Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 05 nov 2026 15:49
ABS en 4 wheel drive lampjes blijven branden / spoiler niet
Bericht ABS en 4 wheel drive lampjes blijven branden / spoiler niet
Beste Porsche liefhebbers,
Bij mijn 911 (964) carrera 4 van 1991 gaan nat het starten van de motor keurig het abs en 4 wheel drive lampje uit op het dashboard.
Na 150 meter rijden gaan ze ook even vrolijk weer aan, maar krijg ze niet meer uit.
ABS lampje rood en 4 wheel lampje ook. Allebei brandend in de klok waar alle controle lampjes om zitten.
Tevens gaat mijn achterspoiler niet meer naar beneden.
Wie heeft de oplossing of kan mij aangeven waar ik naar moet kijken bij deze 2 probleempjes.
Erwin
03 jun 2009 22:47
Bericht Re: ABS en 4 wheel drive lampjes blijven branden / spoiler niet
Geen waarschuwingssignaal? Kijk eerst eens naar het niveau van de remvloeistof (extragratis en makkelijk).
03 jun 2009 23:19
Devils son schreef:
Kijk eerst eens naar het niveau van de remvloeistof ...
...in alle vier de compartimentjes :wink:
Spoiler kan 'n op zichzelf staand probleem zijn :idea:
03 jun 2009 23:22
Ik ben kennelijk niet goed uitgeslapen: wat bedoel je?
04 jun 2009 8:43
ex-Jaguar S-TR ex-964C4Cabrio
Olaf bedoelt dit ;).
Overigens eerder: ABS probleem bij 964 C4: Ik heb een error op mijn ABS systeem. De fout: uitroepteken + lampjes ABS en PDAS gaan branden vanaf dat ik 8 KM/uur rijd. :idea:
04 jun 2009 9:24
Dank voor je reactie, ook het waarschuwingssignaal, maar die kan ik met de drukschakelaar op het middenconsool uit zetten. Dan blijven nog wel de lampjes branden van de 4 wheel drive en het abs.
Electronisch of remvloeistof ?
04 jun 2009 16:52
Heb het waarschijnlijk wat onduidelijk geschreven.
ABS en 4 wheeldrive lampje gasan bij starten aan, daarna uit zoals het hoort, maar gaan na 150 meter rijden weer aan, en dan krijg ik ze niet meer uit.
Is dit een electrische storing temeer omdat 4 wheel drive en abs lampjes tegelijk branden.
04 jun 2009 17:02
Heeft de auto 4 revloeistof compartimenten of bedoel je dat niet.
Lees ik het verkeerd of snap ik het niet ?
Leer graag vasn jullie,
Erwin
04 jun 2009 17:06
je moet boven even aanklikken op alles wat oranje is...klik hier..
Laatst bijgewerkt door bully op 04 jun 2009 17:27, in totaal 1 keer bewerkt.
04 jun 2009 17:11
964, ook wel bekend als de olieboot met kerstboom :twisted: :cheesy: :zwbl:
04 jun 2009 17:22
ex 996 Carrera 4
Oost-Vlaanderen, België
Wat bedoel je met "spoiler niet"?
Ik heb het spoilerlampje nog nooit weten aangaan, buiten bij de start-up check. Dus ben ik gaan aannemen dat het tijdens het rijden niet hoort te branden om te bevestigen dat de spoiler werkt.
Klopt dit feitelijk wel?
Most people would rather die than think; in fact, they do so -- Bertrand Russell :!:
A desire presupposes the possibility of action to achieve it; action presupposes a goal which is worth achieving :!: :D
05 jun 2009 12:25
EvM-911 schreef:
Heeft de auto 4 remvloeistof compartimenten of bedoel je dat niet.
4 in 1 :wink:
... en zoals Bully aangeeft: op de meeste oranje lettertjes kan je klikken zodat er 'n link naar 'n andere (informatieve) pagina wordt geopend :wink:
05 jun 2009 13:07
Huidig: 997.2 Carrera S (6MT) Daarvoor: 997.1 C4S, 993 Carrera, 964 Carrera 4, 968, 944 Turbo S, 944.
