Pagina 1 van 1
motor olie voor targa 1977 ???
Geplaatst: 24 jun 2011 15:17
door retouw1994
ik heb een vraag en die gaat als volgt
we hebben een Porsche 911 carrera targa uit 1977
we weten nu wat voor remvloeistof er in moet maar nu lopen we tegen het punt
wat voor motor olie moeten wij gebruiken
als uit het weet laat het me dan dan weten
al vast bedankt
gr wouter
Re: motor olie voor targa 1977 ???
Geplaatst: 24 jun 2011 19:56
door Targa 1977
semi synthetisch
Geplaatst: 24 jun 2011 21:03
door wolf
wat zit er nu in? gereviseerd blok? gebruik van de voiture?
Geplaatst: 24 jun 2011 23:23
door frederico
Ikzelf gebruik minerale olie 10W / 40W Voor deze ouwe rakkers,
Volgens mij geschikter voor deze oldtimers , de dichtingen van deze motoren verdragen minder goed het senthetisch spul.
Olie intervals moeten met minerale olie wel sneller gebeuren, ongeveer tussen de 5.000 en 7.000 KM.
Wat wolf daar aanhaalt is indd.ook belangrijk om te weten : Gereviséérde motor ? of nog originéle kilometrs gebold etc.....
Geplaatst: 25 jun 2011 18:47
door retouw1994
hij is inderdaad gereviseerd
Geplaatst: 25 jun 2011 19:05
door bully
Dan zal je moeten uitzoeken wat voor olie er nu inzit. Mijn blok is ook volledig gereviseerd en daar gaat een volsyntheet 05-40 in.
Geplaatst: 25 jun 2011 20:36
door kristof
Zou ik niet doen in die oude motoren.
Ik gebruikte steeds voor mijn 2.4's en mijn carrera 3.0 een 20-W50, minerale olie van Duckhams, maar ook andere merken hebben die.
Tenzij je motor pas is gereviseerd, is dat een goede olie voor oudere motoren met al wat kilometers. Is iets dikker en wordt dus ook niet te dun op hogere temperaturen, wat de smering kan verminderen.
Geplaatst: 25 jun 2011 22:25
door MellyPorsche
Als ik het goed heb wordt toch 10w40 semi-synth voorgeschreven voor deze motoren...
Geplaatst: 26 jun 2011 8:42
door kristof
voor een gereviseerde motor ok, voor een motor met al wat kilomters is de 20W 50 toch wel een goed alternatief om te overwegen :
http://www.castrol.com/castrol/sectiongenericarticle.do?categoryId=9014107&contentId=7027099
Geplaatst: 26 jun 2011 11:04
door JorisLoet
Ik heb het nagevraagd aan een lubes expert een tijdje geleden.
Die vertelde dat er gewoon synthetisch in kan (Shell Helix Ultra). Ik gebruik nog gewoon Shell Helix HX7 semi synthetisch 10W40 maar overweeg bij de volgende verversing om er Helix Ultra in te gooien. 3.2's zijn nieuw geleverd met Shell TMO en dat was ook een vol synthetische olie.
Je kunt nog even kijken op Shell lubematch om zeker te zijn. Belangrijk is in elk geval de olie jaarlijks te verversen, ook bij weinig kilometers en bij te vullen met dezelfde olie.
Geplaatst: 29 jun 2011 10:43
door lindemans
Niet dunner dan 10W40 imho voor de 3.2
Ik rij Mobil S 10W40; kwikfit heeft deze olie standaard in het vat EN voor een vast bedrag oliewissel voor een 6 cilinder. Dat er even dik 12 liter in gaat maakt niet uit ... dat is daarmee dan echt een superdeal ....
Geplaatst: 30 jun 2011 9:19
door kristof
de vraag gaat over een targa uit '77, dus een 2.7 of een 3.0, da's geen 3.2 :roll:
Geplaatst: 30 jun 2011 11:10
door MellyPorsche
lindemans schreef:Niet dunner dan 10W40 imho voor de 3.2
Daar heb ik je eerder over gehoord volgens mij. Wat kostte het ook alweer? Inclusief filter? En dat geldt altijd en bij iedere kwikfit (ook mbt juiste olie)?
