Pagina 1 van 1
Olie beurtje mis nog 1 ding
Geplaatst: 06 apr 2012 9:10
door snikhaas
Dus ,, ik heb 9 liter mobil 1 0w40 en een bosch oliefilter.... ik mis nog een nieuwe afdichtring voor de olieplug..
Weet iemand hier de maat van ?? , en van welk materiaal is deze van gemaakt... (koper ?)
Grtz
Re: Olie beurtje mis nog 1 ding
Geplaatst: 06 apr 2012 9:41
door Paul II
is koperkleurig ..
maat heb ik wel in garage liggen, aannemend dat dezelfde als 911
haal het allemaal bij de dealer, kost niet veel meer en alle benodigde ringen zitten bij filter.
(bij de M3 laatst nog losse ring gekocht, zat ook bij het filter
Geplaatst: 06 apr 2012 9:53
door thedutchguy
klopt de ring zit altijd bij het filter.(mahle)
Geplaatst: 06 apr 2012 11:58
door snikhaas
De rubber afdichtring zit idd bij het filter,
Ik bedoel de waarschijnlijk koper ring tussen olieplug en onderblok...
De dealer is een stukje rijden , als het bij een automaterialenzaak in de buurt ook kan krijgen heeft dat de voorkeur.
Geplaatst: 06 apr 2012 12:01
door thedutchguy
ik bedoel ook de koperen ring, die zit in het zakje bij de rubberen ring in.
Mahle OC 229
Mahle OC213
er zitten nl 2 filters op!
Trouwens zo'n ringetje kan je bij elke automaterialen zaak ophalen, en als de oude nog redelijk goed is kun je deze ook even uitgloeien met een brander.
Geplaatst: 06 apr 2012 17:06
door Peter
is geen koper maar aluminium....blok is aluminium.....plug is aluminium...dus ring ook..............koper en aluminium is oorlog
Geplaatst: 06 apr 2012 20:05
door snikhaas
Zo , vandaag de oliebeurt gedaan ....
Met idd een aluminium ring... de maat weet ik nog steeds niet .... heb van vriendelijke medewerker van automaterialen zaak een aantal verschillende mee gekregen ... goede zat erbij ..
grtz