Lichtstad
Ik weet niet of je toevallig het boek van Adrian Streather in je bezit hebt? daarin staat nl een overzicht van alle combinaties die de waarschuwingslampjes kunnen maken en wat de oorzaken+oplossingen zijn....misschien dat iemand een scan kan maken?
05 jun 2009 13:26
Beginnen bij het begin: kijk of er voldoende remvloeistof in het reservoir zit. Dat is nl. eenvoudig te controleren en kost geen geld.
Interessant is de vraag of de remwerking normaal is (dus bekrachting: werkt/werkt niet, ABS grijpt in/grijpt niet in).
Gaat bij stilstand als je enkele malen vol op het rempedaal trapt de pomp weer lopen?
Dit even als voorzetje van eenvoudige tests die je zelf zonder al te veel moeite zelf kan doen (pomp lopen controleer je in beginsel met z'n tweeën).
05 jun 2009 16:05
Dank voor je info. Spoiler gaat niet meer naar beneden. Ook niet met de bedieningsknop. Blijft dus constant onhoog staan.
Hoe krijg ik hem weer werkend ?
Erwin
05 jun 2009 17:08
Heel erg bedankt, ga dat boek zoeken.
Wie heeft het overigens in het bezit zodat ik het eventueel kan kopieeren of kan inscannnen.
Erwin
05 jun 2009 17:09
Lichtstad
Ik heb het boek wel....alleen geen scanner....als niemand anders (met scanner én boek) nu een reactie plaatst dan kan ik je altijd wel een paar kopiën toesturen. Niet van het hele boek want dat telt 636 pagina`s...... Ik heb mijn exemplaar overigens besteld via Amazon, nieuw, voor nog geen €60.
(mocht je niet kunnen wachten dan zie ik wel een PB met daarin je adres verschijnen :wink: )
06 jun 2009 0:18
Lichtstad
Erwin,
Ik heb de kopiën inmiddels gemaakt, wacht alleen nog op een PB met daarin je adres....
12 jun 2009 0:47
Noord Holland
Wat aardig van je RGJC4. En nog een tip voor Erwin. Kan ook gewoon te lage accu spanning zijn.
Je start en de motor springt aan en dan mindere dynamo. Na 150 meter loopt de spanning terug en doet elektrisch het e.e.a. niet meer. Ook 1x meegemaakt met de 964C4. En even testen door je accu helemaal door te laden met een accu lader en kijken wat er dan gebeurt na 150 meter. En verder zou ik voortaan zo'n topic starten in het TECHNIEK deel en niet in DISCUSSIE. Dan heb je misschien nog meer respons. gr. en veel succes Ernest. En later weel veel plezier met de Carrera 4.
Last Rat standing
12 jun 2009 9:35
mod by horn: goed plan. complete bovenstaande post quoten... :bang:
Dank beide.
RGJC4 ik zal je het adres mailen.
Erwin
14 jun 2009 22:38
Lichtstad
De stukken zijn maandag op de post gegaan! Hopelijk heb je er wat aan, de kwestie met een te lage spanning wordt hierin ook omschreven.
16 jun 2009 1:34
@ Erwin: Idd (te) lage accuspanning geeft dit soort problemen. Heb het afgelopen vrijdagavond nog meegemaakt (dynamopoelie liep eraf :oops: ) en gelijk ABS lampje aan, harde pieptoon :shock: Ik heb een C2 dus de 4WD lampjes bleven uit :mrgreen:
Spoiler kan hierdoor ook in de war zijn :!: Zekeringen OK :?:
Succes
Willem
16 jun 2009 22:58
Lichtstad
Erwin,
Heb je mijn kopiën ontvangen en heb je er iest aan gehad?
29 jun 2009 19:19
Copiën ontvangen. Heel hartelijk dank ervoor.
Ben je ook op de meeting zondag.
Zo ja misschien spreek ik je nog. Mijn kenteken begint met 60-N
Blauwe 911 carrera 4
Erwin
21 aug 2009 23:23
