaaaaaaren geleden een 2,7 gehad met hetzelfde probleem :idea:
Denk een nieuw rubber en inkitten :!:
19 jul 2007 14:47
Geen schuifdak...
Zou het water dan gewoon naar beneden druppelen langs de raamrand?
19 jul 2007 14:49
997 Cabrio 4S. voorheen 996 cabrio
Hoe oud is dat zoontje en heeft ie achterin gezeten? :wink:
19 jul 2007 15:15
Mijn zoon is 11 maanden en hij zit nog voorin in de MaxiCosi...
Achterin moet ik nog gordels laten zetten en nog een stoeltje kopen...
19 jul 2007 15:18
Porsche 944/ ex 914-6 / ex 911 T
Rubber achterruit????
19 jul 2007 15:18
Nee glas :mrgreen: Tenzij er een hoesje omheen zit..... sorry we dwalen af. 8) :wink:
19 jul 2007 15:22
Hoe zit het zitje (niet kinderstoeltje, maar de zitting van de bank zelf) op de achterbank eigenlijk gemonteerd?
Volgens mij zit hij bij mij vastgelijmd???
19 jul 2007 16:01
997 S /2006
Ik dacht met klittenband.
Puts a smile on my face every day
19 jul 2007 21:24
Rubber van je achterraam dicht niet goed af, (niet zonder reden, meestal roest onder je rubber), vervolgens loopt het geluidswerend schuimrubber onder je hoedenplank vol.
En als deze helemaal verzadigd is...... dan pas nat onder je achterbankje.
Raamrubber dicht kitten, korte termijnoplossing, of raamrubber eruit en
dan schrikken wat je vindt en vervolgens aan het werk.
8600cc & 18 cylinders
19 jul 2007 21:31
Gelijmd :!: .... maar maakt wel 'n klitteband geluid bij het lostrekken :wink:
19 jul 2007 21:31
Porsche 964 C2 1991
:mrgreen:
Ik zou het raam eruit halen, alles netjes maken en het raam (met nieuwe rubbers) weer terug plaatsen; gaan voor een structurele oplossing dus. Succes :!:
Porsche 964C2 Nachtblauw
19 jul 2007 21:46
Kozijnenboer
1977,.....uitklap raampje open laten staan bij het wassen :?: :?: :lol: :lol: :oops:
Si vis pacem, para bellum
19 jul 2007 22:05
Heb gisteravond even gekeken met schoonvader en er zitten nieuwe rubbers omheen.
Alleen zitten deze niet helemaal goed...
In het midden aan de bovenkant zit het rubber naar binnen gedrukt.
En de (sier?)strip die op het rubber zit staat wat bol aan de bovenkant.
Het lijkt alsof je het met een schroevendraaier terug op zijn plaats kan krijgen.
Ga vanmiddag weer even met schoonvader kijken...
20 jul 2007 8:48
Hasselt/België
11 maanden.
En ben je zeker dat het ocht niet van je zoontje kwam :?:
Ik denk aan wateren of zijn drinkbeker/drinkfles die lekte :?:
20 jul 2007 12:26
Of angstzweet. :mrgreen:
20 jul 2007 16:07
zandhoven - belgie
Als het lekt via de achterruit moet je uiteraard oorzaak wegnemen maar check zeker ook de gevolgen ! Waarschijnlijk is dan je hoedeplank ook behoorlijk nat, en loopt het van daar naar beneden, achter en onder de bekleding, tot op de achterzitjes. Ik zou toch eens achterzitjes (idd gelijmd : gewoon lostrekken) eruit halen, tapijt wat lostrekken en evt ook de geluidsisolatie daaronder wegnemen om te zien of en hoe nat alles is. Ook evt hoedeplank verwijderen om te zien of er geen water daar zit en in het isolatiemateriaal. Als dit nat is en je doet er niks aan, gaat het op den duur zeker roesten.
Als je merkt dat het isolatiemateriaal ook nat is, zou ik proberen alles eruit te halen en te laten drogen voor je het terugplaatst ! Hetzelfde geldt voor de hoedeplank.
Zo zou het er moeten uitzien als alles roestvrij is : (mijn ex-73T)
zo (of erger) kan het zijn/worden als je achterruit lekt : (mijn project-72E)
21 jul 2007 14:13
't altijd zo droge California :wink:
21 jul 2007 14:29
zandhoven - belgie
nope : De 2.4E is een belgische auto, nieuw geleverd via Dieteren !
de '73T daarentegen was een ex-california en idd kurkdroog :-)
21 jul 2007 14:38
Ik hou het niet meer bij, al die projecten van jou :wink:
:@: Wimpie77 :arrow: je kan eventueel de P te lijf gaan met 'n tuinslang - en iemand anders aan de binnenzijde laten zoeken naar lekkage(s) :idea:
21 jul 2007 14:40
zandhoven - belgie
moet jij net zeggen :wink:
21 jul 2007 15:45
inmiddels is de tuinslang erop gezet en het lekte in de hoek aan de onderkant en aan de bovenkant van het achterraam...
Heb de zitjes los gehaald en het valt wel mee hoe nat het daar was...
Aan de onderkant van de isolatie was het wel nog een beetje nat!
De achterruitrubber zit er niet echt mooi in.
Voor nu hebben we hem dichtgekit, maar dat is tijdelijk.
De achterraam moet opnieuwe geplaatst worden. Het lijkt wel of die strip die op het rubber zit te groot is...
22 jul 2007 11:29
Ex 993 '94, 997 4s '06
Flevoland
Bericht Re: Water op achterbank (Rest droog)
Na gisteren 3 kinderen op de rechter achterzitplaats te horen klagen over een nat zitvlak ben ik toch maar eens gaan kijken... Het horizontale gedeelte waar de zitting op verlijmd is, is z..knat... :(
De zoekfunctie bracht mij bij dit topic - mogelijke oorzaken: rubbers zijruit of achterruit.. Vraag mij nu af of er iemand is die hetzelfde heeft gehad met een 993? (moet sowieso naar een P-specialist - ga zelf niet lopen rommelen)
Iets anders wat wellicht verband houdt: met vochtig weer hoor ik vanaf zo'n 70/80 km/h een klapperend geluid wat lijkt op water dat op hoge snelheid door een goot wordt gevoerd :? (Als ik een cabrio had gehad zou ik zeggen dat het dak klapperde)
Overigens is het harmonica schot van de achterspoiler gescheurd - maar dat verklaart de link met vochtig weer niet ....
Ik ga van de week even bellen met de P-specialist maar ben benieuwd of er forummers zijn die zeggen: oooooh, maar dat is ...... :)
29 nov 2009 9:43
voel dan ook eens onder de stoelen of de voetmatten achterin en daaronder ook niet zeiknat zijn. Eerste actie: handdoeken erin om het te drogen. Auto indien mogelijk op een droge plaats zetten (carport of garage). eventueel vochtvreters achterin en 's nachts bijvoorbeeld electrisch kacheltje en ramen een beetje open. Anders blijf je gezeik houden met beslagen ramen aan de binnenkant in de zomer en bevroren ramen aan de binnenkant in de winter!!
Wel grappig dat jouw kinderen 'zitvlak' zeggen... :cheesy: Oja, en drie kinderen op één achterzitplaats is wettelijk niet toegestaan hè :wink:
29 nov 2009 9:50
