| olieleidingen dorpel https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=1&t=35497 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | richard911sc [ 10 jul 2012 14:31 ] |
| Berichttitel: | olieleidingen dorpel |
middag, helaas is er tijdens het klussen met de auto de krik weggezakt en heeft de leidingen beschadigd die voor naar de oliekoeler lopen. de beiden zijn gedeukt en een zit bijna dicht(zo op eerste gezicht). zijn er tips om dit op te lossen? natuurlijk weet ik dat je ze kunt vervangen en dat een tweedehands setje al snel 500 euro kost. is er een stuk tussen te solderen/lassen uit te deuken te vervangen voor slangen graag jullie adviesen/tips en alvast bedankt gr richard911sc |
| Auteur: | Olaf [ 10 jul 2012 15:16 ] |
| Berichttitel: | Re: olieleidingen dorpel |
Als de deuk niet te erg is - laten zitten - en anders zit er niets anders op dan ze te vervangen. De leidingen zijn 1 geheel, vanaf het thermostaathuis tot aan de oliekoeler RV ... |
| Auteur: | beaker [ 10 jul 2012 16:10 ] |
Als je handig bent hier een aardig artikel. http://forums.pelicanparts.com/porsche- ... grade.html Moeilijkste is om de leidingen los te krijgen zonder iets te beschadigen. |
| Auteur: | Nine-eleven [ 10 jul 2012 17:18 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: olieleidingen dorpel | |||||||||
Vooral bij de thermostaat in het rechter achter scherm . . . Heeeeeeel goed in de kruipolie zetten |
| Auteur: | Ivo 3.6 [ 10 jul 2012 18:44 ] |
je kunt het beste naar een hydrauliekboer gaan. Laat hem zien en wellicht kan hij er een nieuw stuk inpersen. Mijn flexleiding is ook op deze manier redelijk voordelig hersteld. Succes |
| Auteur: | porscheboy [ 10 jul 2012 20:32 ] |
een hele goedkope oplossing is het gedeukte stuk er tussenuit zagen en een nieuw stuk er tussen knellen.......is dezelfde dikte als verwarmingsleiding..................... |
| Auteur: | richard911sc [ 11 jul 2012 21:22 ] |
heren dank voor jullie reacties. zal er idd onderuit moeten en eens proberen, wat voor matriaal is het? messing? lijkt er wel op is een beetje geelig het pelicanparts artikel is ook het proberen waard. het mooiste zou zijn een stuk tussen solderen(oude stuk dus weg halen) met hardsoldeer. vr gr richard |
| Auteur: | Nine-eleven [ 11 jul 2012 21:54 ] | |||||||||
Persoonlijk heb ik niet zoveel op met de "knutselkwaliteiten" van de Amerikanen Het zijn wel je olieleidingen die onder een flinke druk Je moet er niet aan denken dat zo'n hardsoldeer bevestiging het begeeft als je 200+ rijdt . . . de schade zal absoluut veeeeeel groter zijn dan de paar 100 euro die een nieuwe leiding kost. Verkeerde zuinigheid imho . . . en Porsche rijden kost nu eenmaal knaken. |
| Auteur: | Amethist [ 12 jul 2012 17:13 ] |
Dat warmstoken en een beetje in fatsoen brengen lijkt mij het proberen waard. Dat solderen vind ik een beetje eng. Ivm warmtewisselingen en het uitzetten en krimpen van 2 verschillende materialen. Ben bang dat dat op den duur problemen gaat geven. |
| Auteur: | Danny [ 12 jul 2012 17:44 ] |
hardsolderen is een prima optie , dat gaat echt niet los , mits goed gedaan . Zo hoog zijn de druk en temperatuur nou ookj weer niet . Een airco leiding is ook van koper ( vrij dun zelfs ) en staat ook onder druk . |
| Auteur: | rswartz [ 12 jul 2012 18:41 ] |
Heb in het verleden deze leidingen vervangen.Neem eens contact op met P&P in Roggel.Daar heb ik de leidingen gekocht Succ6 Rob |
| Auteur: | Amethist [ 12 jul 2012 18:42 ] |
Ben ook niet zo bang voor de druk maar denk dat de temeratuurwisselingen misschien problemen kunnen geven. |
| Auteur: | richard911sc [ 12 jul 2012 20:47 ] |
dank voor jullie input mbt tot zuinigheid ben ik het gedeeltelijk eens; maar wat niet hoeft hoeft niet, en als ik de leiding weer op deze manier in fatsoen kan krijgen(onder druk en verwarmen).. mocht dit niet lukken, tja dan is het niet anders. ga het eens proberen en ondertussen de andere tips(adressen langs) nogmaal dank gr richard 911sc |
| Auteur: | Danny [ 13 jul 2012 20:06 ] |
eventueel heb ik nog een setje leidingen liggen . Meer info per pb |
