Pagina 1 van 1
Boxster interval schakelaar
Geplaatst: 09 feb 2010 22:15
door sarsrich
Ik heb wat zitten grasduinen in de albums van wat Boxster mannen. Als ik dan bij de "oude" types in de cockpit kijk dan zie wat oplossingen om het visuele evenwicht van het console te herstellen met bv temperatuur dingtjes ed. Oorzaak is dat aan de rechterkant de aansteker zit en aan de linkerkant niets. Daar hoort (of kan) een interval schakelaar zitten.
Ik heb die recentelijk laten inbouwen. Hardstikke fijn bij regen en veel mooier. Er is een nieuwe interval schakelaar van een 996/986 ingebouwd samen met een oud relais van een 996.
Wellicht iets voor de liefhebbers.
Re: Boxster interval schakelaar
Geplaatst: 09 feb 2010 22:31
door Olaf
... voor het visuele evenwicht had je er beter 'n tweede aansteker in kunnen (laten) zetten
Hoe dan ook 'n
oplossing die functioneel(er) is ..
Geplaatst: 09 feb 2010 22:32
door Ber
Mooi gedaan hoor
Misschien ook een idee om de schakelaar van de handbediening spoiler ook naar het dash. te brengen
Geplaatst: 10 feb 2010 9:54
door Dimitri-Turbo
Netjes.... maar zorg dan wel dat je aansteker netjes recht zit!
Of ik ben een man van detail, bij mij zit ie altijd netjes recht......
Geplaatst: 10 feb 2010 10:22
door Paulie
Dimitri-Turbo schreef:Netjes.... maar zorg dan wel dat je aansteker netjes recht zit!
+1 bij mij ook
Geplaatst: 10 feb 2010 10:25
door barolo
Bij mij zit tie er al op. Ennuh handig die opberg mogelijkheden voor de cassettes.
Of die wel of niet recht zit, daar let ik niet op. Ik let natuurlijk wel op de centercaps of die wel naar het ventiel gericht staan.
Geplaatst: 10 feb 2010 12:17
door sarsrich
Ja jongens, okay, ik zal de aansteker rechtzetten
Het was me al eerder opgevallen dat er op dit forum ECHTE freaks zitten.
Tav het cassette opberg systeem moet ik zeggen dat dat me echt een gevoel van nostalgie geeft en daarom laat ik het maar zitten. Het is per slot van rekening orgineel.
Geplaatst: 10 feb 2010 12:21
door suikerbroer
Olaf schreef:... voor het visuele evenwicht had je er beter 'n tweede aansteker in kunnen (laten) zetten
Hoe dan ook 'n
Deze oplossing alleen voor de zware rokers onder ons..
Geplaatst: 11 feb 2010 13:48
door rovanderwal
Vraagje: Hoe kom je aan dat nieuwe knopje?
Want mijn selectie knopje van mijn PCM (links is volume en rechts is selecteren zeg maar) is lam geworden en kan ik niet meer indrukken. Bij de specialist zeiden ze dat dit knopje niet leverbaar is.
Tjah, en als ik een nieuw front moet kopen dan bestel ik wel een modern 2 DIN apparaat...
En ook moet mijn intervalletje even aangepast worden bij de volgende beurt, hij doet nu alleen nog maar 2,5 minuut of hij nou naar links of rechts staat...
Geplaatst: 11 feb 2010 14:03
door sarsrich
De knop (van de traploze) interval regelaar is gewoon nieuw. Alleen het relais is door Paul Geerts uit een oude 996 gehaald. Misschien moet je wel een zoektocht beginnen via het forum hoofdstuk "onderdelen/interieur gevraagd". Er zijn altijd wel gasten die iets weten
Geplaatst: 12 feb 2010 9:24
door rovanderwal
Thnxs!
Geplaatst: 12 feb 2010 10:46
door sandelow
Zit bij jou ook het schild op het naafkapje naar het ventiel gericht?
Geplaatst: 12 feb 2010 14:40
door sarsrich
Als je zover gaat dan begint het er op te lijken dat je last hebt van een autistische dwangneurose.
creepie
Geplaatst: 12 feb 2010 14:49
door bully
klik hoezo?
Geplaatst: 12 feb 2010 16:25
door sarsrich
Het is toch maar goed dat "ouwe" rotten op dit forum zitten
Ik snap m.
Ga onmiddelijk de garage in om te zorgen dat de zaak netjes op z'n porsches in orde is.
Geplaatst: 15 feb 2010 1:30
door Dimitri-Turbo
sandelow schreef:Zit bij jou ook het schild op het naafkapje naar het ventiel gericht?
Uiteraard.....
Geplaatst: 12 dec 2010 6:54
door dpRide
sarsrich schreef:De knop (van de traploze) interval regelaar is gewoon nieuw. Alleen het relais is door Paul Geerts uit een oude 996 gehaald. Misschien moet je wel een zoektocht beginnen via het forum hoofdstuk "onderdelen/interieur gevraagd". Er zijn altijd wel gasten die iets weten
weet iemand welke part number de hier bedoelde relais heeft?
Geplaatst: 12 dec 2010 11:21
door maurice
Als ik het goed heb gaat het om part no. 996.615.103.00
Geplaatst: 12 dec 2010 13:41
door sarsrich
Je kunt het altijd nog vragen aan Paul Geeris. Ik weet zeker dat hij niet te beroerd is om je het partnummer te geven.
Geplaatst: 12 dec 2010 15:22
door dpRide
bedankt voor de tip jongens, hiermee kan ik alweer een eind op het knutselpad
