Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 04 nov 2026 12:58
Porsche 3.2 '86 Cabrio kap slaat door
3.2 wit, '86
Bericht Porsche 3.2 '86 Cabrio kap slaat door
Bij mijn Porsche Cabrio uit '86 slaat de kap door (lekken), is hier iets aan te doen?
Impregneren?
Of moet de gehele kap worden vervangen?
26 jan 2011 16:57
pijnacker
Bericht Re: Porsche 3.2 '86 Cabrio kap slaat door
impregneren kun je nu wel proberen kap is nu toch al overleden?
de rubber tussen laag(kap bestaat uit drie lagen)is verteerd.
met de tijd zul je wel aan een nieuwe kap vast zitten.
rovako.com
like ons op facebook!!
26 jan 2011 16:59
Porsche 911 3.0SC 1982
Varik
Wat rovako zegt klopt helemaal.
Impregneren is echt maar een tijdelijke oplossing. Het doorslaan van een kap kan verschillende oorzaken hebben, te weten; ouderdom (dan gaat de kap lekken op de knikpunten). Echter de meest voorkomende oorzaak is het goedbedoelde schoonspuiten met de hogedrukspuit. Op deze actie zou eigenlijk de doodstraf moeten staan. De stof id open, dus je spuit direct op de rubber laag die hierdoor onherstelbare door oploopt.
Investeer maar gewoon in een nieuwe kap. Dan ben je er vanaf.
Een nieuwe kap enkel schoonmaken met ruim water en indien nodig met groene zeep en een zachte borstel. Daarna afspoelen met tuinslang en in volle zon laten drogen (om kringen te voorkomen). Een kap dient ook niet met lagere temperaturen dan 8 graden geopend te worden. Dit omdat onder deze temperatuur het materiaal niet soepel genoeg is. Moet de kap dan toch geopend worden, dan enkel heel voorzichtig!
26 jan 2011 17:52
3.2 wit, '86
Thx! Duidelijk,
met wat voor kosten moet je rekening houden voor een nieuwe kap?
26 jan 2011 19:29
Goed of goedkoop :?:
PB RoVaKo even en je weet wat je voor kwaliteit betaald :wink:
26 jan 2011 21:29
drietwee schreef:
Thx! Duidelijk,
Ik heb toevallig gisteren geïnformeerd naar een 964-kap.
Die kost +/- 1700,- gemonteerd in de Btw.
911S 1976 / 3,2 PMO Carbs
912 1969 / 3,2 Hot Rod
997 GT3 MK2 Clubsport
BMW M5 2001
27 jan 2011 0:10
Ik heb de mijne in 2005 laten vervangen door Rovako tot grote tevredenheid :-)
Op de naden gaan ze ook lekken, is niet te fixen, blijft prutsen ...
27 jan 2011 20:48
