| Wie kent de 996 cabrio bij Nefkens GM in amersfoort? https://www.porscheforum.nl/viewtopic.php?f=1&t=35966 |
Pagina 1 van 2 |
| Auteur: | Robbeersma [ 10 sep 2012 22:05 ] |
| Berichttitel: | Wie kent de 996 cabrio bij Nefkens GM in amersfoort? |
Goedenavond, Ik heb vandaag proef gereden in een grijze 996 cabrio, met kenteken 87-HPH-9 bij Nefkens in Amersfoort. Kent iemand deze auto? Auto heeft in februari bij pon in Leusden een beurt gehad en er is totaal voor 7500 euro aan verspijkerd. Sindsdien staat hij stil. De auto had dus erg last vierkante wielen, volgens mijn bandenspecialist lastig om dit er uit te krijgen. Wat is jullie mening hier over? Verder onderhoudsboekjes niet aanwezig, de vorige eigenaar zal ze steeds inleveren maar heeft dit nog steeds niet gedaan, volgens mij komen ze dan ook niet meer. Wat ik jammer vindt aan de auto: Geen xenon verlichting Stoelen alleen de rugleuning electrisch verstelbaar, de zitting moet handmatig Stoel een beetje doorgezakt, is dit op te lossen? Verder 3 parkeerdeukjes en enkele krassen op de achterbumper Verder liep de auto prima en reed verder, ondanks de vierkante wielen, prima. Als iemand meer kan vertellen of een mening heeft over deze auto dan hoor ik het graag. Rob |
| Auteur: | Rob Herfst [ 10 sep 2012 22:18 ] |
| Berichttitel: | Re: Wie kent de 996 cabrio bij Nefkens GM in amersfoort? |
http://www.nefkens-opel.nl/occasions/au ... ID=1639948 |
| Auteur: | sunnyfunny [ 10 sep 2012 22:31 ] |
Ken de auto niet, maar bij mij zijn de stoelen nog lang niet doorgezakt ( 108000 km). Verifieer dus de km stand, voor zover mogelijk. Elektrische stoelen zie je niet zo vaak, schijnt. Je herkent ze makkelijk aan de memory posities voor de bestuurder. Deed de airco het? Ook een veel voorkomend euvel als de radiatoren in de bumper roesten of door steenslag lek raken. En bij cabriolet wil je die nog wel eens vergeten te testen;) succes met je zoektocht! |
| Auteur: | sunnyfunny [ 10 sep 2012 22:39 ] |
In ieder geval een import auto. Laatste tenaamstelling feb 2012. En toen ook de laatste beurt. Ff half jaartje rijden en nu weer te koop. |
| Auteur: | Robbeersma [ 10 sep 2012 22:42 ] | |||||||||
| Berichttitel: | Re: Wie kent de 996 cabrio bij Nefkens GM in amersfoort? | |||||||||
Airco doet het prima. Auto is in 2009 geimporteerd, de eerste 9 jaar is dus compleet onduidelijk qua kilometers en onderhoud. |
| Auteur: | Robbeersma [ 10 sep 2012 22:47 ] | |||||||||
Ik zal het nog sterker vertellen: na de laatste beurt maar 200 km. gereden. |
| Auteur: | Harley [ 10 sep 2012 22:53 ] |
In 2009 naar NL gehaald. Zijn er rekeningen van die 7.500,- Ken de auto verder niet dus hij kan best goed zijn maar zonder bekende historie zou ik 'm laten staan.. Mijn mening. |
| Auteur: | erwin996 [ 10 sep 2012 22:58 ] |
Erg raar verhaal. eerst 7500 euro uitgeven aan een beurt en dan de auto 7 maanden lang aan de ketting leggen En die leren bekleding ziet er erg slecht uit voor 130.000km... |
| Auteur: | Master Ken [ 10 sep 2012 23:00 ] |
mocht dit de 1e 996 die je hebt bekeken. Ga dan nog naar meerdere kijken om een vergelijk te kunnen maken. Als je aangeeft dat je de Xenon optie erg jammer vind en nog een paar puntjes meer, dan zou ik nog eens verder neuzen. |
| Auteur: | Robbeersma [ 10 sep 2012 23:01 ] | |||||||||
Rekening van de 7500 euro heb ik ingezien. Totaal 3 kantjes, waaronder grote beurt alle schijven en blokken, 4 banden, airco reparatie, enz enz.. Dit is wat mij het meest in het oog gesprongen is. |
