Toon onbeantwoorde berichten | Toon actieve onderwerpen Het is nu 23 okt 2026 13:48
911 2.7 S Startproblemen
Zeeland
Bericht 911 2.7 S Startproblemen
Vorig jaar toen ik voor het eerst met de porsche ging rijden starte hij heel moeilijk als de motor warm was. Toen heb ik er een nieuwe fuelbooster opgezet en was dat probleem verholpen. Perfecte warme en koude start.
De laatste tijd wil hij geen van bijde meer ! Je kunt starten tot de accu leeg is, aanslaan doet hij niet. De enige manier om hem op gang te krijgen is om voor het starten dat heveltje in het luchtfilterhuis op te tillen en het systeem dus te ontluchten. Brandstoffilter is nieuw, opvoerpomp werkt. Nog even de oude fuelbooster gemonteerd, zelfde resultaat.
Wie heeft er een idee ?
13 jun 2012 20:13
Bericht Re: 911 2.7 S Startproblemen
Bedoel je met fuelbooster de druk accumulator links bij de BHKZ?
Als je de motor aan het lopen maakt op de manier zoals je beschreef en daarna de stuwschijfarm langzaam zo ver mogelijk laat zakken tot hij mooi stationair draait, krijg je dat voor elkaar?
Als dat zo is, dan geeft misschien de warmdraairegelaar een andere druk af waardoor je dit probleem krijgt.
Advies: eerst de brandstofdrukken meten zodat je weet waar je moet gaan zoeken.
14 jun 2012 18:40
Zeeland
Erwin, bedankt voor je reactie.
Ja ik bedoelde de druk accumulator. Die heb ik vernieuwd.
En ja de motor loopt mooi stationair, ook als hij nog koud is.
Enig idee waar ik in het zuidwesten de druk kan laten testen. Hier heb ik zelf geen spullen voor en ook geen documentatie wat de waardes moeten zijn.
Groeten Coen.
14 jun 2012 20:52
Tonny v zweeden in Middelburg.
Of is dat te ver weg?
14 jun 2012 20:57
Zeeland
Middelburg is goed te doen.
Heb jij ervaring met die garage ? Hebben ze er daar lol aan om aan een `77 er te sleutelen ?
Bedankt.
14 jun 2012 21:04
Hallo
Dat vind hij juist leuk om te doen.
Hij is maar alleen daar, weet er veel vanaf.
Zit rechts naast v zweeden.com
14 jun 2012 21:53
Gebruikers op dit forum: Maarten
