Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 nov 2026 18:19
911 Luchtkoeler = Zomerauto?
2e prijs Jubileumrit 2013
Bericht 911 Luchtkoeler = Zomerauto?
Nu de temperatuur onder de 10 graden zakt merk ik dat wanneer ik mijn 964 pak voor een ontspannen ritje door bos en land om even los te komen van de dagelijkse beslommeringen, ik mijn motor niet meer op bedrijfstemperatuur krijg.
Ik rij dan zo'n 20-30km, pak een stukje A1, neem wat landweggetjes en ga dan weer naar huis. Heerlijk vind ik dat. 8)
Maar nu heb ik het idee dat ik doorlopend met een te koude motor rij, en doe het dus niet meer. Temperatuurmeter komt nauwelijks omhoog. :shock:
Of zit ik ernaast en kan ik dit gewoon blijven doen? :roll:
04 nov 2009 13:52
Bericht Re: 911 Luchtkoeler = Zomerauto?
gewoon blijven doen....... :wink:
04 nov 2009 13:55
Leiderdorp
je zou hem af en toe eens in duitsland uit kunnen laten ,jammer genoeg heb je net een ritje gemist :wink:
04 nov 2009 14:02
Gelukkig......., ik dacht dat ik de enige mafkees was die zo'n rondje maakte :mrgreen: :wink:
Hup, gassen met die handel.
04 nov 2009 14:05
toch zou die gewoon op bedrijfs temp moeten komen,
ook in echte winterse omstandigheden.
misschien blijft je thermostaat naar de voorste koeler open staan dan zou ik het me voor kunnen stellen.
04 nov 2009 14:07
Blijf maar weer on topic :|
en sluit me aan bij Rob9..: zou net zo warm moeten worden als anders :idea:
Dus of de meter is kapot, of hij wordt echt niet warm.
Checken laten want echt koud is niet fijn :!: :!:
04 nov 2009 14:11
Heb dat probleem zelfs niet met nog kleinere afstanden, dus ik zou er naar laten kijken :!:
04 nov 2009 14:17
als je "stads" verkeer rijdt(veel stoppen enzo)
komt de auto ook sneller op temp dan meteen een doorgaande weg op rijden.
04 nov 2009 14:39
ex-Jaguar S-TR ex-964C4Cabrio
Eerder: Olietemperatuur 3.2 bij koud weer :salut:
04 nov 2009 14:47
Heeft een 964 geen extra koeling in de spoiler die omhoog komt itt. een 3.2?
04 nov 2009 15:41
Nee, geen verschil in dat opzicht.
Maar hoe dan ook Retep, het is nu nog dik plus temperaturen.
Ook al rijd je met vorst, die temp. meter moet omhoog komen richting het 1e streepje na het witte startvlak.
Zoals geschreven: probleem met de meting (sensor, meter, bekabeling) of met de regeling(thermostaat).
04 nov 2009 15:55
Volgens mij niet, want ik ben het met Rob eens. Afbeelding
04 nov 2009 16:16
Mijne zit op binnenwegen na 10 minuten/10 kilometer op het eerste witte streepje, ook in deze periode van het jaar.
04 nov 2009 16:19
OK bedankt voor de reacties. :thumleft:
Maar even met de specialist praten dan. :roll:
04 nov 2009 18:13
je kunt ook eens zelf meten met een ir thermometer...
[img]http://www.dcelectronicslb.com/images/products/test-measurement/62-mini-IR-thermometer.jpg[img]
04 nov 2009 19:32
Regio Amersfoort
Hier ook geen probleem met de temp. Rij ook over de landweggetjes lekker zonder kap, wel dubbele jas aan en de stoel + normale verwarming op volle kracht.
En af en toe even de grens over bij Arnhem om de motor schoon te krijgen :D
04 nov 2009 19:58
Gebruikers op dit forum: ArchNL
