Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 01 okt 2026 6:51
Opkrikken 964...
964C4
Bericht Opkrikken 964...
Ik ben er al eens over begonnen maar nog steeds geen goede/goedkope (veilige) oplossing.
Weet iemand bijvoorbeeld over de achterste krikpunten of je alle drie de "gaten" mag gebruiken om de 964 op te krikken? De krik zou in het linker voorste gat moeten (?).
Een manier is volgens mij om de auto aan de voorkant omhoog te krikken en dan aan de achterkant het krikpunt opvullen met houten blokken o.i.d.
Heeft iemand nog creatieve gedachten hierover?
15 jun 2010 13:41
Geen Boxster 981 S meer
Bericht Re: Opkrikken 964...
Begrijp niet helemaal wat je bedoelt. Je moet in ieder geval de standaard krik die bij de auto zit niet gebruiken om een wagen op te krikken, alleen in noodgevallen :wink: Doodeng zijn die dingen. Koop gewoon een goede kleine garagekrik. Die zet je met wat rubber ertussen onder het krikpunt (je hebt er vier) en krikken maar. Als je er onder gaat liggen moet je de wagen ondersteunen met assteunen. Dat is dan nog wel even een toer om dat voor elkaar te krijgen. Waar een krik staat kan namelijk geen assteun staan. Sommige van ons die zetten de krik onder de motor (zonder afdekplaat 8) ) en krikken eerst de achterkant op, assteunen onder de beide achterste krikpunten. Vervolgens een grote houten plaat onder de voorkant (net achter de bumper) en krikken maar. Dan assteunen onder de twee voorste steunen. Ik ben echter niet zo gecharmeerd van opkrikken onder de motor bij een 964/993. Die motor hangt namelijk in oliegedempte motorsteunen. Ik weet niet of die het leuk vinden om het totale gewicht van de achterkant (700 - 800 kilo) te dragen.
15 jun 2010 14:18
964C4
Beste Peter,
We zitten op 1 lijn :-)
Opkrikken op de krikpunten en opvullen is een probleem... en bij de motor opkrikken in mijn ogen ook. Voorkant is net zo'n probleem.
15 jun 2010 14:23
Porsche 964 C4
gewoon beetje proberen. met 4 as steunen + 4 houtjes/rubbers en 1 goede krik moet het prima gaan. Aan de voorkant komt het wat minder nauw m.i. met het gewicht t.o.v. achter, gewoon houten plaat, krik stabiel zet of proberen een metalen deel tussen voorwielen zoeken wat het chassis is of tegen het chassis aanzit en stevig genoeg is om de krik onder te zetten, netjes houtje/rubber ertussen, et voila.
Met assteunen op opkrikpunten, wel eerst 1 punt een of max 2 gaatjes/tikken hoog zetten en dan de hele auto rond, en dan pas verder omhoog. Anders zul je merken dat de as steunen gaan bewegen waar je auto dan zonder banden op rust :mrgreen:
Succes!(ps. heb altijd de banden nog onder de P liggen als hij op as steunen staat. mocht hij eraf vallen, dan heb je nog iets wat vertraagt/tegenhoudt.
15 jun 2010 14:45
Weet iemand een goede betaalbare garage krik voor verlaagde auto's (10 cm)
Ben wel het eea tegen gekomen maar zit dan al gauw aan de 200 euro.
De wat goed kopere krikjes hebben vaak een minimale hoogte van 13 cm en dat gaat niet zomaar passen :|
11 apr 2011 21:59
Porsche Cayenne 3.6 bj 2008 Corvette C5 bj 1998 ex Porsche 964 C4 bj 1990 Porsche 997 Carrera S bj 2005
10 km ten zuiden van Nijmegen
Zie onderstaande link , deze krik heb ik zelf ook gekocht en is maar 8cm hoog en kost EUR 50,- excl verzenden.
Arcs Europe GmbH
Fei Meng
Tungendorfer str. 10
24536 Neumünster
Deutschland Telefon: 04321|2684227
Fax: 04321|2684226
E-Mail: ebay@arcs-automotive.de
http://cgi.ebay.de/Extrem-tiefer-Rennsp ... 19c1c9d8bf
http://www.arcs-automotive.de/home/inde ... item_id=87
Koop een Jack pad erbij en je hebt een veilige krik waarmee je de krikpunten ook niet beschadigd.
Bedenk dat de grootste liefde en het grootste succes de grootste risico's met zich meebrengen
11 apr 2011 22:08
Bedankt voor de tip :thumleft: , ziet er aardig uit. Komt inclusief verzenden op een 75 euro uit.
11 apr 2011 22:45
Een behoorlijke krik kopen en de auto op blokken/tegels/wat ook, onder de wielen zetten.
En als de wielen er af moeten, voor de remmen bijvoorbeeld, dan is dat met een echte stabiele jack, geen enkel (veiligheids)probleem.
Heb mezelf jaren terug eindelijk een echte cadeau gedaan, kost stuk meer dan hier genoemd maar je hebt ook veel meer http://www.acjacks.com/acjacks_003.htm
Verwissel regelmatig wielen :drive:
en dat gaat super als je de auto onder de achterste steun - dicht bij gewicht motor! - opkrikt, komt even later ook het voorwiel los dus aan elke kant slechts een keer krikken. Met een Audi, of de ///M3, net zo onder de voorste steun..
en dan natuurlijk met de jackpad van Unteed :D
21 mei 2011 10:23
Onderstaand lijkt me erg handig voor een kleine hobby werkplaats
Prijs EUR 250,00 bij van Alphen handelsonderneming in Grave
http://www.oprijbalken.nl/product_info. ... c703500507
06 nov 2011 19:30
Ziet er goed uit zou het aleen borgen met een extra steun.
06 nov 2011 21:08
Dat ziet er allemaal goed uit maar waar zetten jullie de as steunen als
hij op de brugstaat?
of is daar ook een hulp stuk voor
gr anton964
06 nov 2011 21:23
Ook zojuist een jackpad gekocht. :thumleft:
06 nov 2011 22:03
Profiel WWW Facebook  Twitter
