Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 14 nov 2026 14:25
Tip Tronic probleem 968
Porsche 968 Cabriolet
Nieuw Vennep
Bericht Tip Tronic probleem 968
Allen,
sinds kort heb ik met mijn 968 het volgende probleem......
Af en toe als ik heel langzaam afrem dan lijkt het alsof de motor niet lekker stationair meer draait met als gevolg de motor slaat af......als ik hem dan weer start geen probleem meer ik kan de rit vervolgen.......gekke is dat hij dit dus niet constant doet......maar nu wel vaker denk aan minstens 1 keer per week. Vanmorgen had ik het weer....inmiddels ben ik eraan gewend en heb ik dit keer de versnelling op N gezet waarna de motor wel gewoon bleef draaien, toen ik hem vervolgens in D zette sloeg ie af......daarna toch naar mijn werk gegaan en zonder probleem terug ook trouwens.......met de bak zelf lijkt mij niks aan de hand schakelen doet ie perfect zowel Automaat als Tip ook is de auto onlangs gekeurd en is mij verteld dat de olie als nieuw is.......iemand het zelfde meegemaakt? Alvast bedankt voor de tips........
Porsche empfiehlt: Fahren Sie vorsichtig!
07 okt 2010 20:12
Bericht Re: Tip Tronic probleem 968
Heb zelf geen ervaring met zo'n probleem maar het lijkt mij iets electronisch, een of andere sensor wellicht :?: Heb je de auto al uit laten lezen :?:
07 okt 2010 20:54
EX-968 #1201 productie 1994
BDP-sensor, stappen-motor onder het inlaatspruitstuk(schoonmaken)
... my 2 cnts
07 okt 2010 22:14
Nieuw Vennep
waar ga ik die sensor vinden ........wahahaaha ik zou het echt geweldig vinden als ik dat zo makkelijk kon oplossen........hmmm of toch uitlezen proberen.....thnx dudes
07 okt 2010 23:38
Nieuw Vennep
Toch nog maar even wat foto's gemaakt welke van de twee sensoren zou ik moeten schoonmaken.....gaarne uw advies
of deze
haha gelukt om de foto's te plaatsen
12 okt 2010 18:44
En met wat ga je ze schoonmaken?......
12 okt 2010 19:08
Nieuw Vennep
hmmmm daar had ik niet over nagedacht.......velgenreiniger een idee? whahahahah :mrgreen:
12 okt 2010 19:10
Ik dacht met remmenreiniger :mrgreen: Heb eigenlijk geen idee. Velgenreiniger loste bij bij ook altijd de velgen op :lol: Lees net dat je er ook niet bij moet lassen....
12 okt 2010 19:27
Nieuw Vennep
Bully.....iemand die bij de Nissan werkt zei tegen mij ook remmenreiniger......dus kan wel kloppen.....wellicht dat de specialisten hier dit kunnen bevestigen.......maar goed eerst wachten tot ik zeker weet welke ik moet losgooien.....grappig is wel dat hij dat afslaan dus niet meer gedaan heeft sinds deze post......
12 okt 2010 19:30
Vuiltje? Je kan er eens injectorreiniger ingooien......Bij de benzine he :lol:
12 okt 2010 19:32
Nieuw Vennep
het gekke is dat de motor perfect draait, het is alleen wanneer ik langzaam afrem dan schakelt hij wel netjes terug alleen lijkt hij bij stilstand moeite te hebben met stationair.......na opnieuw starten is het probleem weg.....vaag en zeker omdat hiet niet altijd het geval is.......je snapt nu mijn angst wel bij file rijden...... :(
12 okt 2010 19:35
Porsche diversen
Overijssel
Is het misschien zo dat de motor "weerstand" krijgt van de bak? Dat hij daardoor niet lekker stationair loopt.......
Even een andere invalshoek.....
12 okt 2010 20:54
