Pagina 1 van 2
waarschuwingslampje rem verlichting blijft branden
Geplaatst: 02 aug 2010 11:04
door Austin.Krekels
Wie kan mij vertellen wat het probleem kan zijn als het waarschuwingslampje van mijn porsche 911 3.0 sc van 1982 blijft branden.
De remmen werken goed, zijn getest op een remmen testbank en er zit voldoende olie in het reservoir
Re: rem waarschuwingslampje blijft branden
Geplaatst: 02 aug 2010 11:06
door Richard
remvoering indicator :scratch:
Geplaatst: 02 aug 2010 12:05
door Austin.Krekels
RichardM, ik had toch gemeld dat met mijn remmen niets mis is! :flush:
Geplaatst: 02 aug 2010 12:12
door Richard
zag nergens dat je remvoering nog goed was ,en dat je auto nog prima kan remmen wil niet zeggen dat je blokken niet bijna op zijn . maar breng hem even naar een garage dan krijg je het goede antwoord :bang:
en het is richard zonder m :salut:
Geplaatst: 02 aug 2010 12:13
door Eric
zit er genoeg remolie in?
Geplaatst: 02 aug 2010 12:15
door Austin.Krekels
post door topicstarter verwijderd
door wolf
werken ze goed?
Geplaatst: 02 aug 2010 12:16
door Austin.Krekels
Richard (zonder M)
Aan die goed bedoelde antwoorden heb ik niets, als je niets te melden heb laat het dan gaan. Natuurlijk heb ik de remblokken zelf gecontroleerd. :res:
Geplaatst: 02 aug 2010 12:17
door Richard
Austin.Krekels schreef:Richard (zonder M)
zoek het lekker uit :flush:
door Austin.Krekels
Wolf
eerst lezen dan reageren :ass:
Geplaatst: 02 aug 2010 12:19
door Richard
krekels,
eerst fatsoenlijk voorstellen ,en dan vragen stellen :ass:
Geplaatst: 02 aug 2010 12:24
door Eric
is het wel het waarschuwingslampje van de remmen en niet van wat anders?
Geplaatst: 02 aug 2010 12:28
door wolf
is het wel een echte porsche?
door Gert
Remolie bestaat niet, het is remvloeistof.
Geplaatst: 02 aug 2010 12:29
door rob964.c4
Austin.Krekels schreef:Wie kan mij vertellen wat het probleem kan zijn als het waarschuwingslampje van mijn porsche 911 3.0 sc van 1982 blijft branden.
de porsche specialist.
niet zo snel boos zijn hoor, zijn goed bedoelde antwoorden op je vraag waar niet heel veel uitleg bijzit.
heb je al geprobeerd om de beide accupolen 15 min los te doen (of werkt deze reset alleen bij een 964 en nieuwer.
Geplaatst: 02 aug 2010 12:42
door Koen De Moortel
ik heb een SC van 82 en daar zit helemaal geen waarschuwing voor de remmen op :scratch: bedoel je misschien het lampje in het midden van het dashboard bij dat van de gordels ?
Geplaatst: 02 aug 2010 12:47
door horn
welkom.
Mijn vriend Google, die over de remmen van een SC schreef:Also, if you find your brake warning light comes on and won't go off, disconnect your battery briefly, and that will reset it. If the brake warning light comes back on, and your hand brake is down, chances are the one of the stop light switches on the master cylinder has failed.
Resetten via accu loskoppelen zou dus de trick kunnen doen.
Geplaatst: 02 aug 2010 12:53
door Airhead
Is het bij de SC net zo'n gecombineerd remvloeistof/handrem lampje als bij de 3.2?
Schakelaar handrem kaduuk/blijft hangen oid?
3.2 situatie; lampje nog net zichtbaar bovenaan:
Geplaatst: 02 aug 2010 14:13
door bully
Massaprobleempje :wink:
Geplaatst: 02 aug 2010 14:30
door cabrio wim
Waarom stel je de vraag dan hier, iedereen die je een antwoord geeft wil je helpen, maar als je zo reageert zou ik zeggen: :go: :finger:
Geplaatst: 02 aug 2010 15:06
door Ewout
+1, doei.
Geplaatst: 02 aug 2010 15:12
door $TEEF
+2 ga lekker op die lamp zitten zie je m ook niet meer
excuses
porsche onwaardig deze kwestie :wink:
Geplaatst: 02 aug 2010 15:41
door Gert
+3
Bij mij brandt het lampje ook, remmen zijn prima.
Ik zit te wachten tot het lampje stuk gaat.
Geplaatst: 02 aug 2010 16:17
door Ernest 986
Één van je remlichten kapot???
Geplaatst: 02 aug 2010 16:48
door horn
Gert schreef:Bij mij brandt het lampje ook, remmen zijn prima.
Gesproken als een echte Alfa rijder...
"Zolang het lampje brandt is er niks aan de hand.
Als het lampje uitgaat, dán moet je je zorgen gaan maken..."
:cheesy:
