Pagina 1 van 1
Trilling/vibratie bij accelereren
Geplaatst: 12 apr 2012 22:00
door horch
Wellicht iemand die de volgende symptomen herkent. Als ik met mijn 911 SC gas geef, vibreert de hele auto. Het lijkt steeds heftiger te worden. Als ik ontkoppel bij bijv. 120 km/h verdwijnt de vibratie. Zitten net twee weken 4 nieuwe Michelins onder (met N-codering) die goed zijn gebalanceerd (3 x opnieuw). Auto is in december door een specialist uitgelijnd, dus het lijkt echt uit de aandrijflijn te komen. Alle input/richting is welkom...
Re: Trilling/vibratie bij accelereren
Geplaatst: 12 apr 2012 22:02
door Jan A. (997 4S)
Heb je de oude banden nog? Is wel errugh toevallig dat het trillen na de banden wissel is begonnen (als ik het goed heb begrepen tenminste)!
Geplaatst: 12 apr 2012 22:04
door mbembe
........+1
Geplaatst: 12 apr 2012 22:09
door porschefan
Mijn vorige Porsche was een 911 SC en ook bij heeft zich een soortgelijk probleem zich voorgedaan.
Bij het monteren van nieuwe banden had men niet op de draairichting gekeken, er staat een pijl op
de band.
Na het omdraaien was toen bij mij het probleem opgelost.
Misschien?
Succes
Geplaatst: 12 apr 2012 22:11
door bully
Homokineten..........
Geplaatst: 12 apr 2012 22:12
door mbembe
dat merk je toch alleen in de bochten?
Geplaatst: 12 apr 2012 22:15
door bully
Als ie de koppeling intrapt is het weg
door horch
Probleem bestond ook al voor de nieuwe banden. Overigens afgegaan op een goede ervaring hier op het forum. Helaas drie keer terug geweest en uiteindelijk bij Michelin in Drunen nog weer twee nieuwe achterbanden gekregen om de banden echt uit te sluiten (na de wissel reed de auto eerst echt als een wasmachine door onjuiste balancering).
Als ik ontkoppel bij 120km/h, dus de aandrijflijn is niet belast, trilt de auto helemaal niet. Als het aan de banden zou liggen zou de trilling/vibratie door moeten gaan. Hoe harder ik gas geef (motor belast), hoe harder de vibratie.
Geplaatst: 13 apr 2012 0:33
door steef
Wat speling in je krukas?
(ik zeg niks, want kan mij ook gebeuren, lijkt idd aandrijflijn, assen??)
Geplaatst: 13 apr 2012 8:54
door felix bahama 912
Kijk eens naar speling op je aandrijfassen.
Geplaatst: 13 apr 2012 9:01
door horch
Kont de lucht in en wielen van de grond, of kan ik dit ook nagaan als de auto met de wielen op de grond staat? Thanks.
Geplaatst: 13 apr 2012 9:51
door molen934
Ja dat is erg moeilijk kan van alles zijn, motorsteun
Meest waarschijnlijk is wat de mannen al melde, de aandrijfassen
Er is toch niets met je koppeling gedaan
, defecte toplager
Suc6
Geplaatst: 13 apr 2012 10:20
door horch
Met de koppeling is niets gebeurd. Inmiddels een ander draadje gevonden van een 993 met hetzelfde euvel. Werd koppeling/vliegwiel ook genoemd, maar aandrijfassen de boosdoener.
Geplaatst: 13 apr 2012 10:32
door de Fiscalist
heb je een link naar dat topic??
Geplaatst: 13 apr 2012 10:38
door horch
