| water lekkage 964 https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=1&t=35639 |
Pagina 1 van 1 |
| Auteur: | Bartolomeus [ 30 jul 2012 11:51 ] |
| Berichttitel: | water lekkage 964 |
Voor het eerst online. Ik heb een dringende vraag. Ik heb namelijk een 964 coupe met schuifdak ui 1991 die lekt. Na een regenbui staat er achter de rechter voorstoel een plasje water en in het rechter achterbankje. De rubber van het rechterachter raampje is reeds vervangen, dit heeft het probleem niet opgelost. Wat is bij dit type vaak het probleem ? Of kan het elk kiertje of rubber zijn wat lekt ? Gr Bart |
| Auteur: | ppua [ 30 jul 2012 14:52 ] |
| Berichttitel: | Re: lekkage 964 |
Mij schieten 2 opties binnen: 1 - Lekkage vorruitrubber 2- De afvoor van je opendak zitten verstopt of lekken |
| Auteur: | de Fiscalist [ 30 jul 2012 15:02 ] |
De beste manier om dit aan te pakken is door eerst grondig te onderzoeken waar het water precies vandaan komt. Dat kun je als volgt doen: - haal zoveel mogelijk bekleding weg naast en boven de plek waar je water hebt; - maak alles goed droog; - zorg voor regen (dat is het makkelijke deel); - kijk, liefst tijdens een bui, of je kunt ontdekken waar het nat is, en volg het spoor naar boven. Als je het spoor goed volgt, kom je bij de lekkage uit. Dikke kans dat het de dakafvoer is, maar er zijn meer zaken die kunnen lekker aan een 964. Succes en keep us posted |
| Auteur: | Black Betty [ 30 jul 2012 15:09 ] |
Zo zou ik het ook doen! Een goede tuinslang kan ook voor 'regen' zorgen. Iemand kan in de auto gaan zitten terwijl iemand anders de auto sectioneel en systematisch goed nat gaat spuiten. Degene ín de auto kan dan -als het goed is- zien waar het water naar binnen komt... Een geruststelling: het kan geen koelvloeistof zijn! |
