| Auteur |
Bericht |
Peter S
Porsche Spyder 718Vinkeveen
 cabriodak 964 sluit niet helemaal.
Goede Morgen, Het dak van mijn Cabriodak sluit niet helemaal links komt hij wel op zijn plaats maar rechts blijft hij 5 cm openstaan min of meer scheef. ik kan het dak wel bedienen maar als ik het dak weer open blijft hij opeens stil staan in verticale positie. Nu heb ik de zoekfunctie gebruikt en veel informatie gevonden ook in het instructie boekje staat hoe je het dak mechanisch kan bedienen.Maar voor ik dit ga doen wil ik graag weten hoe dit werkt . Ik begrijp dat je met de moersleutel van de wielen achterin twee schroeven links en rechts kan los draaien en dan het dak kan sluiten met de hand? Daarna kan je de wip schakelaar weer bedienen tot het lampje uit is om het dak te vergrendelen. Maar als die schakelaar defect is kan je dit met de kand doen met een schroevendraaier. Heeft iemand hier ervaring mee en klopt het wat ik hier heb geschreven of kan ik beter er van afblijven en zo naar de Porsche specalist rijden ondanks dak het dak wat open staat ik zal dan maar rustig aan doen. Dank voor de feed back, Peter
| 14 aug 2012 6:56 |
Pieter_964
964 C4 (90)
ex 997 S (08), 996 C2C (01)München
 Re: cabriodak 964 sluit niet helemaal.
@Ewout, pak jij deze even op?
Kun je het dak ook niet openen met de schakelaar of blijft hij dan juist in die verticale positie staan? Anders zou ik zeggen rijd met het dak open naar de dealert/ specialist.
Verder kan ik je niet helpen, heb alleen ervaring met 996 cabrio..
_________________________________________ "Shoot for the moon, even if you miss you'll land among the stars
| 14 aug 2012 7:35 |
Peter S
Ik kan hem wel openen tot de helft daarna kan ik hem wel sluiten maar dan blijft hij boven het voorraam hangen met een 5 a 6 cm ruimte er tussen maar links komt hij wel min of meer op zijn plaats.
| 14 aug 2012 7:42 |
Olaf
Bijna dicht doen en met ducktape vast- aan de A-stijl en dicht- aan de voorruit stijl plakken - zodat er geen wind tussen kan komen ... of je moet besluiten niet sneller dan 10 km/uur te gaan rijden ... Kijk even of je het dak wel op de dakrand gedrukt krijgt - en probeer dan handmatig te vergrendelen ... dat is de betere oplossing. Of haal de paneeltjes links en recht naast de achterzitjes los - en draai daar de benodigde bouten los om het dak helemaal open te (kunnen) doen. Succes
| 14 aug 2012 8:24 |
rovako
kijk eens naar je cabriokap of je interieur!!pijnacker
inderdaad niet zelf aan gaan knutselen.als het fout gaat kost dit echt aardig geld.ik zou ook naar de dealer of een naar een goede autobekleder gaan die kan dit oplossen voor je.
_________________________________________ de specialist op het interieur gebied!! rovako.com like ons op facebook!!
| 14 aug 2012 8:43 |
Peter S
Dank je wel Olaf voor je advies. Ik krijg het dak niet op zijn plaats gedrukt ben daar ook voorzichtig mee ik denk dat het geheel open doen inderdaad de beste optie is. Ik ga de paneeltjes wel loshalen .
| 14 aug 2012 9:15 |
Olaf
Je vergeet de Porsche-Specialist, Ronald @ TS - als Pijnacker niet te ver rijden is ... even RoVaKo een PB sturen (of bellen)
| 14 aug 2012 9:46 |
Peter S
Update, dak is dicht heb de moeren losgedraaid toen kwam het dak op zijn plaats het vergrendelen ging ook met de schakelaar alleen krijg ik hem niet meer elektrisch geopend.
Ik vond het geen fijn idee om de auto in de parkeergarage te laten staan met het het dak op een kier.
| 14 aug 2012 16:43 |
renetrzes
997 4S cabrio
ex 964 cabrio 92 midnight blue
Hoi , Ik heb hetzelfde gehad en helaas was er bij mij een motor rechtsachterin stuk.Ik heb toen alles maar laten vernieuwen incl. dakmotoren.(wel duur geintje) Dus snel even naar de specialist gaan voor je meer stuk maakt. Succes
_________________________________________ don't drive faster than your guardian angel can fly
| 14 aug 2012 16:51 |
Peter S
Dank je wel maar meteen alles laten vernieuwen was dat nodig?
| 14 aug 2012 17:09 |
renetrzes
997 4S cabrio
Nee misschien niet, maar bij mij ging het een na het ander stuk het is allemaal wel even oud . Ik gebruik hem veel dus wilde geen problemen meer. Maar misschien heb je meer geluk dan ik en is het alleen een gebroken kabeltje. Succes.
| 14 aug 2012 17:25 |
Peter S
Thanks fingers crossed
| 14 aug 2012 17:41 |
Frits77
ex 986 S
ex 986040
Ga wel naar een specialist die ook verstand heeft vd cabrio constructie. Sommige P specialisten hebben het meest verstand van alles wat me de motor en aandrijving heeft te maken. Net met Boxster hetzelfde gehad en naar specialist gegaan, alles doet het weer maar denk dat ik bij de dealer niet (veel) duurder was geweest.
| 15 aug 2012 15:08 |
Peter S
Ja dank je wel ben er nu ook op geattendeerd dat je juist niet de schroeven moet losdraaien zoals in de handleiding staat maar veel beter de inbus van de knikarmpjes los kan draaien dan zakt het dak ook op zijn plaats. Maar ja ik had ze al los gedraaid......
| 15 aug 2012 18:51 |
