Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 okt 2026 13:47
993 remlicht dakspoiler naar zijn grootje!
Bericht 993 remlicht dakspoiler naar zijn grootje!
Hoi ben nieuw hier en zal maar tegelijk met de deur in huis vallen.
Ik heb een 993 en mijn derde remlicht van de dakspoiler doet niets meer. zijn de lampjes stuk?
En hoe moet ik de dakspoiler verwijderen . het ziet er allemaal gemakkelijk uit op papier maar ik wil hem ook niet slopen. Kan je dat zo eruit wippen met een schroevedraaier of zoiets of moet je hem elemaal losschroeven?
28 okt 2008 23:15
997.2 4S / 993 TT
Veel voorkomend probleem is dat het remlicht contact stuk gaat. Althans dat was bij mij het geval. Lees het volgende eens.
Tip, neem hiervoor de tijd. Het kan nog wel eens een priegel werkje zijn...
http://p-car.com/diy/glass/
28 okt 2008 23:46
Twente
Bericht bedrading?
Controleer ook svp de doorvoer van de bedrading bij de motorkap, er wil wel eens een kabeltje doorgesneden zijn tgv kleine bewegingen van je motorkap, of openen/sluiten...
rechter beugel, daar wordt de kabel doorgevoerd vanuit motorcompartiment naar 3e remlicht.
Groeten uit Twente
29 okt 2008 1:00
Bericht Re: bedrading?
Martin K. schreef:
Controleer ook svp de doorvoer van de bedrading bij de motorkap.
doorvoer zit in de achter ruit :wink: :idea:
excellent
“Porsche” It’s like children. You can’t understand until you’ve had one.
29 okt 2008 1:30
Geen Boxster 981 S meer
De doorvoer door de achterruit (boven) zal wel stuk zijn, is bij mij ook het geval. Je kunt dit zeker weten door aan de binnenkant het rubber even los te halen, iemand op de rem laten trappen en het signaal meten. Je zult zien dat er wel signaal is aan de binnenkant van de ruit en niet buiten. :cry: :cry:
Reparaties zoals beschreven op P-car (zie boven) zie ik niet zitten dus ik laat het zo maar.
O ja, het verwijderen van de spoiler, gewoon omhoog trekken, haaks op de ruit. Hij zit met kleine klemmetjes vast.
29 okt 2008 8:52
[quote="Peter 993"]
Reparaties zie ik niet zitten dus ik laat het zo maar.
[quote]
bij PCZ hadden ze hetzelfde probleem bij mijn 993 in 5 min gefixed. (en nog gratis ook). ik zou het zeker laten maken.
excellent
29 okt 2008 11:05
Hmmm, blijkbaar toch niet zo lastig als het lijkt.....
29 okt 2008 11:12
dit zijn de eerste tekenen van een aankomende revisie :shock:
:wink:
29 okt 2008 13:08
Da's nog maar het begin :mrgreen:
29 okt 2008 15:06
ik dacht dat een derderemlicht verplicht was?zou het dus zeker niet zo laten want de remlichten achter op een 993 zitten laag.een bus je wat achter je zit zal het dan ook niet zien.
anton964
29 okt 2008 15:34
Een kapot derde remlicht is geen reden voor APK afkeur. Sterker nog oorspronkelijk zat het helemaal niet op mijn wagen. Ik wam de lichtunit op Ebay tegen dus.........toen deed tie het niet :D
29 okt 2008 16:15
993 biturbo 2WD
Cerisy la Forêt Fr.
Ik heb dus geen 3e remlicht,maar heb net even onder spoiler gekeken! En ja hoor, de draadjes zitten er wel voor. Netjes met de uiteinden in een stukje rond schuimrubber,als isolatie!
29 okt 2008 16:39
zo zit het dus
Een derde remlicht is verplicht als uw personenauto in gebruik is genomen na 30 september 2000. Als een derde remlicht op uw auto niet standaard aanwezig is, kunt u er vanuit gaan dat het ook niet hoeft.
gr anton964
29 okt 2008 18:17
993 C2
Ik heb het ook en ben er dus ook niet aan begonnen :roll:
Hoe hebben ze dit bij PC in 5 min opgelost :?:
Ut et Zeeuwse
29 okt 2008 20:13
:cheesy:
29 okt 2008 20:37
993 C2
Uhh, jah, daar had ik geen 5 min voor nodig :shock: ;) Ik heb uitterraard de spoiler verwijderd en spanning gemeten. Binnen wel spanning, buiten na het achterraam dus niet meer :!:
Ut et Zeeuwse
29 okt 2008 20:43
Heel knap. Dat is vast niet op de manier beschreven op p-car. Een gaatje maken in de ruitenkit, de draden afknippen, ze vervolgens door het gaatje prutsen en weer solderen en dat alles opgevouwen op de achterbank in 5 minuten :shock: :shock: :D :D
29 okt 2008 22:09
Twente
Bericht 2 soorten 3e remlichten
Een goed lezer snapt nu wel, dat er 2 soorten 3e remlichten zijn :wink:
1 voor cabrio's. gemonteerd op de motorkap, zoals ik eerder beschreeef, en 1 voor op de coupe, zoals bij bv Peter 993.
Ik zal wel niet goed gelezen hebben cdat het een coupe was 8)
Groeten uit Twente
29 okt 2008 22:23
997.2 4S / 993 TT
De fix op p-car is geen 5 minuten klusje. Door een stuk 1,5mm2 vinyl draad te buigen en als trekveer te gebruiken is het wel te doen. (Tip buig de eerste 5mm om als een soort haakje)
In veel meterkasten is nog wel een restje van deze draad te vinden.... ;)
Zouden ze hiervoor bij de Porsche werkplaats de complete achterruit vervangen? (Aangezien het contact via de achterruit verloopt.)
30 okt 2008 0:14
Belgie
Ik weet toch van een paar gevallen waar ze dit gedaan hebben.
En niet onder garantie...
30 okt 2008 16:27
Gebruikers op dit forum: Maarten