| Auteur: | Dial_888 [ 10 sep 2012 23:04 ] |
Vind je boekjes belangrijk? Bel Pon voor de check mbt onderhoud? Eerste auto die je bekeken hebt? Vlgs mij twijfel je zelf al? Kortom, zoek verder....niet een hand vol maar land vol..... |
| Auteur: | bully [ 10 sep 2012 23:20 ] |
Als je een goeie zoekt. klikhierop |
| Auteur: | Robbeersma [ 10 sep 2012 23:35 ] |
Deze heb ik inderdaad ook gezien. Volgens mij te stevig aan de prijs, ondanks alles wat er aan is gebeurt. En ik zit ook nog met de inruil van mijn bmw M3 cabriolet. |
| Auteur: | Robbeersma [ 10 sep 2012 23:36 ] | |||||||||
Pon heb ik gebeld en die rekening klopt. |
| Auteur: | bully [ 10 sep 2012 23:43 ] |
[quote="Robbeersma" Deze heb ik inderdaad ook gezien. Volgens mij te stevig aan de prijs, ondanks alles wat er aan is gebeurt. En ik zit ook nog met de inruil van mijn bmw M3 cabriolet.[/quote] Beter een goeie voor teveel dan een onduidelijke waar je op leeg kan lopen. En de prijs, ga eens kijken en rijden en doe dan een bod |
| Auteur: | Edd997 [ 10 sep 2012 23:56 ] |
Even een vraagje, zie het niet op de foto's, waar is de bandenspannings stikker in de deur opening? Deze zit toch ook bij de 996 links? Weet zelf dat deze zeer lastig leverbaar is, dus niet aanwezig duidt mss op herstel??? Heb mijne moeten vervangen ivm carbon naar rvs deurdrempels, en hij zat op de carbon geplakt, heb er 6 maanden op gewacht via porsche. |
| Auteur: | Harley [ 11 sep 2012 0:05 ] |
Zwarte sticker aan de bijrijderskant, zit waar hij hoort. |
| Auteur: | Edd997 [ 11 sep 2012 0:09 ] |
nope, dat is de sticker welke de oudere modellen onder de koffer klep heeft zitten. Links hoort de zwarte banden sticker te zitten, op de foto zit daar nu de nieuwe grote service sticker van porsche, welke je krijgt bij een beurt! |
| Auteur: | Pieter_964 [ 11 sep 2012 8:11 ] |
Ed heeft gelijk, die bandenspanningssticker hoort links in de deur te zitten (althans daar zat ie bij mijn schadevrije auto) Die stoelen is ook wel een beetje gek, mijn auto had 154K km toen ik hem verkocht en zag er nog aanmerkelijjk beter uit. aangezien de prijs helemaal niet zo aantrekkelijk is zou ik verder zoeken denk ik. |
| Auteur: | mbembe [ 11 sep 2012 8:37 ] |
aan je verhaal te lezen twijfel je zelf ivm opties en staat van de auto. ga op je gevoel af, niet doen dus! verder heeft Ed gelijk, links in de deur zou de bandenspanningssticker moeten zitten, als die ontbreekt kan dat duiden op een schade-auto. Bezint eer ge begint.... |
| Auteur: | Marcel [ 11 sep 2012 8:46 ] |
tis natuurlijk vloeken in de kerk, en een mens wil eens wat anders, maar ik zou lekker doorrijden in je m3 cabrio, tenminste als het een van de latere modellen is... |
| Auteur: | mbembe [ 11 sep 2012 8:48 ] |
| Auteur: | porsche964 [ 11 sep 2012 9:37 ] |
Heb de over bekende AKK nog niet voor bij zien komen, laat een onafhankelijke Porsche specialist, hem checken dan weet je de echte staat en of ie schade heeft gehad e.d. |
| Auteur: | porschenot [ 11 sep 2012 10:35 ] |
zoals gezegd intresse ......AKK |
| Auteur: | Joost996Me [ 11 sep 2012 13:47 ] |
Niet erg gefundeerd, maar klinkt als niet doen: aan de prijs, onduidelijke geschiedenis die niet match-ed met interieur. En ook nog een Tip... Gewoon wat verder rondkijken, ik heb wel mooiere gezien voor minder paar jaar geleden zelfs al! Succes met je zoektocht! |
| Pagina 1 van 2 | Alle tijden zijn GMT + 1 uur [ Zomertijd ] |
