Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 nov 2026 21:17
996 Hardtop vraag
Porsche 968 Cabriolet
Nieuw Vennep
Bericht 996 Hardtop vraag
Allen,
wie kan mij vertellen hoeveel werk het is om een hardtop te monteren/demonteren......zit te overwegen om over te stappen naar 996 Cabrio......maar heb geen zin in garage bezoeken om de hardtop te laten monteren/demonteren.
Alvast bedankt,
Watersnip
Porsche empfiehlt: Fahren Sie vorsichtig!
28 jan 2011 14:27
Per 1-2-26 Porscheloos. 997 4S Cabrio MK2 Exen: 997 4S Cabrio MK1, Boxster 1997,Dodge Dart Swinger, Mustang, Herald, Spitfire, GT6 en TR6
Heeze
Bericht Re: 996 Hardtop vraag
Met m'n Boxster is het in 5 tot 10 minuten gepiept.
De hardtop van de 996 is waarschijnlijk wat groter maar het systeem zal wel het zelfde zijn.
Met twee kerels is het zo gedaan. Ook heb ik een loft gemaakt in de garage maar zijn ook ophang systemen te vinden (op dit forum).
BETER LAAT DAN NOOIT
28 jan 2011 14:30
Nieuw Vennep
Hoe zit het met de stoffen kap......moet die open of kan deze dicht blijven?
thnx in advance......
Watersnip
28 jan 2011 14:35
Heeze
Bij de Boxster is die open en zit gewoon onder de hardtop.
28 jan 2011 14:37
Zuidlaren
Kost je max. 5 minuten. wel even met 2 personen doen. het is even bij voorraam vastklemmen dan laten zakken in gaten achter. met speciale sleutel vastdraaien (halve slag draaien en hij zit vast) that's it!
heb het laatst net gedaan dus......
28 jan 2011 14:37
Zuidlaren
stoffen kap zit er i.d.d. gewoon onder.
tip; bij langdurig stoffen kap dicht (dus onder hardtop) even handdoekje tussen raam en drukpunten leggen (anders rijd je in voorjaar met van die plekken op je kap (trekt wel weer weg maar toch en ter bescherming)
28 jan 2011 14:40
Nieuw Vennep
Allen bedankt......hier kan ik wat mee.....
Watersnip :ba:
28 jan 2011 14:43
964 C4 (90) ex 997 S (08), 996 C2C (01)
München
Sorry, stoffen kap zit er gewoon onder? Bij mijn 996 ligt de stoffen kap in de bak achter de achterbankjes. En bij het opengooien voor de winter even in de gaten houden dat de ruit niet ligt gevouwen (dan kan ie scheuren in de winter als het heel koud wordt).
Dus je doet de kap open en dan monteer ik de hardtop, werkje van 5minuten voor 2 man idd.
"Shoot for the moon, even if you miss you'll land among the stars
31 jan 2011 12:36
Gebruikers op dit forum: Google [Bot], Paulus911
