| aanloop geluid 993 / servopomp stuurbekrachtiging https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=1&t=30510 |
Pagina 1 van 3 |
| Auteur: | arjan [ 17 jan 2011 18:10 ] |
| Berichttitel: | aanloop geluid 993 / servopomp stuurbekrachtiging |
Vandaag bij enkele rotonde's een aanloop geluid rechts achter, dacht eerst aan aanlopen van de band in de wielkast maar ga daar toch wat aan twijfelen. Zou het iets van een lager kunnen zijn? Wat niet continue te horen is enkel onder belasting? Betref 993 C4 |
| Auteur: | Ernest 986 [ 17 jan 2011 18:13 ] |
| Berichttitel: | Re: aanloop geluid 993 |
Oeps wiellager ben ik bang? Hoor je dan in een bocht iets van tjoink tjoink. |
| Auteur: | arjan [ 17 jan 2011 18:19 ] |
Nee het is geen tjonk tjonk meer een grrrrrrrrrrrr van enkele seconden. Niet grappig bedoeld maar het zijn geen blikkerige tikken of iets dergelijks, meer een enkele seconden vasthouden geluid. |
| Auteur: | RG996 [ 17 jan 2011 18:27 ] |
Als het een aanloop geluid van de band zou zijn zou je het al eens eerder gehoord moeten hebben, zou niet op eens kunnen zijn. Of heb je soms je schroefset lager gezet remklauw die blijft vast zetten, handrem? |
| Auteur: | Dimitri-Turbo [ 17 jan 2011 18:53 ] |
Tja het blijft een oud gebakje Kun je zelf iets zien cq. voelen rondom de band? Zoniet dan denk ik iets in de richting van de aandrijving oid... |
| Auteur: | arjan [ 17 jan 2011 19:12 ] |
Net op het parkeer terrein van de voetbal wat achtjes wezen draaien, het is in ierder geval geen aanlopen van de band in het spatbord. Als ik het stuur maximaal draai hoor ik achter een raar geluid, blijft even door gaan als ik weer recht rij en verdwijnt dan weer. Het is niet continue heb ook enkele rondjes gedraaid met maximale stuur uitslag en dan weer niets. Heb de auto ook nog even opgekrikt en aan het wiel gedraaid hoor wel iets maar niet echt verontrustend. |
| Auteur: | RG996 [ 17 jan 2011 19:14 ] |
.......C4.....differentieel? |
| Auteur: | renetrzes [ 17 jan 2011 19:19 ] |
Ben toch bang dat je een aankomend wiellager hoort. |
| Auteur: | arjan [ 17 jan 2011 19:22 ] |
Ga morgen wel specialissie bellen voor afspraak, hoop dat het meevalt. |
| Auteur: | bully [ 17 jan 2011 20:29 ] |
Zit er een sper onder? |
| Auteur: | arjan [ 17 jan 2011 20:37 ] |
Sorry komt misschien klunzig over maar heb geen idee |
| Auteur: | Ernest 986 [ 17 jan 2011 20:44 ] |
geluid na typen is altijd moeilijk. Maar je hebt wel eens van die vrachtwagens/bussen die voorbij rijden die zo'n geluid maken alsof de band niet helemaal rond is. Zo'n geluid had ik ook rechtsachter en was een nieuw wiellager. Ze kunnen het in de garage horen door hem onbelast, dus los van de grond, te laten draaien. |
| Auteur: | Olaf [ 17 jan 2011 20:52 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: aanloop geluid 993 | |||||||||
| Auteur: | arjan [ 17 jan 2011 21:01 ] |
hmm wilde het net gaan proberen, m'n vrouw had nog vier dezelfde ploempotten in de tuin staan. ff krikken en gassen met die handel.... Morgen ff bellen en afspraak maken, ben vanaf donderdag vrij en weer valt mee had dus wel zin in een ritje Stel dat het lager is, iemand enig idee van de tijd die het kost om te laten fixen en de kosten die daar aan verbonden zijn? |
| Auteur: | wolf [ 17 jan 2011 21:05 ] |
ik denk een lager, 100-300. zo'n bietje |
| Auteur: | arjan [ 17 jan 2011 21:07 ] |
Dan kan je beter een druiper hebben om die te laten fixen, kan ik op CZ rekenen |
| Auteur: | Ernest 986 [ 17 jan 2011 21:19 ] |
Tja en weet niet hoe het zit bij de 993, maar de boxster moest ook worden uitgelijnd na het nieuwe lager. Zou ik ff vragen aan de specialist. |
| Auteur: | cabrio wim [ 17 jan 2011 21:24 ] |
Heb je het al homokinetisch vastgesteld. |
| Auteur: | samesame [ 17 jan 2011 21:26 ] |
Heb hetzelfde euvel gehad, stuurhuis kapot. |
| Auteur: | cabrio wim [ 17 jan 2011 21:28 ] |
Wist niet dat die op zijn achterwielen stuurde. |
| Auteur: | samesame [ 17 jan 2011 21:30 ] |
je kunt het eenvoudig controleren, reservoir van de stuurbekrachtiging is niet meer op peil. deze vloeistof lekt weg vooronder bij het stuurhuis. |
| Auteur: | marino [ 17 jan 2011 21:44 ] | |||||||||
Daar dacht ik ook gelijk aan... Soms wel en soms niet, bij rustiger rijden vaker niet en andersom toevallig? |
| Auteur: | Olaf [ 17 jan 2011 21:55 ] |
Deze 993 heeft 40% sper |
| Auteur: | bully [ 17 jan 2011 21:57 ] |
Probleem opgelost |
| Auteur: | marino [ 17 jan 2011 22:27 ] |
Dat denken wij ten minste ik weet nog heel goed toen ik voor het eerst in een GT3 reed en lekker een bochtje nam, waar komt die herrie vandaan Kreeg toen ook te horen wat sperwerking was |
| Pagina 1 van 3 | Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ] |
