Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 24 nov 2026 7:15
993 geluid in de versnellingsbak
911, 993 S 1997
nijmegen
Bericht 993 geluid in de versnellingsbak
Goeie morgen ben in het bezit van een 993 een S van 1997 zes versnellingen, het laatste productie jaar dus, zeer mooie auto zeer weinig km en ik heb hem al een tijd. Bij 2000 toeren is er een schaaf geluid in de versnellingsbak niet ernstig en heeft geen enkele invloed op het rijden. Maar natuurlijk moet zo n auto perfect zijn dus de bak eronderuit alles opnieuw afgesteld geen zichtbare gebreken of beschadigingen en opnieuw rijden het geluid is met 50% afgenomen en vroeger hoorde je t ook wel eens bij andere toeren maar t geluid is niet helemaal weg.
Iemand ervaring met dit fenomeen?
Groet Willem.
sinds nu eigenaar van een carrera4 cabrio `92
aangenaam woon in nijmegen en wil alles () weten
30 okt 2010 10:35
911 3.2 "89 coupe, 3.2 Cabrio "87 + 964 Jubilee "93 !
Bericht Re: 993 geluid in de versnellingsbak
Ik heb geen 993, maar 3.2tje met G50 versnel.bak,die van mij maakt zolang dat ik de porc bezit ook bij lage toeren een metaal,schaaf, hoe je het ook maar benoemt geluid, ik heb diverse keren hier naar gevraagd, en er werd vermeld dat dit bij dit type bak hoord.
live, is what you made of it ! ! !
30 okt 2010 11:43
Willem, wat is het kilometrage van je P.?
Lijkt op een lager in de bak, niet versleten maar beetje ingesleten.
Kan komen doordat er te veel en te lang op een constante snelheid in een bep. versnelling is gereden. Gebruik je cruise control? Afschaffen dat ding: actief rijden :P
Had zo iets in mijn 3.2 - gekocht met 70k - is wel verdwenen na afwisselend/dynamisch rijden :mrgreen:
Mr. Guzzi: komt doordat een 3.2 geen 2-massa vliegwiel heeft. Daardoor wordt de oneenparige loop van de motor - 6 arbeidsklappen op 2 omwentelingen - sterk doorgegeven aan de bak en speciaal de minimale speling op lagers en tandwielen zijn dan hoorbaar. Bij hogere toerentallen wordt dit uit-gevlakt :wink:
30 okt 2010 18:30
Dank voor je uitleg Paul, reed laatst in een 3.2 cabrio(87) en die had er geen last van, zal inderdaad die combinatie zijn wat je al noemde van lage toeren en minimale speling, mischien een andere versnel.bakolie proberen !
30 okt 2010 19:54
993 carrera 2
Hoi!
Mijn 993 begon ook met een licht gierend geluid. Kan idd een lager zijn, bij mij liep uiteindelijk de eindoverbrenging er uit en moest de bak gereviseerd worden. Advies is dan ook, naar laten kijken en niet te lang doorrijden.
Zie ook: http://www.carrec-technocenter.nl/carre ... rtageID=15[url]
02 nov 2010 8:49
Heb ook een 993 S en volgens mij maakt de bak geen (bij) geluidjes :!:
Mijn eerste 911 een 2.7 had wel zo'n slepend geluid maar had bijna 200 K gereden :wink:
Komt wel meer voor, een kennis heeft al heel veel jaren een 964 met een geluidje in de bak :idea:
Ben zelf een "zeikert" en zou dit gelijk eruit willen hebben :bang:
Wat mij wel steeds weer verbaasd is het soepel schakelen van de 993 in vergelijking met de vorige type's :salut:
02 nov 2010 9:06
981 Boxster GTS
Heb mijn 993 alweer zo'n 6 jaar en inmiddels flink wat km erbij gereden (staat nu op ca 135k) maar tot op heden geen geluiden in de bak.
Persoonlijk zou ik er wel naar laten kijken, geluiden die plotseling de kop op steken komen meestal niet zomaar vanzelf.
Succes
03 nov 2010 18:56
911, 993 S 1997
nijmegen
Bericht versnellingsbak 993
het geluid in mijn bak wordt veroorzaakt door de vliegwielen ( mass wielen) die vast zitten deze wielen zitten in de koppeling en zorgen ervoor dat de trillingen van de motor niet doorgegeven worden aan de bak, kosten E 1100 voor de onderdelen maar wel opgelost de 6 bak van een 993 is eigenlijk onverwoestbaar wordt nog in de racerij gebruikt
04 nov 2010 8:46
964 C2 marineblauw
Bericht Re: versnellingsbak 993
het is een zgn dualmass vliegwiel en het komt zelden voor dat die
vast gaan zitten.
ik heb een RS koppeling/vliegwiel , dit is een single mass en geeft standaard een hoop herrie , je leert er mee leven !
Ronald Reagan
04 nov 2010 10:18
Kheb dat vliegwiel laten vernieuwen gelijk met de koppeling paar jaartjes terug :idea:
04 nov 2010 14:43
