Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 29 okt 2026 14:44
motor olie voor targa 1977 ???
Bericht motor olie voor targa 1977 ???
ik heb een vraag en die gaat als volgt
we hebben een Porsche 911 carrera targa uit 1977
we weten nu wat voor remvloeistof er in moet maar nu lopen we tegen het punt
wat voor motor olie moeten wij gebruiken
als uit het weet laat het me dan dan weten
al vast bedankt
gr wouter
24 jun 2011 15:17
997 C2, ex-996 4s, ex-964 C2, ex-911 2.7
Hoogland
Bericht Re: motor olie voor targa 1977 ???
semi synthetisch
If you have everything under control you don't drive fast enough
24 jun 2011 19:56
wat zit er nu in? gereviseerd blok? gebruik van de voiture?
24 jun 2011 21:03
carrera 911 C2/964 Volvo P1800S
Ikzelf gebruik minerale olie 10W / 40W Voor deze ouwe rakkers,
Volgens mij geschikter voor deze oldtimers , de dichtingen van deze motoren verdragen minder goed het senthetisch spul.
Olie intervals moeten met minerale olie wel sneller gebeuren, ongeveer tussen de 5.000 en 7.000 KM.
Wat wolf daar aanhaalt is indd.ook belangrijk om te weten : Gereviséérde motor ? of nog originéle kilometrs gebold etc.....
24 jun 2011 23:23
hij is inderdaad gereviseerd
25 jun 2011 18:47
Dan zal je moeten uitzoeken wat voor olie er nu inzit. Mijn blok is ook volledig gereviseerd en daar gaat een volsyntheet 05-40 in.
25 jun 2011 19:05
zandhoven - belgie
Zou ik niet doen in die oude motoren.
Ik gebruikte steeds voor mijn 2.4's en mijn carrera 3.0 een 20-W50, minerale olie van Duckhams, maar ook andere merken hebben die.
Tenzij je motor pas is gereviseerd, is dat een goede olie voor oudere motoren met al wat kilometers. Is iets dikker en wordt dus ook niet te dun op hogere temperaturen, wat de smering kan verminderen.
25 jun 2011 20:36
Als ik het goed heb wordt toch 10w40 semi-synth voorgeschreven voor deze motoren...
25 jun 2011 22:25
zandhoven - belgie
voor een gereviseerde motor ok, voor een motor met al wat kilomters is de 20W 50 toch wel een goed alternatief om te overwegen :
http://www.castrol.com/castrol/sectiongenericarticle.do?categoryId=9014107&contentId=7027099
26 jun 2011 8:42
992 Coupe. Ex 3.2 Carrera cabriolet 1987 - ex 911 3.2 Coupé 1986
Houston
Ik heb het nagevraagd aan een lubes expert een tijdje geleden.
Die vertelde dat er gewoon synthetisch in kan (Shell Helix Ultra). Ik gebruik nog gewoon Shell Helix HX7 semi synthetisch 10W40 maar overweeg bij de volgende verversing om er Helix Ultra in te gooien. 3.2's zijn nieuw geleverd met Shell TMO en dat was ook een vol synthetische olie.
Je kunt nog even kijken op Shell lubematch om zeker te zijn. Belangrijk is in elk geval de olie jaarlijks te verversen, ook bij weinig kilometers en bij te vullen met dezelfde olie.
There is no try - just do or do not!
26 jun 2011 11:04
Niet dunner dan 10W40 imho voor de 3.2
Ik rij Mobil S 10W40; kwikfit heeft deze olie standaard in het vat EN voor een vast bedrag oliewissel voor een 6 cilinder. Dat er even dik 12 liter in gaat maakt niet uit ... dat is daarmee dan echt een superdeal ....
29 jun 2011 10:43
zandhoven - belgie
de vraag gaat over een targa uit '77, dus een 2.7 of een 3.0, da's geen 3.2 :roll:
30 jun 2011 9:19
Daar heb ik je eerder over gehoord volgens mij. Wat kostte het ook alweer? Inclusief filter? En dat geldt altijd en bij iedere kwikfit (ook mbt juiste olie)?
30 jun 2011 11:10
Gebruikers op dit forum: alvin01
